查看: 4069|回复: 5
请问DevExpress 14.1是不是无法配合vs2008使用
发表于 2014-11-12 20:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的vs2008,最近看到DevExpress 14.1这个界面库,尝试安装使用
但是就是出不来,用ToolboxCreator.exe执行情况如下
有一个错误,是不是14这个版本不支持vs2008,请指教,谢谢!
2014-11-12 19:51:18     Autodetect path
2014-11-12 19:51:18     Error - Unexpected app names
2014-11-12 19:51:18     Stack -    在 ToolBoxCreator.toolBoxForm.EnterDevExtreme
InstallationMode(ArrayList appNames)
   在 ToolBoxCreator.toolBoxForm.Main(String[] args)
2014-11-12 19:51:18     Loaded Modules
2014-11-12 19:51:18
        mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e
089
                file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.d
ll
2014-11-12 19:51:18
        ToolBoxCreator.v14.1, Version=14.1.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=
b88d1754d700e49a
                file:///C:/Program Files (x86)/DevExpress 14.1/DevExtreme/Tools/
ToolboxCreator.exe
2014-11-12 19:51:18
        mscorlib.resources, Version=4.0.0.0, Culture=zh-Hans, PublicKeyToken=b77
a5c561934e089
                file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.reso
urces/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
 楼主| 发表于 2014-11-13 16:35:03 | 显示全部楼层
有知道的朋友吗
1123 小时
发表于 2014-11-13 18:00:39 | 显示全部楼层
不能在vs2008下用了。
Framework
The following frameworks are supported:
Microsoft .NET Framework 4.0;
Microsoft .NET Framework 4.5;
Microsoft .NET Framework 4.5.1.
IDE
You can use one of the following IDEs to develop WinForms applications using DevExpress WinForms controls:
Microsoft Visual Studio 2010;
Microsoft Visual Studio 2012;
Microsoft Visual Studio 2013.
 楼主| 发表于 2014-11-15 17:02:03 | 显示全部楼层
nickcole 发表于 2014-11-13 18:00
不能在vs2008下用了。
Framework
谢谢 我安装了2013 果然能用了
1709 小时
发表于 2014-11-17 12:59:52 | 显示全部楼层
VS2010及以上才可以。。。
 楼主| 发表于 2014-11-24 16:15:33 | 显示全部楼层
hyblusea 发表于 2014-11-17 12:59
VS2010及以上才可以。。。
谢谢 的确是的
GMT+8, 2025-4-5 04:27
