查看: 3353|回复: 0
[教程] 如何从Maven远程存储库下载?
发表于 2017-11-23 10:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据 Apache Maven 的说明:
Downloading in Maven is triggered by a project declaring a dependency that is not present in the local repository (or for a SNAPSHOT, when the remote repository contains one that is newer). By default, Maven will download from the central repository.
在Maven中,当你声明的库不存在于本地存储库中,也没有不存在于Maven中心储存库,该过程将停止并将错误消息输出到 Maven 控制台。
1. 示例
org.jvnet.localizer 只适用于 Java.net资源库
pom.xml
<dependency>        <groupId>org.jvnet.localizer</groupId>        <artifactId>localizer</artifactId>        <version>1.8</version></dependency>
当你建立这个 Maven 项目,它将依赖找不到失败并输出错误消息。
2. 声明Java.net储存库
告诉 Maven 来获得 Java.net 的依赖,你需要声明远程仓库在 pom.xml 文件这样:
pom.xml
<repositories>        <repository>            <id>java.net</id>            <url>https://maven.java.net/content/repositories/public/</url>        </repository>    </repositories>
现在,Maven的依赖库查询顺序更改为:
  • 在 Maven 本地资源库中搜索,如果没有找到,进入第 2 步,否则退出。
  • 在 Maven 中央存储库搜索,如果没有找到,进入第 3 步,否则退出。
  • 在java.net Maven的远程存储库搜索,如果没有找到,提示错误信息,否则退出。
开发工具
技术选型(只列了一部分技术)
缓存:Redis、ehcache
服务端验证:Hibernate Validator 5.1
JS框架:JQuery 1.9。
经典介绍:
源码结构
分布式的一些解决方案,有愿意了解的朋友可以找我们团队探讨
GMT+8, 2025-3-13 08:55
