- 0
- 5 小时
- 2
- 2015-1-18
- 12
- 2015-2-1
- 12
- 99
- 5 小时
- 2015-1-18
说明:
1.Keygen_2013.exe为注册机,可能引起杀毒软件误报病毒,添加到信任列表即可!!!
2.安装时选择现在激活,电话注册。
ComponentOne Studio是美国ComponentOne公司开发的控件系列产品名,支持WinForms、WPF、ASP .NET、Silverlight、iPhone、Mobile和ActiveX等7个开发平台。
ComponentOne Studio基于最新的界面设计技术,提供数百个各种功能的控件,包括了表格、图表、报表、时间表、菜单、工具栏、Office样式栏、数据输入和验证控件、导入导出控件等常用控件,可以帮助编程人员实现从数据库访问和数据处理,菜单设计,到海量数据录入等各种交互操作,在提高开发效率的同时,让您编写的程序或软件更显专业化。其中的FlexGrid是中国编程人员熟知的控件之一,完全兼容标准的DataGrid控件,实现分级展示、统计计算以及合并单元格功能,支持多列排序和自由灵活的图片布局排布方式。
产品特点:
卓越的FlexGrid和 True DBGrid控件
自从1991年ComponentOne公司为Windows客户端应用程序开发者提供了两个备受赞誉的表格控件:ComponentOne FlexGrid? 和ComponentOne True DBGrid。这两个控件是为了让不同类型的应用程序都享有最佳性能而设计的。FlexGrid是为非绑定应用程序而设,并且它是唯一的一个真正的非绑定Grid;它是最灵活的Grid控件,使用它可以创建友好的用户界面,该界面可以展示、编辑、格式化、组织、汇总以及打印表格式的数据。True DBGrid for WinForms的优势在于它的数据绑定功能,它拥有一个ADO.NET的数据库管理接口,并提供类似Excel样式的拆分视图和内置分层绑定和分组功能。
世界一流的报表解决方案
ComponentOne Reports?拥有丰富的报表资源:可用来创建、自定义设置、加载和保存报表的定义文件的丰富的对象模型,一个可用来创建、编辑、预览、加载和保存报表定义文件而完全不需编写任何代码的报表设计器。空前简化了为微软Visual Studio .NET应用程序生成最尖端报表的过程。
您可以使用 Reports for WinForms 将您已有的报表集成到您的桌面应用程序中,或者将 Access 或 Crystal 报表转换为 ComponentOne 报表格式。除此之外,您还可以直接显示 SQL Server 报表服务或 C1report 生成的报表。
内置Microsoft Office主题
控件包中所有能够显示的控件都拥有微软 Office 的显示风格。您可以非常容易地就创建出拥有时下最为流行外观的桌面应用程序,比如:拥有Visual StudioUI风格的DockingTab控件、类似于Outlook中日历的Scheduler控件,Office 2010菜单的Ribbon控件。而且,这些控件都支持定制功能,您可以非常方便的修改为适合您系统需要的显示风格。
便捷的高级图表开发模式
Chart for WinForms 是一套非常先进的图表控件,几乎能够满足您所有的功能需求。您只需使用内置功能就可以非常便捷地创建和维护图表,无需任何额外编码工作。图表控件为您提供了内置80余种图表类型、无需编码的设计器、灵活且可定制的图表元素、可视化效果、最终用户互操作、高级的鼠标跟踪能力以及内置分析功能等。同时,ComponentOne也是唯一提供真正3D图表的供应商。
更智能的设计时技术
Studio for WinForms 控件包中的绝大多数控件都拥有 ComponentOne 智能设计器技术,您可以在设计界面直接设置这些组件的大部分属性。您还可以使用智能设计器提供的设计向导、属性对话框、智能标签以及上下文智能感知工具栏来完成整个用户界面设计。
以WinForms平台为例,ComponentOne Studio包含的常用控件有:
1. BarCode:该控件可以在grid的单元格、Web页面和惯常的.NET PrintDocument对象中添加条形码图片。只需在您的表单中添加该控件并且设置它的编码格式。
2. Chart:该控件拥有80多个2D 和 3D的图表、为了无需编码开发而设计的设计器、可视化的效果和可定制的图表元素等。
3. DataExtender:该控件让本地的ADO .NET数据集拥有格外丰富的数据视图。它简化了对ADO .NET的操作。
4. DataObjects:该控件包含完备的数据和商业对象框架,它们适用于具有任何范围的、有任何扩展性和框架的.NET应用程序。
5. DockingTab:该控件可以创建拥有灵活的行为和样式的标签控制界面。
6. DynamicHelp:该控件可以在Windows Forms应用程序中提供帮助文件。它可单独为不同的控件提供帮助文档,如超链接、图片、表格等。
7. Editor:该控件可以在设计和原代码模式下编辑Xhtml的内容。通过使用内置的工具栏,可以轻易地插入表格、超链接和格式化的文字,并且可以设置自定义的UI。
8. Excel:该控件可以在.NET应用程序中读取和书写微软的Excel文件。对OpenXml格式的支持,保证了您可以将文件保存为更小的压缩的XLSX文件,以节约空间。
9. Flash:该控件以矢量图和动画的形式显示数据。将内容拖入一个的框架,然后创建动画或者组织成一个幻灯片。
10. FlexGrid:该控件可以显示、编辑、格式化、组织、总结,打印表格内容。
11. Gauges:该控件可以生成多种仪表应用程序,它可以建立和设计丰富的线性、放射性的仪表控件。
12. Input:这是一套输入验证控件集。它可以用可视化的方式显示动态数据、管理数据集内的导航等。
13. InputPanel:该控件功能如同是一个完整的数据输入表单一样,掌管多个输入控件的设计、布局、外观和行为。
14. List:该控件拥有功能齐全的列表框和多列的下拉列表框,它们拥有如同微软Excel所用的拆分样式、增量查找和单元格内的对象等。
15. Menus and Toolbars:该控件可创建停靠/浮动的工具栏,多级菜单,全局的快捷键、可折叠/可展开的页面,MDI应用程序使用的窗口列表等。
16. PDF:该控件可以在您的应用程序中创建Adobe PDF文件,它还提供安全保障、压缩、缩略图、超链接、附件等功能。
17. Reports:该控件可以完成报表、打印、预览和导出等功能。
18. Ribbon:该控件让您的UI变得更加完整。该条型栏和状态栏拥有和新版微软office2007的用户界面一样的外观和风格。
19. Scheduler:您可以在应用程序中使用拖拽的方式添加一个微软Outlook风格的日程安排,该控件还支持内置的可视化样式,数据视图和计划标签等。
20. Sizer:该控件是一个布局管理器,它可以调整控件大小以填充您的表单。它的功能类似于与分辨率无关,可调整表单大小的WPF Grid控件。
21. SpellChecker:该控件提供拼写检查功能,它是支持多种语言拼写检查的.NET产品。
22. SuperTooltip:该控件可以在您的.NET应用程序添加Vista风格的工具提示和安全显示HTML内容的标签。
23. True DBGrid:该控件可创建绑定和非绑定 Grid应用程序,该程序拥有快速的数据存取和数据演示如分裂、分组、过滤和自定义的导航功能。
24. Zip:该控件可以快速压缩数据,节约了硬盘空间和带宽,并且可以轻松操作和使用压缩后的数据。
