查看: 3549|回复: 1
[源码] 【企业级框架整合】Springmvc+mybatis+restful+bootstrap框架整合
发表于 2017-12-6 11:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
互联网的发展,网站应用的规模不断扩大,常规的垂直应用架构已无法应对,分布式服务架构以及流动计算架构势在必行,Dubbo是一个分布式服务框架,在这种情况下诞生的。现在核心业务抽取出来,作为独立的服务,使前端应用能更快速和稳定的响应。
第一:介绍Dubbo背景
Dubbo是一个分布式服务框架,解决了上面的所面对的问题,Dubbo的架构如图所示:
主要核心部件:
Dubbo工作原理
Provider
暴露服务方称之为“服务提供者”。
Consumer
调用远程服务方称之为“服务消费者”。
Registry
服务注册与发现的中心目录服务称之为“服务注册中心”。
Monitor
(1) 连通性:
注册中心和监控中心都是可选的,服务消费者可以直连服务提供者
(2) 健状性:
监控中心宕掉不影响使用,只是丢失部分采样数据
注册中心对等集群,任意一台宕掉后,将自动切换到另一台
服务提供者无状态,任意一台宕掉后,不影响使用
(3) 伸缩性:
节点角色说明:
Provider: 暴露服务的服务提供方。
Consumer: 调用远程服务的服务消费方。
Registry: 服务注册与发现的注册中心。
Monitor: 统计服务的调用次调和调用时间的监控中心。
Container: 服务运行容器。
调用关系说明:
0. 服务容器负责启动,加载,运行服务提供者。
1. 服务提供者在启动时,向注册中心注册自己提供的服务。
2. 服务消费者在启动时,向注册中心订阅自己所需的服务。
内置功能(只列了一部分功能)
4.菜单管理:配置系统菜单,操作权限,按钮权限标识等。
9.工作流引擎:实现业务工单流转、在线流程设计器。
开发工具
技术选型(只列了一部分技术)
缓存:Redis、ehcache
服务端验证:Hibernate Validator 5.1
JS框架:JQuery 1.9。
经典介绍:
源码结构
分布式的一些解决方案,有愿意了解的朋友可以找我们团队探讨
标签:dubbo+springmvc+mybatis+ehcache+redis J2ee分布式架构,restful,kafka,shiro
无敌小饭桶 + 1 赞一个
 楼主| 发表于 2017-12-6 11:39:05 | 显示全部楼层
对框架感兴趣的朋友可以直接求求2042849237获取源码哦!
GMT+8, 2025-3-13 04:35
