查看: 5685|回复: 10
[求助] html分析
44 小时
发表于 2014-11-22 09:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家,我是一个网虫业余爱好者,全凭兴趣。
目前碰到一个问题,即---从某一网站GET   “html源码”,对其进行分析,先用HtmlElementCollection hc = htmldocument.GetElementsByTagName("a");
再使用html.GetAttribute("href").ToString();可以取出基中的"网址", 但要取中其中的汉字
却卡住了。
html源码的一部分如下
<a href="http://dajia.qq.com/blog/429276092112644" target="_blank" boss="{id:1220, sBiz:'dajia_web', name:'right_list_title', sBak1:'home', sBak2:'_no_login_'}"  ><span class="tj">推荐</span>阿西们涉过愤怒的河流</a>
html.GetAttribute("这里应该填什么才能取出------阿西们涉过愤怒的河流").ToString();
望指点一二为谢!
发表于 2014-11-22 21:17:57 | 显示全部楼层
可以考虑用正则表达式匹配试试
44 小时
 楼主| 发表于 2014-11-23 09:39:40 | 显示全部楼层
a790926 发表于 2014-11-22 21:17
可以考虑用正则表达式匹配试试
正是不想用“正则”,太头痛了。
21 小时
QQ
发表于 2014-11-24 11:54:28 | 显示全部楼层
dyyyj 发表于 2014-11-23 09:39
正是不想用“正则”,太头痛了。
用Jquery
14 小时
发表于 2014-11-29 14:03:34 | 显示全部楼层
这里就不能用 GetAttribute了,
见如下代码参考:
html.InnerHTML();
这句可以取到a标签的内部html,即
[HTML] 纯文本查看 复制代码
然后再截取字符串,就可以获得你要的字符串了;
羽叶 + 1 赞一个
15 小时
发表于 2014-11-29 15:05:26 | 显示全部楼层
html.text方法直接获取文本。。。。也可以用string的方法
44 小时
 楼主| 发表于 2014-11-30 08:56:24 | 显示全部楼层
我上次看的回复到哪里去了?还有人删贴!? 太巩怖了!
15 小时
发表于 2014-12-2 22:22:11 | 显示全部楼层
什么回复?应该不会乱删了,除非违规了
44 小时
 楼主| 发表于 2014-12-3 14:49:02 | 显示全部楼层
xiehun 发表于 2014-12-2 22:22
什么回复?应该不会乱删了,除非违规了
我上次的回复已经解决了这个问题。可是现在竟然找不着了。
15 小时
发表于 2014-12-4 23:00:58 | 显示全部楼层
可能是回复者不小心删了
发表于 2014-12-20 10:16:12 | 显示全部楼层
还是正则吧,亲~
GMT+8, 2025-4-20 21:40
