查看: 3888|回复: 4
最新官方编译文件readme,重编译有用,求赞!
70 小时
发表于 2014-12-24 09:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
提供一个编译脚本,用源代码自动重编译DEV组件。
以管理员身份运行build.bat文件重编译源代码。默认情况下,源文件是建立在调试配置。可以通过修改defines.bat切换到发布配置。
程序集必须有强名称签名,以便在GAC注册。
我们不提供我们的strongkey.snk签名文件。
你需要生成自己的强名称放到DevExpress.Key文件夹中。
如果你不把你的强名称手动放进这个文件夹,编译脚本会生成一个新的强密钥。
以管理员运行generatestrongkey.bat生成强名称。
手动创建强名称文件,必须执行下面的命令建立你自己的密钥:sn -k StrongKey.snk并且复制新生成的强命名密钥StrongKey.snk文件到Sources目录下的/ Devexpress.Key /目录。
提取导出公钥命令为:sn -p StrongKey.snk key.txt ;显示公钥命令为:sn -tp key.txt 或 sn -Tp StrongKey.snk。
562 小时
发表于 2014-12-24 14:17:01 | 显示全部楼层
你这个是很早很早以前的说明了,官方早就不提供build.bat文件,需要正版用户才能索取
72 小时
发表于 2014-12-24 14:22:40 | 显示全部楼层
好像没用的~~~~~~~~~
70 小时
 楼主| 发表于 2014-12-25 11:29:46 | 显示全部楼层
编译工具,请看这个帖子
70 小时
 楼主| 发表于 2014-12-25 11:31:15 | 显示全部楼层
编译工具,请看这个帖子http://www.dxper.net/thread-3656-1-1.html
GMT+8, 2025-4-10 13:41
