查看: 17500|回复: 4
转:C#连接Sqlite
77 小时
发表于 2014-12-2 04:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、Slite简介
SQLite,是一款轻型的数据库,是遵守ACID的关联式数据库管理系统,它的设计目标是嵌入式的,而且目前已经在很多嵌入式产品中使用了它,它占用资源非常的低,在嵌入式设备中,可能只需要几百K的内存就够了。它能够支持Windows/Linux/Unix等等主流的操作系统,同时能够跟很多程序语言相结合,比如 Tcl、C#、PHP、Java等,还有ODBC接口,同样比起Mysql、PostgreSQL这两款开源世界著名的数据库管理系统来讲,它的处理速度比他们都快。SQLite第一个Alpha版本诞生于2000年5月。 至今已经有13个年头,SQLite也迎来了一个版本 SQLite 3已经发布。
2、在C#中连接Sqlite连接Sqlite首先需要添加System.Data.SQLite.dll和System.Data.SQLite.Linq.dll的引用,这两个dll文件你可以根据你的操作系统版本选择合适的安装版本,安装完成之后的文件路径为C:\Program Files\System.Data.SQLite\2008\bin。
添加了上面所说的两个引用之后,为方便调用,写了一个SqlHelper类:
[csharp]using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Data;
using System.Data.SQLite;
namespace ConsoleSqlite
    public class DBHelper
        public SQLiteConnection GetCon()
            string strFilePath = @"Data Source=C:\test.db";
            string strCon = strFilePath + ";Pooling=true;FailIfMissing=false";
            SQLiteConnection sqliteCon = new SQLiteConnection(strCon);
            return sqliteCon;
    public class SqlHelper : DBHelper
        private DataTable dt;
        private SQLiteConnection conn;
        private SQLiteCommand cmd;
        private SQLiteDataAdapter sda;
        /// 数据库操作类
        /// <param name="sql"></param>
        /// <returns></returns>
        public int RunSQL(string sql)
            int count = 0;
            try
                conn = GetCon();
                conn.Open();
                cmd = new SQLiteCommand(sql, conn);
                cmd.ExecuteNonQuery();
                count = count + 1;
            catch (Exception)
                throw;
            finally
                conn.Close();
            return count;
        /// 获得datatable
        public DataTable GetDataTable(string sql)
            DataSet ds = null;
            try
                conn = GetCon();
                sda = new SQLiteDataAdapter(sql, conn);//OracleDataAdapter:网络适配器
                ds = new DataSet();
                sda.Fill(ds);//将结果填充到ds中
                dt = ds.Tables[0];
            catch (Exception)
                throw;
            finally
                conn.Close();
            return dt;
        /// 返回记录总条数
        /// <param name="strTableName"></param>
        public int GetCount(string strTableName)
            string strSql = "select count(*) from " + strTableName;
            int count = 0;
            DataTable dtCount = GetDataTable(strSql);
            count = int.Parse(dtCount.Rows[0][0].ToString());
            return count;
上面的类中,包含了基本的操作,一般人是够用了,为了测试我的类建立的是否正确,我新建了一个控制台程序,代码如下:
[csharp] using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Data;
    class Program
            SqlHelper helper = new SqlHelper();
            string strSql = "Select * From county";
            DataTable dt = helper.GetDataTable(strSql);
            Console.WriteLine("Hello");
在中间设置断点进行调试,发现是对的,大功告成!
70 小时
发表于 2015-1-30 10:43:50 | 显示全部楼层
代码是图片,为什么不是直接贴代码?
77 小时
 楼主| 发表于 2015-1-31 12:46:14 | 显示全部楼层
sqyfzx 发表于 2015-1-30 10:43
代码是图片,为什么不是直接贴代码?
不是图片,是文本的,只是灰色显示而已。
70 小时
发表于 2015-2-9 10:44:50 | 显示全部楼层
知道了,谢谢
GMT+8, 2026-3-1 21:26
