查看: 3466|回复: 0
[教程] 【Dubbo实战】Dubbo+Zookeeper+Spring整合应用篇-Dubbo基于Zookeeper...
发表于 2017-11-22 10:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
Dubbo与Zookeeper、Spring整合使用
一:单机模式安装zookeeper
1,下载zookeeper注册中心,下载地址:http://www.apache.org/dyn/closer.cgi/zookeeper/ 下载后解压即可,进入E:\zookeeper-3.3.6\zookeeper-3.3.6\bin,
双击zkServer.cmd启动注册中心服务。
zkServer.sh【Linux】或zkServer.cmd【Windows】
2,在你执行启动脚本之前,还有几个基本的配置项需要配置一下,Zookeeper的配置文件在 conf 目录下,这个目录下有 zoo_sample.cfg 和 log4j.properties,你需要做的就是将zoo_sample.cfg 改名为 zoo.cfg,因为 Zookeeper在启动时会找这个文件作为默认配置文件。下面详细介绍一下,这个配置文件中各个配置项的意义。
   •tickTime:这个时间是作为Zookeeper 服务器之间或客户端与服务器之间维持心跳的时间间隔,也就是每个 tickTime 时间就会发送一个心跳。
   •dataDir:顾名思义就是 Zookeeper保存数据的目录,默认情况下,Zookeeper 将写数据的日志文件也保存在这个目录里。
   •dataLogDir:顾名思义就是Zookeeper 保存日志文件的目录
   •clientPort:这个端口就是客户端连接Zookeeper 服务器的端口,Zookeeper 会监听这个端口,接受客户端的访问请求
配置好后,zookeeper会监听本机的2181端口。
当这些配置项配置好后,你现在就可以启动 Zookeeper 了,启动后要检查 Zookeeper 是否已经在服务,可以通过 netstat – ano 命令查看是否有你配置的 clientPort 端口号在监听服务。
二:服务提供者
定义服务接口:(该接口需单独打包,在服务提供方和消费方共享)
[java] view plain copy
print?
  • package com.unj.dubbotest.provider;
  • import java.util.List;
  • public interface DemoService {
  •     String sayHello(String name);
  •     public List getUsers();
在服务提供方实现接口:(对服务消费方隐藏实现)
print?
  • package com.unj.dubbotest.provider.impl;
  • import java.util.ArrayList;
  • import com.unj.dubbotest.provider.DemoService;
  • public class DemoServiceImpl implements DemoService {
  •     public String sayHello(String name) {
  •         return "Hello " + name;
  •     public List getUsers() {
  •         List list = new ArrayList();
  •         User u1 = new User();
  •         u1.setName("hejingyuan");
  •         u1.setAge(20);
  •         u1.setSex("f");
  •         User u2 = new User();
  •         u2.setName("xvshu");
  •         u2.setAge(21);
  •         u2.setSex("m");
  •         list.add(u1);
  •         list.add(u2);
  •         return list;
用Spring配置声明暴露服务:
[html] view plain copy
print?
  • <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  • <beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
  •     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:dubbo="http://code.alibabatech.com/schema/dubbo"
  •     xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
  •         http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
  •         http://code.alibabatech.com/schema/dubbo
  •         http://code.alibabatech.com/schema/dubbo/dubbo.xsd
  •     <!-- 具体的实现bean -->
  •     <bean id="demoService" class="com.unj.dubbotest.provider.impl.DemoServiceImpl" />
  •     <!-- 提供方应用信息,用于计算依赖关系 -->
  •     <dubbo:application name="xs_provider" />
  •     <!-- 使用multicast广播注册中心暴露服务地址 -->
  •     <!--<dubbo:registry address="multicast://224.5.6.7:1234" /> -->
  •     <!-- 使用zookeeper注册中心暴露服务地址 --即zookeeper的所在服务器ip地址和端口号 -->
  •     <dubbo:registry address="zookeeper://192.168.24.213:2181" />
  •     <!-- 用dubbo协议在20880端口暴露服务 -->
  •     <dubbo:protocol name="dubbo" port="20880" />
  •     <!-- 声明需要暴露的服务接口 -->
  •     <dubbo:service interface="com.unj.dubbotest.provider.DemoService"
  •         ref="demoService" />
  • </beans>
加载Spring配置,启动服务(或者将项目建为web项目,然后在web.xml中配置好spring的启动,然后扔到tomcat中即可提供服务):
print?
  • import org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext;
  • public class Provider {
  •     public static void main(String[] args) throws Exception {
  •         ClassPathXmlApplicationContext context = new ClassPathXmlApplicationContext(
  •                 new String[] { "applicationContext.xml" });
  •         context.start();
  •         System.in.read(); // 为保证服务一直开着,利用输入流的阻塞来模拟
三:服务消费者
通过Spring配置引用远程服务:
print?
  •     <!-- 消费方应用名,用于计算依赖关系,不是匹配条件,不要与提供方一样 -->
  •     <dubbo:application name="hjy_consumer" />
  •     <!-- 使用zookeeper注册中心暴露服务地址 -->
  •     <!-- <dubbo:registry address="multicast://224.5.6.7:1234" /> -->
  •     <!-- 生成远程服务代理,可以像使用本地bean一样使用demoService -->
  •     <dubbo:reference id="demoService"
  •         interface="com.unj.dubbotest.provider.DemoService" />
  • </beans>
调用服务测试:
print?
  • package com.alibaba.dubbo.demo.pp;
  • public class Consumer {
  •         context.start();
  •         DemoService demoService = (DemoService) context.getBean("demoService");
  •         String hello = demoService.sayHello("hejingyuan");
  •         System.out.println(hello);
  •         List list = demoService.getUsers();
  •         if (list != null && list.size() > 0) {
  •             for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
  •                 System.out.println(list.get(i));
  •         System.in.read();
测试结果:
完整项目的源码来源
J2ee分布式架构, restful, kafka, shiro,Spring MVC,mybatis,redis,dubbo,zookeeper
标签: j2ee分布式架构, restful, kafka, shiro, spring mvc, mybatis, redis, dubbo, zookeeper
GMT+8, 2025-3-13 08:34
