查看: 3651|回复: 0
[教程] 第四章 SpringMVC--Controller接口控制器详解(3)
发表于 2017-11-20 10:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要: 向导控制器类提供了多步骤(向导)表单的支持(如完善个人资料时分步骤填写基本信息、工作信息、学校信息等)
假设现在做一个完善个人信息的功能,分三个页面展示:
1、页面1完善基本信息;
2、页面2完善学校信息;
3、页面3完善工作信息。
4.11、AbstractWizardFormController向导控制器类提供了多步骤(向导)表单的支持(如完善个人资料时分步骤填写基本信息、工作信息、学校信息等)
1、页面1完善基本信息;
2、页面2完善学校信息;
3、页面3完善工作信息。
这里我们要注意的是当用户跳转到页面2时页面1的信息是需要保存起来的,还记得AbstractFormController中的sessionForm吗? 如果为true则表单数据存放到session中,哈哈,AbstractWizardFormController就是使用了这个特性。
向导中的页码从0开始;
PARAM_TARGET = "_target":
用于选择向导中的要使用的页面参数名前缀,如“_target0”则选择第0个页面显示,即图中的“wizard/baseInfo”,以此类推,如“_target1”将选择第1页面,要得到的页码为去除前缀“_target”后的数字即是;
PARAM_FINISH = "_finish":
如果请求参数中有名为“_finish”的参数,表示向导成功结束,将会调用processFinish方法进行完成时的功能处理;
PARAM_CANCEL = "_cancel":
如果请求参数中有名为“_cancel”的参数,表示向导被取消,将会调用processCancel方法进行取消时的功能处理;
向导中的命令对象:
向导中的每一个步骤都会把相关的参数绑定到命令对象,该表单对象默认放置在session中,从而可以跨越多次请求得到该命令对象。
驱动式项目构建内置高效可靠的代码生成器
OPEN CI
私有部署,统一管理,为开发者而生
愿意了解框架技术或者源码的朋友直接加求求2042849237
接下来具体看一下如何使用吧。
(1、修改我们的模型数据以支持多步骤提交:
Java代码
  • public class UserModel {
  •     private String username;
  •     private String password;
  •     private String realname; //真实姓名
  •     private WorkInfoModel workInfo;
  •     private SchoolInfoModel schoolInfo;
  •     //省略getter/setter
Java代码
  • public class SchoolInfoModel {
  •     private String schoolType; //学校类型:高中、中专、大学
  •     private String schoolName; //学校名称
  •     private String specialty; //专业
  • //省略getter/setter
Java代码
  • public class WorkInfoModel {
  •     private String city; //所在城市
  •     private String job; //职位
  •     private String year; //工作年限
  • //省略getter/setter
(2、控制器
Java代码
  • package cn.javass.chapter4.web.controller;
  • //省略import
  • public class InfoFillWizardFormController extends AbstractWizardFormController {
  •     public InfoFillWizardFormController() {
  •         setCommandClass(UserModel.class);
  •         setCommandName("user");
  •     protected Map referenceData(HttpServletRequest request, int page) throws Exception {
  •         Map map = new HashMap();
  •         if(page==1) { //如果是填写学校信息页 需要学校类型信息
  •             map.put("schoolTypeList", Arrays.asList("高中", "中专", "大学"));
  •         if(page==2) {//如果是填写工作信息页 需要工作城市信息
  •             map.put("cityList", Arrays.asList("济南", "北京", "上海"));
  •         return map;
  •     protected void validatePage(Object command, Errors errors, int page) {
  •         //提供每一页数据的验证处理方法
  •     protected void postProcessPage(HttpServletRequest request, Object command, Errors errors, int page) throws Exception {
  •         //提供给每一页完成时的后处理方法
  •     protected ModelAndView processFinish(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp, Object command, BindException errors) throws Exception {
  •         //成功后的处理方法
  •         System.out.println(command);
  •         return new ModelAndView("redirect:/success");
  •     protected ModelAndView processCancel(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object command, BindException errors) throws Exception {
  •         //取消后的处理方法
  •         return new ModelAndView("redirect:/cancel");
page页码:是根据请求中以“_target”开头的参数名来确定的,如“_target0”,则页码为0;
referenceData:提供每一页需要的表单支持对象,如完善学校信息需要学校类型,page页码从0开始(而且根据请求参数中以“_target”开头的参数来确定当前页码,如_target1,则page=1);
validatePage:验证当前页的命令对象数据,验证应根据page页码来分步骤验证;
postProcessPage:验证成功后的后处理;
processFinish:成功时执行的方法,此处直接重定向到/success控制器(详见CancelController);
processCancel:取消时执行的方法,此处直接重定向到/cancel控制器(详见SuccessController);
其他需要了解:
allowDirtyBack和allowDirtyForward:决定在当前页面验证失败时,是否允许向导前移和后退,默认false不允许;
onBindAndValidate(HttpServletRequest request, Object command, BindException errors, int page):允许覆盖默认的绑定参数到命令对象和验证流程。
(3、spring配置文件(chapter4-servlet.xml)
Java代码
  • <bean name="/infoFillWizard"
  • class="cn.javass.chapter4.web.controller.InfoFillWizardFormController">
  •     <property name="pages">
  •         <list>
  •             <value>wizard/baseInfo</value>
  •             <value>wizard/schoolInfo</value>
  •             <value>wizard/workInfo</value>
  •        </list>
  •     </property>
  • </bean>
pages:表示向导中每一个步骤的逻辑视图名,当InfoFillWizardFormController的page=0,则将会选择“wizard/baseInfo”,以此类推,从而可以按步骤选择要展示的视图。
(4、向导中的每一步视图
(4.1、基本信息页面(第一步) baseInfo.jsp:
Java代码
  • <form method="post">
  • 真实姓名:<input type="text" name="realname" value="${user.realname}"><br/>
  • <input type="submit" name="_target1" value="下一步"/>
  • </form>
当前页码为0;
name="_target1":表示向导下一步要显示的页面的页码为1;
(4.2、学校信息页面(第二步) schoolInfo.jsp:
Java代码
  • 学校类型:<select name="schoolInfo.schoolType">
  •   <c:forEach items="${schoolTypeList }" var="schoolType">
  •    <option value="${schoolType }"
  •        <c:if test="${user.schoolInfo.schoolType eq schoolType}">
  •            selected="selected"
  •        </c:if>
  •        ${schoolType}
  •    </option>
  •   </c:forEach>
  • </select><br/>
  • 学校名称:<input type="text" name="schoolInfo.schoolName" value="${user.schoolInfo.schoolName}"/><br/>
  • 专业:<input type="text" name="schoolInfo.specialty" value="${user.schoolInfo.specialty}"/><br/>
  • <input type="submit" name="_target0" value="上一步"/>
  • <input type="submit" name="_target2" value="下一步"/>
  • </form>
(4.3、工作信息页面(第三步) workInfo.jsp:
Java代码
  • 所在城市:<select name="workInfo.city">
  •   <c:forEach items="${cityList }" var="city">
  •    <option value="${city }"
  •        <c:if test="${user.workInfo.city eq city}">selected="selected"</c:if>
  •      ${city}
  •    </option>
  •   </c:forEach>
  • </select><br/>
  • 职位:<input type="text" name="workInfo.job" value="${user.workInfo.job}"/><br/>
  • 工作年限:<input type="text" name="workInfo.year" value="${user.workInfo.year}"/><br/>
  • <input type="submit" name="_target1" value="上一步"/>
  • <input type="submit" name="_finish" value="完成"/>
  • <input type="submit" name="_cancel" value="取消"/>
  • </form>
当前页码为2;
name="_target1":上一步,表示向导上一步要显示的页面的页码为1;
name="_finish":向导完成,表示向导成功,将会调用向导控制器的processFinish方法;
name="_cancel":向导取消,表示向导被取消,将会调用向导控制器的processCancel方法;
到此向导控制器完成,此处的向导流程比较简单,如果需要更复杂的页面流程控制,可以选择使用Spring Web Flow框架。
4.12、ParameterizableViewController参数化视图控制器,不进行功能处理(即静态视图),根据参数的逻辑视图名直接选择需要展示的视图。
Java代码
  • <bean name="/parameterizableView"
  • class="org.springframework.web.servlet.mvc.ParameterizableViewController">
  • <property name="viewName" value="success"/>
  • </bean>
该控制器接收到请求后直接选择参数化的视图,这样的好处是在配置文件中配置,从而避免程序的硬编码,比如像帮助页面等不需要进行功能处理,因此直接使用该控制器映射到视图。
4.13、AbstractUrlViewController提供根据请求URL路径直接转化为逻辑视图名的支持基类,即不需要功能处理,直接根据URL计算出逻辑视图名,并选择具体视图进行展示:
urlDecode:是否进行url解码,不指定则默认使用服务器编码进行解码(如Tomcat默认ISO-8859-1);
urlPathHelper:用于解析请求路径的工具类,默认为org.springframework.web.util.UrlPathHelper。
UrlFilenameViewController是它的一个实现者,因此我们应该使用UrlFilenameViewController。
4.14、UrlFilenameViewController将请求的URL路径转换为逻辑视图名并返回的转换控制器,即不需要功能处理,直接根据URL计算出逻辑视图名,并选择具体视图进行展示:
根据请求URL路径计算逻辑视图名;
Java代码
  • <bean name="/index1/*"
  • class="org.springframework.web.servlet.mvc.UrlFilenameViewController"/>
  • <bean name="/index2/**"
  • <bean name="/*.html"
  • <bean name="/index3/*.html"
/index1/*:可以匹配/index1/demo,但不匹配/index1/demo/demo,如/index1/demo逻辑视图名为demo;
/index2/**:可以匹配/index2路径下的所有子路径,如匹配/index2/demo,或/index2/demo/demo,“/index2/demo”的逻辑视图名为demo,而“/index2/demo/demo”逻辑视图名为demo/demo;
/*.html:可以匹配如/abc.html,逻辑视图名为abc,后缀会被删除(不仅仅可以是html);
/index3/*.html:可以匹配/index3/abc.html,逻辑视图名也是abc;
上述模式为Spring Web MVC使用的Ant-style 模式进行匹配的:
Java代码
  • ?    匹配一个字符,如/index? 可以匹配 /index1 , 但不能匹配 /index 或 /index12
  • *    匹配零个或多个字符,如/index1/*,可以匹配/index1/demo,但不匹配/index1/demo/demo
  • **   匹配零个或多个路径,如/index2/**:可以匹配/index2路径下的所有子路径,如匹配/index2/demo,或/index2/demo/demo
  • 如果我有如下模式,那Spring该选择哪一个执行呢?当我的请求为“/long/long”时如下所示:
  • /long/long
  • /long/**/abc
  • /long/**
  • Spring的AbstractUrlHandlerMapping使用:最长匹配优先;
  • 如请求为“/long/long” 将匹配第一个“/long/long”,但请求“/long/acd” 则将匹配 “/long/**”,如请求“/long/aa/abc”则匹配“/long/**/abc”,如请求“/abc”则将匹配“/**”
UrlFilenameViewController还提供了如下属性:
prefix:生成逻辑视图名的前缀;
suffix:生成逻辑视图名的后缀;
Java代码
  • protected String postProcessViewName(String viewName) {
  •         return getPrefix() + viewName + getSuffix();
Java代码
  • <bean name="/*.htm" class="org.springframework.web.servlet.mvc.UrlFilenameViewController">
  •         <property name="prefix" value="test"/>
  •         <property name="suffix" value="test"/>
  • </bean>
当prefix=“test”,suffix=“test”,如上所示的/*.htm:可以匹配如/abc.htm,但逻辑视图名将变为testabctest。
分布式分布式服务:Dubbo+Zookeeper+Proxy+Restful
分布式缓存:Redis    分布式文件:FastDFS
GMT+8, 2025-4-20 22:57
