摘要: 1、建议使用dubbo-2.3.3以上版本的使用zookeeper注册中心客户端 2、Zookeeper是Apache Hadoop的子项目,强度相对较好,建议生产环境使用该注册中心。 3、Dubbo未对Zookeeper服务器端做任何侵入修改,只需安装原生的Zookeeper服务器即可, 所有注册中心逻辑适配都在调用Zookeeper客户端时完成。 注册中心 可选方案:zookeeper、Redis 1、建议使用dubbo-2.3.3以上版本的使用zookeeper注册中心客户端 2、Zookeeper是Apache Hadoop的子项目,强度相对较好,建议生产环境使用该注册中心。 3、Dubbo未对Zookeeper服务器端做任何侵入修改,只需安装原生的Zookeeper服务器即可, 所有注册中心逻辑适配都在调用Zookeeper客户端时完成。 安装 Dubbo 注册中心(Zookeeper-3.4.6) 1、 修改操作系统的/etc/hosts 文件中添加: # zookeeper servers xxx.xxx.xxx.xxx jeesmlsz-01 2、 到 http://apache.fayea.com/zookeeper/下载 zookeeper-3.4.6: $wgethttp://apache.fayea.com/zookeeper/zookeeper-3.4.6/zookeeper-3.4.6.tar.gz 3、 解压 zookeeper 安装包: $tar -zxvf zookeeper-3.4.6.tar.gz 4、 在/home/jeesml/zookeeper-3.4.6 目录下创建以下目录: $cd /home/jeesml/zookeeper-3.4.6 $mkdir data $mkdir logs 5、 将 zookeeper-3.4.6/conf 目录下的 zoo_sample.cfg 文件拷贝一份,命名为为 zoo.cfg $cp zoo_sample.cfg zoo.cfg 6、 修改 zoo.cfg 配置文件: $vi zoo.cfg # The number of milliseconds of each tick tickTime=2000 # The number of ticks that the initial # synchronization phase can take initLimit=10 # The number of ticks that can pass between # sending a request and getting an acknowledgement syncLimit=5 # the directory where the snapshot is stored. # do not use /tmp for storage, /tmp here is just # example sakes. dataDir=/home/jeesml/zookeeper-3.4.6/data dataLogDir=/home/jeesml/zookeeper-3.4.6/logs # the port at which the clients will connect clientPort=2181 #2888,3888 are election port server.1=jeesmlsz-01:2888:3888 其中, 2888 端口号是 zookeeper 服务之间通信的端口。 3888 是 zookeeper 与其他应用程序通信的端口。 jeesmlsz-01 是在 hosts 中已映射了 IP 的主机名。 initLimit:这个配置项是用来配置 Zookeeper 接受客户端(这里所说的客户端不 是用户连接 Zookeeper 服务器的客户端,而是 Zookeeper 服务器集群中连接到 Leader 的 Follower 服务器)初始化连接时最长能忍受多少个心跳时间间隔数。 当已经超过 10 个心跳的时间(也就是 tickTime)长度后 Zookeeper 服务器还没 有收到客户端的返回信息,那么表明这个客户端连接失败。总的时间长度就是 5*2000=10 秒。 syncLimit:这个配置项标识 Leader 与 Follower 之间发送消息,请求和应答时 间长度,最长不能超过多少个 tickTime 的时间长度,总的时间长度就是 2*2000=4 秒。 server.A=B:C:D:其中 A 是一个数字,表示这个是第几号服务器;B 是这个服务 器的 IP 地址或/etc/hosts 文件中映射了 IP 的主机名;C 表示的是这个服务器与 集群中的 Leader 服务器交换信息的端口;D 表示的是万一集群中的 Leader 服务 器挂了,需要一个端口来重新进行选举,选出一个新的 Leader,而这个端口就是 用来执行选举时服务器相互通信的端口。如果是伪集群的配置方式,由于 B 都是 一样,所以不同的 Zookeeper 实例通信端口号不能一样,所以要给它们分配不同 的端口号 7、 在 dataDir=/home/jeesml/zookeeper-3.4.6/data 下创建 myid 文件 编辑 myid 文件,并在对应的 IP 的机器上输入对应的编号。如在 zookeeper 上,myid 文件内容就是 1。如果只在单点上进行安装配置,那么只有一个 server.1。 $vi myid 1 8、 jeesml用户下修改vi /home/jeesml/.bash_profile,增加 zookeeper 配置: # zookeeper env export ZOOKEEPER_HOME=/home/jeesml/zookeeper-3.4.6 export PATH=$ZOOKEEPER_HOME/bin:$PATH 使配置文件生效 $source /home/jeesml/.bash_profile 9、 在防火墙中打开要用到的端口 2181、2888、3888 切换到 root 用户权限,执行以下命令: #chkconfig iptables on #service iptables start 编辑/etc/sysconfig/iptables #vi /etc/sysconfig/iptables 增加以下 3 行: -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 2181 -j ACCEPT -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 2888 -j ACCEPT -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 3888 -j ACCEPT 重启防火墙: # service iptables restart 查看防火墙端口状态: #service iptables status Table: filter Chain INPUT (policy ACCEPT) num target prot opt source destination 1 ACCEPT all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state RELATED,ESTABLISHED 2 ACCEPT icmp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 3 ACCEPT all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 4 ACCEPT tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state NEW tcp dpt:22 5 ACCEPT tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state NEW tcp dpt:2181 6 ACCEPT tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state NEW tcp dpt:2888 7 ACCEPT tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state NEW tcp dpt:3888 8 REJECT all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 reject-with icmp-host-prohibited Chain FORWARD (policy ACCEPT) num target prot opt source destination 1 REJECT all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 reject-with icmp-host-prohibited Chain OUTPUT (policy ACCEPT) num target prot opt source destination 10、 启动并测试 zookeeper(要用 jeesml用户启动,不要用 root): (1) 使用 jeesml用户到/home/jeesml/zookeeper-3.4.6/bin 目录中执行: $zkServer.sh start (2) 输入 jps 命令查看进程: $jps 1456 QuorumPeerMain 1475 Jps 其中,QuorumPeerMain 是 zookeeper 进程,启动正常 (3) 查看状态: $zkServer.sh status (4) 查看 zookeeper 服务输出信息: 由于服务信息输出文件在/home/jeesml/zookeeper-3.4.6/bin/zookeeper.out $tail -500f zookeeper.out 11、 停止 zookeeper 进程: $zkServer.sh stop 12、 配置 zookeeper 开机使用 jeesml用户启动: 编辑/etc/rc.local 文件,加入: su - jeesml-c '/home/jeesml/zookeeper-3.4.6/bin/zkServer.sh start' 请各位持续关注《跟我学习dubbo-Dubbo管理控制台的安装(3)》 核心技术:Maven,Springmvc mybatis shiro, Druid, Restful, Dubbo, ZooKeeper,Redis,FastDFS,ActiveMQ,Nginx 1. 项目核心代码结构截图
关键字:Maven, Springmvc mybatis shiro Druid Restful,Dubbo ZooKeeper,Redis,FastDFS,ActiveMQ,Nginx,数据库读写分离
愿意了解框架技术或者源码的朋友直接求求交流分享技术:2042849237 分布式的一些解决方案,有愿意了解的朋友可以找我们团队探讨 更多详细源码参考来源:http://minglisoft.cn/technology
