查看: 3561|回复: 0
[源码] 分享一个c#的跨平台的支付类库
15 小时
发表于 2017-11-29 08:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着微软的开源,越来越多的项目支持跨平台,但是各种支付平台提供的类库,又老又不支持跨平台,吐槽下,尤其是微信,还有好多坑,于是ICanPay诞生了,今天就来讲ICanPay是什么,怎么使用?
ICanPay是一个支持多商户多种支付方式的跨平台网关处理类库,使用ICanPay可以简化订单的创建、查询、退款和接收网关返回的支付通知等操作。
目前支持的支付网关有:支付宝(Alipay)、微信支付(Wechatpay)、银联支付(Unionpay)
下面以支付宝为例,其余两种支付,请参考Wiki
1. 配置商户数据
1.在Startup中添加商户数据
    services.AddICanPay(a =>
        var gateways = new Gateways();
        var merchant = new Merchant
             AppId = "",
             NotifyUrl = "",
             ReturnUrl = "",
             AlipayPublicKey = "",
             Privatekey = ""
        gateways.Add(new AlipayGateway(merchant));
        return gateways;
2.在Startup中使用ICanPay
    app.UseICanPay();
以上就简单的完成了对ICanPay的配置操作
2.支付
ICanPay支持多种支付方式,下面就来讲解如何使用
1.获取支付网关
    private readonly IGateways gateways;
    public YourController(IGateways gateways)
        this.gateways = gateways;
2.创建订单
    var order = new Order()
        Amount = 0.01,
        OutTradeNo = "订单号",
        Subject = "测试",
3.设置支付方式
    var gateway = gateways.Get<AlipayGateway>(GatewayTradeType.Web);
4.支付
    gateway.Payment(order);
特殊说明:GatewayTradeType.Barcode支付方式,需要再实现PaymentSucceed和PaymentFailed事件
3.异步通知
1.获取支付网关
    public NotifyController(IGateways gateways)
2.实现支付通知事件
    PaymentNotify notify = new PaymentNotify(gateways);
    notify.PaymentSucceed += Notify_PaymentSucceed;
    notify.PaymentFailed += Notify_PaymentFailed;
    notify.UnknownGateway += Notify_UnknownGateway;
    private void Notify_PaymentSucceed(object sender, PaymentSucceedEventArgs e)
        // 支付成功时时的处理代码
        /* 建议添加以下校验。
         * 1、需要验证该通知数据中的OutTradeNo是否为商户系统中创建的订单号,
         * 2、判断Amount是否确实为该订单的实际金额(即商户订单创建时的金额),
        if (e.GatewayType == typeof(AlipayGateway))
            var notify = (Notify)e.Notify;
    private void Notify_PaymentFailed(object sender, PaymentFailedEventArgs e)
        // 支付失败时的处理代码
    private void Notify_UnknownGateway(object sender, UnknownGatewayEventArgs e)
        // 无法识别支付网关时的处理代码
3.接收支付通知
    await notify.ReceivedAsync();
4.辅助接口
1.查询
    var notify = (Notify)gateway.Query(new Auxiliary
            OutTradeNo = "订单号"
2.撤销
    var notify = (Notify)gateway.Cancel(new Auxiliary
            OutTradeNo = "订单号"
3.关闭
    var notify = (Notify)gateway.Close(new Auxiliary
            OutTradeNo = "订单号"
4.退款
    var notify = (Notify)gateway.Refund(new Auxiliary
            OutTradeNo = "订单号",
            RefundAmount = 123,
            OutRefundNo = "退款单号"
5.退款查询
    var notify = (Notify)gateway.RefundQuery(new Auxiliary
            OutTradeNo = "订单号",
6.对账单下载
    gateway.BillDownload(new Auxiliary
            BillType = "trade",
            BillDate = "2017-10-31"
以上就简单的讲解了如何使用ICanPay,如果有什么问题,也可以在Github上提问。
项目地址:https://github.com/Varorbc/ICanPay
GMT+8, 2025-3-13 08:07
