查看: 3160|回复: 0
[源码] springmvc整合dubbo
发表于 2017-12-6 11:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要: 开发工具 1.Eclipse IDE:采用Maven项目管理,模块化。 2.代码生成:通过界面方式简单配置,自动生成相应代码,目前包括三种生成方式(增删改查):单表、一对多、树结构。生成后的代码如果不需要注意美观程度,生成后即可用。 技术选型(只列了一部分技术) 1、后端 服务框架:Dubbo、zookeeper、Rest服务 缓存:Redis、ehcache 消息中间件:ActiveMQ 负载均衡:Nginx 分布式文件:FastDFS
框架简介--主要定位于互联网企业架构,已内置企业信息化系统的基础功能和高效的代码生成工具,包括:系统权限组件、数据权限组件、数据字典组件、核心工具 组件、视图操作组件、工作流组件组件、代码生成等。采用分层设计、双重验证、提交数据安全编码、密码加密、访问验证、数据权限验证。
Quartz定时调度系统可以动态配置您的任务规则等;
在线办公(OA)系统,主要提供简单的流程实例。
内置功能(只列了一部分功能)
4.菜单管理:配置系统菜单,操作权限,按钮权限标识等。
9.工作流引擎:实现业务工单流转、在线流程设计器。
开发工具
技术选型(只列了一部分技术)
缓存:Redis、ehcache
服务端验证:Hibernate Validator 5.1
JS框架:JQuery 1.9。
经典介绍:
源码结构
分布式的一些解决方案,有愿意了解的朋友可以找我们团队探讨
GMT+8, 2024-12-23 03:06
