查看: 3403|回复: 0
[讨论] J2EE分布式框架--单点登录集成方案
发表于 2017-12-7 10:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要: 第一节:单点登录简介 第一步:了解单点登录 SSO主要特点是:
SSO应用之间使用Web协议(如HTTPS) ,并且只有一个登录入口. SSO的体系中有下面三种角色: 1) User(多个) 2)
Web应用(多个) 3) SSO认证中心(一个) SSO实现包含以下三个原则: 1) 所有的登录都在 SSO 认证中心进行。
JEESZ分布式框架单点登录集成方案
第一节:单点登录简介
第一步:了解单点登录
SSO主要特点是: SSO应用之间使用Web协议(如HTTPS) ,并且只有一个登录入口.
SSO的体系中有下面三种角色:
1) User(多个)
2) Web应用(多个)
3) SSO认证中心(一个)
SSO实现包含以下三个原则:
3) SSO认证中心和所有的 Web 应用建立一种信任关系.
CAS的基本原理CAS(Central Authentication Service) 是 Yale 耶鲁大学发起的构建Web SSO的Java开源项目。
1.CAS术语解释:
SSO-Single Sign On单点登录
TGT-Ticket Granting Ticket 用户身份认证凭证
ST-Service Ticket服务许可凭证
TGC-Ticket Granting Cookie存放用户身份认证凭证的cookie.
第二步:了解单点登录体系结构
1)    CAS Server负责完成对用户信息的认证,需要单独部署,CAS Server会处理用户名/密码等凭证(Credentials).
2)     CAS Client部署在客户端,当有对本地Web应用受保护资源的访问请求,并且需要对请求方进行身份认证,重定向到CAS Server进行认证.
第三步:单点登录环境准备工作
1)    cas-server-3.5.0-release.zip(CAS服务端)
2)    cas-client-3.3.3-release.zip(CAS客户端)
3)    apache-tomcat-7.0.40
4)    cas-client-core-3.2.1.jar
5)    cas-server-core-3.5.0.jar
6)    cas-server-support-jdbc-3.5.0.jar
第二节:单点登录环境搭建与部署
第一步:环境部署
1.    通过Java JDK生成证书三部曲
当然在实际项目中你可以到专门的证书认证中心购买证书。
中文官方网站:http://www.verisign.com/cn/
使用JDK自带的keytool生成证书
第一步生成证书:
注意:输入相关信息用于生成证书.其中名字与姓氏这一最好写你的 域名,如果在单击测试你可以在C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts文件中映射一个虚拟域名,
注意不要写IP。
第二步导出证书:
keytool -export -file C:/common/keys/keycard.crt -alias mycacerts -keystore C:/common/keys/keycard
第三步导入到JDK安装目录证书:
keytool -import -keystore C:/"Program
Files"/Java/jdk1.6.0_32/jre/lib/security/cacerts -file
2.    解压cas-server-3.5.0-release.zip文件,
在cas-server-3.5.0-release\cas-server-3.5.0\modules目录下找到cas-server-webapp-3.5.0.war文件并命名为cas.war,并复制到在Tomcat 根目录的webapps目录下,
如下图:
3.    修改host文件(C:\Windows\System32\drivers\etc)hosts文件中添加添加以下配置
注意:如果想在一台PC机上模拟这个单点登录,就必须域名重定向,如果是多台PC机,可以不配置此项,下文有用到jeesz.cn,可以用相应PC机的IP代替
4.    修改Tomcat文件下的server.xml(apache-tomcat-7.0.40\conf\server.xml) 添加以下内容:
在server.xml文件中把
maxThreads="150" scheme="https" secure="true"
修改成如下:
port="8443"
maxThreads="150"
SSLEnabled="true"
scheme="https"
secure="true"
clientAuth="false"
sslProtocol="TLS"
keystorePass="xxxxxx "
第二步:配置数据库验证
添加下面代码:
2.增加数据源dataSource,
,在下面添加如下代码:
com.mysql.jdbc.Driver
jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/sso
root
4.增加jar包,
cas-client-core-3.2.1.jar、cas-server-core-3.5.0.jar、cas-server-support-jdbc-3.5.0.jar包拷贝到apache-tomcat-7.0.2\webapps\cas\WEB-INF\lib目录下。
现在我们的CAS服务端已经配置好了,接下来,我们配置客户端
第三节:配置自己的Web工程(客户端)
1.在host文件下,添加如下代码:
127.0.0.1          www.sso2.com
2.在Tomcat 根目录下创建一个sso1,sso2目录。如下如:
3.在自己的Web工程里加入cas-client-core.jar,commons-logging-1.1.jar,(解压cas-client-3.2.0-release.zip,在cas-client-3.2.0-release.zip\cas-client-3.2.0\modules,找到该JAR包)
分别加入到sso1,sso2工程的lib里。
第一步:找到它自己的页面
打开cas工程,找到G:\SoftWare\tomcat\apache-tomcat-7.0.2\apache-tomcat-7.0.2\webapps\cas\WEB-INF\view\jsp\default这个目录,将其复制一份重命名放在G:\SoftWare\tomcat\apache-tomcat-7.0.2\apache-tomcat-7.0.2\webapps\cas\WEB-INF\view\jsp\目录下,
第二步:修改默认登录页面
将其命名为mydefalut如下图:
然后将apache-tomcat-7.0.2\webapps\cas\WEB-INF\classes
目录下的default_views.properties复制一份,重命名为mydefault_views.properties。修改里面的内容,将所有里面的路径中的default改成mydefault。然后修改WEB-INF下的cas.properties将里面的cas.viewResolver.basename后面的值修改成mydefault_views即:
cas.viewResolver.basename=mydefault_views
如果要修改登录界面,只需要修改casLoginView.jsp即可。
第五节:单点登出配置
第一步:配置单点登录监听器和过滤器
1.Tomcat的sso1,sso2的工程里,在web.xml里分别添加一下代码:
org.jasig.cas.client.session.SingleSignOutHttpSessionListener
CAS Single Sign Out Filter
org.jasig.cas.client.session.SingleSignOutFilter
注意:这些代码应该放在web.xml文件其他过滤器的最前面。
2.在sso1,sso2的index.jsp页面添加以下代码:
http://jeesz.cn:8080/logout">单点退出
3.重启Tomcat,访问http://jeesz.cn:8080/点击单点退出,如果成功,就会出现如下界面:
一般注销是跳到原项目的登录页面,所以我们需要对CAS做如下配置:
1.    修改服务端cas-servlet.xml配置(apache-tomcat-7.0.40\cas\ROOT\WEB-INF),找到
增加属性 p:followServiceRedirects="true"
2.修改客户端,sso1,sso2 index.jsp文件将原来的单点登出的URL修改成:
Sso1:http://jeesz.cn:8080/logout?service=http://www.sso1.com:8080
Sso2:http://jeesz.cn:8080/logout?service=http://www.sso2.com:8080
重启Tomcat,测试正常。
第六节:多项目集成单点登录配置
当sso验证完成之后,客户端系统需要接收sso系统返回的结果时,需要定义一个过滤器获取返回结果,然后针对返回结果做相关处理.
注意:如果不需要做处理时,此处Filter也可以不用定义.
package com.common.web.filter;
import java.io.IOException;
import java.util.Date;
import javax.servlet.Filter;
import javax.servlet.FilterChain;
import javax.servlet.FilterConfig;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.ServletRequest;
import javax.servlet.ServletResponse;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import javax.servlet.http.HttpSession;
import org.apache.commons.logging.Log;
import org.apache.commons.logging.LogFactory;
import org.jasig.cas.client.util.AssertionHolder;
import org.springframework.web.context.WebApplicationContext;
import org.springframework.web.context.support.WebApplicationContextUtils;
import com.common.base.pbi.CommonConstants;
import com.common.base.util.DateUtil;
import com.common.base.util.IDUtil;
import com.common.base.util.IPUtil;
import com.common.base.util.UserUtil;
import com.common.core.busi.historylogin.manager.HistoryLoginManager;
import com.common.core.busi.login.manager.LoginManager;
import com.common.entity.common.AbstractEntity;
import com.common.entity.historylogin.HistoryLoginEntity;
import com.common.entity.user.UserEntity;
HttpServletRequest request = (HttpServletRequest)req;
HttpServletResponse response = (HttpServletResponse)res;
HttpSession session =  request.getSession();
//从session中获取登陆用户;
Object userObject = session.getAttribute(CommonConstants.USER_INFO_SESSION);
if(userObject == null){
//获取用户名;
String userName = AssertionHolder.getAssertion().getPrincipal().getName();
LoginManager loginManager = applicationContext.getBean(LoginManager.class);
UserEntity userEntity = loginManager.loginByUserName(userName);
session.setAttribute(CommonConstants.USER_INFO_SESSION,userEntity);
session.setAttribute(CommonConstants.IS_SYSTEM_ADMIN,userEntity.getUserType()==1?true:false);
UserUtil.setLoginUserInfo(userEntity);
//根据用户名查询出用户信息,并放入session中;
log.info("UserName:["+userName +"]登陆成功,客户端IP地址为["+IPUtil.getIpAddr(request)+"],登陆时间为["+DateUtil.dateToString(new Date())+"]");
//添加登录记录;
HistoryLoginEntity historyLoginEntity = new HistoryLoginEntity();
historyLoginEntity.setUserId(userName);
historyLoginEntity.setHid(IDUtil.generateId());
historyLoginEntity.setLoginCount("1");
setCommonValue(request,historyLoginEntity);
boolean hlBol = applicationContext.getBean(HistoryLoginManager.class).addLoginRecord(historyLoginEntity);
log.debug("登录历史记录["+(hlBol?"成功":"失败")+"].");
chain.doFilter(request, response);
* 设置公共属性;
* @Title: setCommonValue
* @Description: TODO(这里用一句话描述这个方法的作用)
* @throws
private void setCommonValue(HttpServletRequest request,AbstractEntity entity){
if(request != null){
//获取当前对象;
UserEntity userEntity = (UserEntity) request.getSession().getAttribute(CommonConstants.USER_INFO_SESSION);
if(entity !=null){
String currUser = userEntity.getUserId();
//设置创建人、创建日期、修改人、修改时间
entity.setCreatedBy(currUser);
entity.setModifiedBy(currUser);
entity.setCreationDate(DateUtil.getNowDate());
entity.setModifiedDate(DateUtil.getNowDate());
* 初始化Spring上下文;
@Override
public void init(FilterConfig filterConfig) throws ServletException {
WebApplicationContext applicationContext =
WebApplicationContextUtils.getWebApplicationContext(filterConfig.getServletContext());
this.applicationContext = applicationContext;
欢迎大家一起学习研究相关技术
GMT+8, 2025-3-13 04:53
