查看: 3264|回复: 0
[教程] Maven存储库
发表于 2017-11-24 10:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是Maven资源库?
在 Maven 术语里存储库是一个目录,即目录中保存所有项目的 jar 库,插件或任何其他项目特定文件,并可以容易由 Maven 使用。
Maven库中有三种类型
  • local - 本地库
  • central - 中央库
  • remote - 远程库
本地库
Maven 本地存储库是一个在本地计算机上的一个文件夹位置。当你第一次运行 maven 命令的时候它就被创建了。
Maven 的本地资源库让您的项目可依赖这些项目(插件库 jar 文件,jar文件等)。当运行 Maven 构建,那么 Maven 会自动下载所有依赖的jar到本地存储库中。它有助于避免依赖存储在远程机器上的项目建立参考。
Maven 本地存储库,默认情况下创建在 %USER_HOME% 目录。要覆盖默认位置,可在 Maven 的 settings.xml 文件中修改 %M2_HOME%conf 目录指向另一个路径。
<settings xmlns="http://maven.apache.org/SETTINGS/1.0.0"   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"   xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/SETTINGS/1.0.0    http://maven.apache.org/xsd/settings-1.0.0.xsd">      <localRepository>C:/MyLocalRepository</localRepository></settings>
当运行 Maven 命令,Maven 会下载依赖到您的自定义路径。
中央储存库
Maven中央存储库是由Maven社区提供的资源库。它包含了大量的常用程序库。
当Maven没有在本地存储库找到任何依赖,就会开始搜索在中央存储库,它会使用下列网址: http://repo1.maven.org/maven2/
中央仓库的关键概念:
  • 此系统信息库由Maven社区管理
  • 它不要求配置
  • 搜索时需要互联网接入
要浏览中央 Maven 仓库的内容,Maven 社区提供了一个网址:http://search.maven.org/#browse 。使用这个库,开发人员可以在中央存储库中搜索所有可用的库。
远程仓库
有时,Maven不能从依赖中央存储库找到上述库,那么它停下构建过程并输出错误消息到控制台。为了防止这种情况,Maven提供远程仓库概念,这是开发商的自定义库包含所需的库文件或其他项目 jar 文件。
例如,使用以下提到的 pom.xml,Maven 会从远程仓库下载依赖项(不在中央存储库中提供)。
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"   xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0   http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>   <groupId>com.companyname.projectgroup</groupId>   <artifactId>project</artifactId>   <version>1.0</version>   <dependencies>      <dependency>         <groupId>com.companyname.common-lib</groupId>         <artifactId>common-lib</artifactId>         <version>1.0.0</version>      </dependency>   <dependencies>   <repositories>      <repository>         <id>companyname.lib1</id>         <url>http://download.companyname.org/maven2/lib1</url>      </repository>      <repository>         <id>companyname.lib2</id>         <url>http://download.companyname.org/maven2/lib2</url>      </repository>   </repositories></project>Maven 依赖搜索序列
当我们执行 Maven 构建命令,Maven 依赖库按以下顺序进行搜索:
  • 第1步 - 搜索依赖本地资源库,如果没有找到,跳到第2步,否则,如果找到那么会做进一步处理。
  • 第2步 - 搜索依赖中央存储库,如果没有找到,则从远程资源库/存储库中,然后移动到步骤4,否则如果找到,那么它下载到本地存储库中,以备将来参考使用。
  • 第3步 - 如果没有提到远程仓库,Maven 则会停止处理并抛出错误(找不到依赖库)。
  • 第4步 - 远程仓库或储存库中的搜索依赖,如果找到它会下载到本地资源库以供将来参考使用,否则 Maven 停止处理并抛出错误(找不到依赖库)。
分布式的一些解决方案,有愿意了解的朋友可以找我们团队探讨
更多详细源码参考来源
GMT+8, 2025-3-13 08:54
