查看: 5059|回复: 2
[教程] C# 如何截取当前程序窗口指定位置的截图?
180 小时
发表于 2015-1-22 16:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
编程思路(API 编程):先调用GetForegroundWindow 获取当前活动程序窗口句柄,然后调用 GetWindowDC 获取窗口的设备句柄(或 GetDC 函数),调用 BitBlt 位图传输函数将位图拷贝到兼容的设备场景中(拷贝时可以指定位置和大小),最后保存位图文件。
以下源代码内容转自 CSDN 论坛。
要想完成这个功能,首先要了解一下在C#中如何调用API(应用程序接口)函数。虽然在.Net框架中已经提供了许多类库,这些类库的功能也十分强大,但对于一些Windows底层编程来说,还是要通过调用这些API函数才可以实现。所有API都在"Kernel""User ""GDI"三个库中得以运行:其中"Kernel",他的库名为"KERNEL32.DLL", 他主要用于产生与操作系统之间的关联,譬如:程序加载,上下文选择,文件输入输出,内存管理等等。"User "这个类库在Win32中名叫 "USER32.DLL"。 它允许管理全部的用户接口。譬如:窗口 、菜单 、对话框 、图标等等。"GDI"(图象设备接口),它在Win32中的库名为:"GDI32.dll",它是图形输出库。使用GDI Windows""出窗口、菜单以及对话框等;它能创建图形输出;它也能保存图形文件。由于本文所涉及到是图象问题,所有调用的类库是"GDI32.dll"。在本文程序中我们使用的API函数是"BitBlt",这个函数对于广大程序员来说,一定不感觉到陌生,因为在图象处理方面他的用途是相对广的,在用其他程序语言编程中,时常也要和他打交道。在.Net FrameWork SDK中有一个名字空间"System.Runtime.InteropServices",此名字空间提供了一系列的类来访问COM对象,和调用本地的API函数。下面是在C#中声明此函数:
[ System.Runtime.InteropServices.DllImportAttribute ("gdi32.dll" ) ]
private static extern bool BitBlt (
     IntPtr hdcDest, // 目标 DC的句柄
     int nXDest ,
   int nYDest ,
   int nWidth ,
   int nHeight ,
   IntPtr hdcSrc,  // DC的句柄
     int nXSrc ,
   int nYSrc ,
   System.Int32dwRop  // 光栅的处理数值
通过上面这个声明,就可以在下面的代码中使用此函数了。
下面是用C#做屏幕捕获程序的具体实现步骤:
1.首先要获得当前屏幕的graphic对象,通过以下代码可以实现:
Graphics g1 = this.CreateGraphics ( ) ;
2.创建一个Bitmap对象,并且这个Bitmap对象的大小是当前屏幕:
首先要获得当前屏幕的大小,通过名字空间"System.Windows.Forms"中的"Screen"类的GetWorkingArea()方法,可以实现。下面是得到当前屏幕的长(Height)和宽(Width):
Rectangle rect = new Rectangle ( ) ;
rect = Screen.GetWorkingArea ( this ) ;
"屏幕宽" rect.Width ;
"屏幕长" rect.Height ;
至此就可以得到我们想要的Bitmap了,通过下列语句可以实现:
Image MyImage = new Bitmap ( rect.Width , rect.Height ,g1 ) ;
//创建以屏幕大小为标准的位图
3.获得当前屏幕和此Bitmap对象的DC,这可以通过下列语句实现:
//得到屏幕的DC
IntPtr dc1 = g1.GetHdc ( ) ;
//得到BitmapDC
IntPtr dc2 = g2.GetHdc ( ) ;
4.调用API函数,把当前屏幕拷贝到创建的Bitmap中:
BitBlt ( dc2 , 0 , 0 , rect.Width , rect.Height , dc1 , 0, 0 , 13369376 ) ;
5.释放当前屏幕和此Bitmap对象的DC,通过下面代码可以实现:
//释放掉屏幕的DC
g1.ReleaseHdc ( dc1 ) ;
//释放掉BitmapDC
g2.ReleaseHdc ( dc2 ) ;
6.保存Bitmap对象,形成jpg图片:
MyImage.Save ( @"c:\Capture.jpg" ,ImageFormat.Jpeg );
当然你也可以根据自己的需要,把屏幕以其他图片的格式来保存,如果你想把图片保存为位图文件,可以把"ImageFormat.Jpeg"改换成"ImageFormat.Bmp";想把图片保存为Gif文件,就把"ImageFormat.Jpeg"改换成"ImageFormat.Gif"。你可以保存的文件类型大概有十多种,这里就不一一介绍了,当然你也要相应改变保存文件的后缀。
C#来捕获屏幕的源程序代码(Capture.cs):
了解上面的这些步骤的实现方法,就可以得到用C#捕获屏幕的源程序,如下:
using System ;
using System.Drawing ;
using System.Collections ;
using System.ComponentModel ;
using System.Windows.Forms ;
using System.Data ;
using System.Drawing.Imaging ;
public class Form1 : Form
private Button button1 ;
private System.ComponentModel.Container components = null;
public Form1 ( )
//初始化窗体中的各个组件
InitializeComponent ( ) ;
// 清除程序中使用过的资源
protected override void Dispose ( bool disposing )
if ( disposing )
if ( components != null )
components.Dispose ( ) ;
base.Dispose ( disposing ) ;
private void InitializeComponent ( )
button1 = new Button ( );
SuspendLayout ( ) ;
button1.Location = new System.Drawing.Point ( 64 , 40 ) ;
button1.Name = "button1" ;
button1.Size = new System.Drawing.Size ( 80 , 32 ) ;
button1.TabIndex = 0 ;
button1.Text = "捕获" ;
button1.Click += new System.EventHandler ( button1_Click) ;
AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size ( 6 , 14 ) ;
ClientSize = new System.Drawing.Size ( 216 , 125 ) ;
Controls.Add  (button1 ) ;
MaximizeBox = false ;
MinimizeBox = false ;
Name = "Form1" ;
Text = "C#捕获当前屏幕!" ;
ResumeLayout ( false ) ;
//声明一个API函数
     int nXDest ,
   int nYDest ,
int nWidth ,
   int nHeight ,
     int nXSrc ,
   int nYSrc ,
static void Main ( )
Application.Run ( new Form1 ( ) ) ;
private void button1_Click ( object sender ,System.EventArgs e )
     //获得当前屏幕的大小
     rect =Screen.GetWorkingArea ( this ) ;
     //创建一个以当前屏幕为模板的图象
     Graphics g1 =this.CreateGraphics ( ) ;
     //创建以屏幕大小为标准的位图
   Image MyImage =new Bitmap ( rect.Width , rect.Height , g1 ) ;
     Graphics g2 =Graphics.FromImage ( MyImage ) ;
     //得到屏幕的DC
     IntPtr dc1 =g1.GetHdc ( ) ;
     //得到BitmapDC
   IntPtr dc2 =g2.GetHdc ( ) ;
     //调用此API函数,实现屏幕捕获
     BitBlt ( dc2 ,0 , 0 , rect.Width , rect.Height , dc1 , 0 , 0 , 13369376 ) ;
     //释放掉屏幕的DC
     g1.ReleaseHdc( dc1 ) ;
     //释放掉BitmapDC
   g2.ReleaseHdc (dc2 ) ;
     //JPG文件格式来保存
     MyImage.Save (@"c:\Capture.jpg" , ImageFormat.Jpeg );
    MessageBox.Show ( "当前屏幕已经保存为C盘的capture.jpg文件!" ) ;
xTmp + 1 感谢分享
发表于 2016-1-25 00:55:48 | 显示全部楼层
非常专业哦,谢谢
GMT+8, 2025-4-20 22:49
