摘要: 开发工具 1.Eclipse IDE:采用Maven项目管理,模块化。 2.代码生成:通过界面方式简单配置,自动生成相应代码,目前包括三种生成方式(增删改查):单表、一对多、树结构。生成后的代码如果不需要注意美观程度,生成后即可用。 技术选型(只列了一部分技术) 1、后端 服务框架:Dubbo、zookeeper、Rest服务 缓存:Redis、ehcache 消息中间件:ActiveMQ 负载均衡:Nginx 分布式文件:FastDFS 框架简介--主要定位于互联网企业架构,已内置企业信息化系统的基础功能和高效的代码生成工具,包括:系统权限组件、数据权限组件、数据字典组件、核心工具 组件、视图操作组件、工作流组件组件、代码生成等。采用分层设计、双重验证、提交数据安全编码、密码加密、访问验证、数据权限验证。 是一个分布式的框架,提供项目模块化、服务化、热插拔的思想,高度封装安全性的Java EE快速开发平台。 本身集成Dubbo服务管控、Zookeeper注册中心、Redis分布式缓存技术、FastDFS分布式文件系统、ActiveMQ异步消息中间件、Nginx负载均衡等分布式技术 使用Maven做项目管理,项目模块化,提高项目的易开发性、扩展性 以Spring Framework为核心容器,Spring MVC为模型视图控制器,MyBatis为数据访问层, Apache Shiro为权限授权层,Ehcahe对常用数据进行缓存,Activit为工作流引擎等。 前端集成Bootstrap4 metronic框架,UI响应式、扁平化布局,适应所有PC、Pad、Anroid、ios 移动设备等。 主要定位于互联网企业架构,已内置企业信息化系统的基础功能和高效的代码生成工具,包括:系统权限组件、数据权限组件、数据字典组件、核心工具 组件、视图操作组件、工作流组件、代码生成等。采用分层设计、双重验证、提交数据安全编码、密码加密、访问验证、数据权限验证。 目前包括以下模块项目,后台系统管理系统,RestFul独立服务系统、Scheduler定时调度系统、内容管理(CMS)系统、在线办公(OA)系统、我的待办(Task服务)、我的收藏(Bookmark服务)。 后台管理系统包括企业组织架构(用户管理、机构管理、区域管理)、菜单管理、角色权限管理、字典管理等功能; RestFul独立提供标准Rest服务API,您可以快速实现自己的业务,提供需要的服务; Quartz定时调度系统可以动态配置您的任务规则等; 愿意了解框架技术或者源码的朋友直接加求求(企鹅)2042849237 内容管理(CMS)系统,包括内容管理,栏目管理、站点管理、公共留言、文件管理、前端网站展示等功能; 在线办公(OA)系统,主要提供简单的流程实例。 提供了常用工具进行封装,包括日志工具、缓存工具、服务器端验证、数据字典、当前组织机构数据(用户、机构、区域)以及其它常用小工具等。另外 还提供一个强大的在线 代码生成 工具,此工具提供简单的单表、一对多、树结构功能的生成,如果对外观要求不是很高,生成的功能就可以用了。使用了基础框架,可以提高快速开发效 率。 内置功能(只列了一部分功能) 1.用户管理:用户是系统操作者,该功能主要完成系统用户配置。 2.机构管理:配置系统组织机构(公司、部门、小组),树结构展现,可随意调整上下级。 3.区域管理:系统城市区域模型,如:国家、省市、地市、区县的维护。 4.菜单管理:配置系统菜单,操作权限,按钮权限标识等。 5.角色管理:角色菜单权限分配、设置角色按机构进行数据范围权限划分。 6.字典管理:对系统中经常使用的一些较为固定的数据进行维护,如:是否、男女、类别、级别等。 7.操作日志:系统正常操作日志记录和查询;系统异常信息日志记录和查询。 8.连接池监视:监视当期系统数据库连接池状态,可进行分析SQL找出系统性能瓶颈。 9.工作流引擎:实现业务工单流转、在线流程设计器。 开发工具 1.Eclipse IDE:采用Maven项目管理,模块化。 2.代码生成:通过界面方式简单配置,自动生成相应代码,目前包括三种生成方式(增删改查):单表、一对多、树结构。生成后的代码如果不需要注意美观程度,生成后即可用。 技术选型(只列了一部分技术) 1、后端 服务框架:Dubbo、zookeeper、Rest服务 缓存:Redis、ehcache 消息中间件:ActiveMQ 负载均衡:Nginx 分布式文件:FastDFS 数据库连接池:Alibaba Druid 1.0 核心框架:Spring framework 安全框架:Apache Shiro 1.2 视图框架:Spring MVC 4.0 服务端验证:Hibernate Validator 5.1 布局框架:SiteMesh 2.4 工作流引擎:Activiti 5.15 任务调度:quartz 1.8.5 持久层框架:MyBatis 3.2 日志管理:SLF4J 1.7、Log4j 工具类:Apache Commons、Jackson 2.2、Xstream 1.4、Dozer 5.3、POI 2、前端 JS框架:JQuery 1.9。 CSS框架: Bootstrap 4 metronic 客户端验证:JQuery Validation Plugin。 富文本:CKEcitor 文件管理:CKFinder 动态页签:Jerichotab 数据表格:jqGrid 对话框:jQuery jBox 树结构控件:jQuery zTree 其他组件:Bootstrap 4 metronic 3、支持 服务器中间件:Tomcat 6、7、Jboss 7、WebLogic 10、WebSphere 8 数据库支持:目前仅提供mysql数据库的支持,但不限于数据库,下个版本升级多数据源切换和数据库读写分离: 如:Oracle、SqlServer、H2等 支持开发环境:Eclipse、MyEclipse、Ras、Idea等 经典介绍: 源码结构
愿意了解框架技术或者源码的朋友直接求求交流分享技术:2042849237 分布式的一些解决方案,有愿意了解的朋友可以找我们团队探讨 更多详细源码参考来源:http://minglisoft.cn/technology
