查看: 10761|回复: 11
DevExpress学习 - 更换Form窗体皮肤的操作过程
21 小时
发表于 2013-6-29 10:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 添加DevExpress 主题皮肤的引用,你看你的引用中是否有DevExpress.BonusSkins v12.x (版本号)
  • 新建一个普通的Winform窗口,引入命名空间 DevExpress.XtraEditors ,窗口继承XtraForm
  • using System;
    using System.Text;
    using System.Windows.Forms;
    using DevExpress.XtraEditors;
    namespace DxTest2
        public partial class Form1 : XtraForm
            public Form1()
                InitializeComponent();
  • 在软件的入口Program类的main函数的第一行代码前加上如下代码:
  • DevExpress.UserSkins.BonusSkins.Register();
    DevExpress.Skins.SkinManager.EnableFormSkins();
  • 窗口放个DefaultLookAndFeel控件!其作用是设置窗体的主题样式。在此控件设置全局皮肤。
参与人数 7贡献 +2 赞扬 +7 收起 理由
maple + 1 感谢分享
nickcole + 1 感谢分享
SKY + 1 赞一个
qiongwen + 1 赞一个
jjhh + 1 很给力
107 小时
发表于 2013-7-9 18:58:08 | 显示全部楼层
这样设置就直接定死了,可以 DevExpress.LookAndFeel.UserLookAndFeel.Default.SetSkinStyle(DefaulSkinName);
灵活用,DefaulSkinName到数据库或文件取
参与人数 2赞扬 +2 收起 理由
nickcole + 1 感谢分享
jjhh + 1 很给力
15 小时
发表于 2013-7-28 23:00:54 | 显示全部楼层
我是这样做的,foreach (SkinContainer cnt in SkinManager.Default.Skins) {
                BarCheckItem btn = new BarCheckItem();
                //BarButtonItem btn = new BarButtonItem();
                btn.Caption = cnt.SkinName;
                btn.ItemClick += new ItemClickEventHandler(btn_ItemClick);
                barSubItem3.AddItem(btn);
void btn_ItemClick(object sender, ItemClickEventArgs e) {
            foreach (BarCheckItemLink x in barSubItem3.ItemLinks) {
                ((BarCheckItem)x.Item).Checked = false;
            defaultLookAndFeel1.LookAndFeel.SkinName = e.Item.Caption;
            ((BarCheckItem)e.Item).Checked = true;
用户可以随意切换皮肤
1877 小时
发表于 2013-8-21 00:03:16 | 显示全部楼层
顶了,学习了。
77 小时
发表于 2013-8-31 21:42:43 | 显示全部楼层
好贴,学习了,还没换过皮肤的菜鸟如获至宝!
173 小时
发表于 2013-9-3 17:29:31 | 显示全部楼层
好贴,学习了
发表于 2013-9-25 13:55:03 | 显示全部楼层
好东西学习了.谢谢分享
98 小时
发表于 2024-2-21 17:17:16 | 显示全部楼层
cgc20xin 发表于 2013-7-9 18:58
这样设置就直接定死了,可以 DevExpress.LookAndFeel.UserLookAndFeel.Default.SetSkinStyle(DefaulSkinName ...
Thanks for Sharing.
GMT+8, 2025-4-5 03:46
