查看: 3632|回复: 0
[教程] 第四章SpringMVC--Controller接口控制器详解 (4)
发表于 2017-11-20 10:48:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要: 提供根据请求URL路径直接转化为逻辑视图名的支持基类,即不需要功能处理,直接根据URL计算出逻辑视图名,并选择具体视图进行展示: urlDecode:是否进行url解码,不指定则默认使用服务器编码进行解码(如Tomcat默认ISO-8859-1); urlPathHelper:用于解析请求路径的工具类,默认为org.springframework.web.util.UrlPathHelper。 UrlFilenameViewController是它的一个实现者,因此我们应该使用UrlFilenameViewController。 欢迎大家一起学习研究相关技术愿意了解框架技术
4.12、ParameterizableViewController
参数化视图控制器,不进行功能处理(即静态视图),根据参数的逻辑视图名直接选择需要展示的视图。
Java代码
  • <bean name="/parameterizableView"
  • class="org.springframework.web.servlet.mvc.ParameterizableViewController">
  • <property name="viewName" value="success"/>
  • </bean>
该控制器接收到请求后直接选择参数化的视图,这样的好处是在配置文件中配置,从而避免程序的硬编码,比如像帮助页面等不需要进行功能处理,因此直接使用该控制器映射到视图。
4.13、AbstractUrlViewController提供根据请求URL路径直接转化为逻辑视图名的支持基类,即不需要功能处理,直接根据URL计算出逻辑视图名,并选择具体视图进行展示:
经典介绍:
源码结构
4.14、UrlFilenameViewController将请求的URL路径转换为逻辑视图名并返回的转换控制器,即不需要功能处理,直接根据URL计算出逻辑视图名,并选择具体视图进行展示:
根据请求URL路径计算逻辑视图名;
Java代码
  • <bean name="/index1/*"
  • class="org.springframework.web.servlet.mvc.UrlFilenameViewController"/>
  • <bean name="/index2/**"
  • <bean name="/*.html"
  • <bean name="/index3/*.html"
/index1/*:可以匹配/index1/demo,但不匹配/index1/demo/demo,如/index1/demo逻辑视图名为demo;
/index2/**:可以匹配/index2路径下的所有子路径,如匹配/index2/demo,或/index2/demo/demo,“/index2/demo”的逻辑视图名为demo,而“/index2/demo/demo”逻辑视图名为demo/demo;
/*.html:可以匹配如/abc.html,逻辑视图名为abc,后缀会被删除(不仅仅可以是html);
/index3/*.html:可以匹配/index3/abc.html,逻辑视图名也是abc;
上述模式为Spring Web MVC使用的Ant-style 模式进行匹配的:
Java代码
  • ?    匹配一个字符,如/index? 可以匹配 /index1 , 但不能匹配 /index 或 /index12
  • *    匹配零个或多个字符,如/index1/*,可以匹配/index1/demo,但不匹配/index1/demo/demo
  • **   匹配零个或多个路径,如/index2/**:可以匹配/index2路径下的所有子路径,如匹配/index2/demo,或/index2/demo/demo
  • 如果我有如下模式,那Spring该选择哪一个执行呢?当我的请求为“/long/long”时如下所示:
  • /long/long
  • /long/**/abc
  • /long/**
  • Spring的AbstractUrlHandlerMapping使用:最长匹配优先;
  • 如请求为“/long/long” 将匹配第一个“/long/long”,但请求“/long/acd” 则将匹配 “/long/**”,如请求“/long/aa/abc”则匹配“/long/**/abc”,如请求“/abc”则将匹配“/**”
UrlFilenameViewController还提供了如下属性:
prefix:生成逻辑视图名的前缀;
suffix:生成逻辑视图名的后缀;
Java代码
  • protected String postProcessViewName(String viewName) {
  •         return getPrefix() + viewName + getSuffix();
Java代码
  • <bean name="/*.htm" class="org.springframework.web.servlet.mvc.UrlFilenameViewController">
  •         <property name="prefix" value="test"/>
  •         <property name="suffix" value="test"/>
  • </bean>
当prefix=“test”,suffix=“test”,如上所示的/*.htm:可以匹配如/abc.htm,但逻辑视图名将变为testabctest。
GMT+8, 2025-4-20 23:00
