查看: 2801|回复: 0
[讨论] Maven 构建配置文件
发表于 2017-11-23 10:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是构建配置文件?
生成配置文件是一组可以用来设置或覆盖 Maven 构建配置值的默认值。使用生成配置文件,你可以针对不同的环境,如:生产V/S开发环境自定义构建。
配置文件中指定 pom.xml 文件使用其配置文件/配置文件元素和多种方式来触发。配置文件修改 POM 后,在编译的时候是用来给不同的目标环境参数(例如,开发,测试和生产环境的数据库服务器的路径)。
生成配置文件的类型
创建配置文件的文件主要有三种类型:
类型
定义位置
Per Project
在项目中定义的POM文件, pom.xml
Per User
定义在 Maven 中的设置 XML 文件(%USER_HOME%/.m2/settings.xml)
Global
定义在 Maven 中的全局设置 xml 文件 (%M2_HOME%/conf/settings.xml)
配置文件激活
Maven 构建配置文件的文件,可以使用以下几种方式来激活。
  • 明确使用命令从控制台输入。
  • 通过 Maven 设置。
  • 基于环境变量(用户/系统变量)。
  • OS设置(例如,Windows系列)。
  • 呈现/丢失的文件。
配置文件的文件激活的例子显式配置文件激活
在下面的例子中,我们会附加上maven-antrun-plugin:run 插件:运行测试阶段目标。这将使我们能够为不同的配置文件调用文本消息。将在 pom.xml 中定义不同的配置文件,并在命令控制台使用 maven 命令将配置文件启动。
假设,我们建立如下的 pom.xml 在 C:\MVN\project 文件夹。
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"   xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0   http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>   <groupId>com.companyname.projectgroup</groupId>   <artifactId>project</artifactId>   <version>1.0</version>   <profiles>      <profile>      <id>test</id>      <build>      <plugins>         <plugin>            <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>            <artifactId>maven-antrun-plugin</artifactId>            <version>1.1</version>            <executions>               <execution>                  <phase>test</phase>                  <goals>                     <goal>run</goal>                  </goals>                  <configuration>                  <tasks>                     <echo>Using env.test.properties</echo>            <copy file="src/main/resources/env.test.properties" tofile                    ="${project.build.outputDirectory}/env.properties"/>                  </tasks>                  </configuration>               </execution>            </executions>         </plugin>      </plugins>      </build>      </profile>   </profiles>   <dependencies>      <dependency>         <groupId>junit</groupId>         <artifactId>junit</artifactId>         <version>3.8.1</version>         <scope>test</scope>      </dependency>   </dependencies></project>
env.properties
environment=debug
env.test.properties
environment=test
env.prod.properties
environment=prod
现在,打开命令控制台,进入到包含 pom.xml 的文件夹并执行以下 mvn 命令。通过配置文件名作为参数可使用 -P 选项。
C:\MVN\project>mvn test -P testMaven会开始处理并显示构建配置文件的[INFO] Scanning for projects...[INFO] ------------------------------------------------------------------[INFO] Building Unnamed - com.companyname.projectgroup:project:jar:1.0[INFO]    task-segment: [test][INFO] ------------------------------------------------------------------[INFO] [resources:resources {execution: default-resources}][WARNING] Using platform encoding (Cp1252 actually) to copy filtered resources,i.e. build is platform dependent![INFO] Copying 3 resources[INFO] [compiler:compile {execution: default-compile}][INFO] Nothing to compile - all classes are up to date[INFO] [resources:testResources {execution: default-testResources}][WARNING] Using platform encoding (Cp1252 actually) to copy filtered resources,i.e. build is platform dependent![INFO] skip non existing resourceDirectory C:MVNprojectsrc        estesources[INFO] [compiler:testCompile {execution: default-testCompile}][INFO] Nothing to compile - all classes are up to date[INFO] [surefire:test {execution: default-test}][INFO] Surefire report directory: C:MVNproject        argetsurefire-reports------------------------------------------------------- T E S T S-------------------------------------------------------There are no tests to run.Results :Tests run: 0, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0[INFO] [antrun:run {execution: default}][INFO] Executing tasks     [echo] Using env.test.properties[INFO] Executed tasks[INFO] ------------------------------------------------------------------[INFO] BUILD SUCCESSFUL[INFO] ------------------------------------------------------------------[INFO] Total time: 1 second[INFO] Finished at: Sun Jul 08 14:55:41 IST 2012[INFO] Final Memory: 8M/64M[INFO] ------------------------------------------------------------------
现在,作为一个练习,可以做以下步骤:
  • 在另一个配置文件pom.xml 添加元素(复制现有的配置文件元素 profiles,并将其粘贴轮廓元素结束)。
  • 更新在此档案中元素的 ID 并测试正常。
  • 更新任务部分使用 env.properties 并将 env.properties 复制到目标目录
  • 再次重复上述三个步骤,更新 ID 和 env.prod.properties
  • 现在准备建立配置文件文件(正常/测试/产品)。
现在,打开命令控制台,进入到该文件夹包含的 pom.xml 并执行以下 mvn 命令。通过配置文件名作为参数使用 -P 选项。
C:\MVN\project>mvn test -PnormalC:\MVN\project>mvn test -Pprod
建立检查输出看到它们的差别了
配置文件通过Maven设置激活
打开 Maven 的 settings.xml 文件,可在 %USER_HOME%/.m2 目录,%USER_HOME% 表示用户的主目录。 settings.xml 文件如果不存在,那么就创建一个新的。
添加测试配置文件作为使用activeProfiles节点主动配置文件,示例如下所示:
<settings xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"   xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0   http://maven.apache.org/xsd/settings-1.0.0.xsd">   <mirrors>      <mirror>         <id>maven.dev.snaponglobal.com</id>         <name>Internal Artifactory Maven repository</name>         <url>http://repo1.maven.org/maven2/</url>         <mirrorOf>*</mirrorOf>      </mirror>   </mirrors>   <activeProfiles>      <activeProfile>test</activeProfile>   </activeProfiles></settings>
现在,打开命令控制台,进入到该文件夹包含 pom.xml 并执行以下 mvn 命令。不要通过使用 -P 选项。Maven会显示结果,测试配置文件是一个活跃的配置文件。
C:\MVN\project>mvn test通过系统环境变量配置文件
现在从 Maven 的 settings.xml 配置文件删除和更新 pom.xml 中提到的测试配置文件。 profile 元素添加 activation 元素,如下所示。
当系统属性 “env” 的值设置为 “test” 时指定的测试配置文件将被触发。
创建一个环境变量 “env”,并设置其值为 “test” 。
<profile>   <id>test</id>   <activation>      <property>         <name>env</name>         <value>test</value>      </property>   </activation></profile>
打开命令控制台,进入到包含 pom.xml 文件的文件夹下并执行以下 mvn 命令。
C:\MVN\project>mvn test通过操作系统激活配置文件
activation 元素包括 os 细节,如下所示。测试配置文件文件时,将触发的系统是 windows XP。
<profile>   <id>test</id>   <activation>      <os>         <name>Windows XP</name>         <family>Windows</family>         <arch>x86</arch>         <version>5.1.2600</version>      </os>   </activation></profile>
现在,打开命令控制台,进入到文件夹包含 pom.xml 并执行以下 mvn 命令。不要通过使用选项 -P 配置文件名称。 Maven 会显示结果:
C:\MVN\project>mvn test配置文件激活通过现状/丢失文件
载入 activation 元件包括 os 的细节,如下所示。test配置文件将因 target/generated-sources/axistools/wsdl2java/com/companyname/group 缺少触发。
<profile>   <id>test</id>   <activation>      <file>         <missing>target/generated-sources/axistools/wsdl2java/                 com/companyname/group</missing>      </file>   </activation></profile>
现在,打开命令控制台,进入到包含 pom.xml 的文件夹并执行以下 mvn 命令。不要使用选项 -P传递配置文件名称 。 Maven 会显示结果,test 配置文件是一个 活动配置文件。
经典介绍:
源码结构
分布式的一些解决方案,有愿意了解的朋友可以找我们团队探讨
GMT+8, 2025-3-13 08:38
