查看: 2161|回复: 0
DUBBO 详细介绍
发表于 2018-1-9 11:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要核心部件:
Dubbo工作原理
Provider
暴露服务方称之为“服务提供者”。
Consumer
调用远程服务方称之为“服务消费者”。
Registry
服务注册与发现的中心目录服务称之为“服务注册中心”。
Monitor
(1) 连通性:
注册中心和监控中心都是可选的,服务消费者可以直连服务提供者
(2) 健状性:
监控中心宕掉不影响使用,只是丢失部分采样数据
注册中心对等集群,任意一台宕掉后,将自动切换到另一台
服务提供者无状态,任意一台宕掉后,不影响使用
(3) 伸缩性:
平台简介
Jeesz是一个分布式的框架,提供项目模块化、服务化、热插拔的思想,高度封装安全性的JavaEE快速开发平台。
springFramework为核心容器,Spring MVC为模型视图控制器,MyBatis为数据访问层, Apache Shiro为权限授权层,Ehcahe对常用数据进行缓存,Activit为工作流引擎等。
前端集成Bootstrap4 metronic框架,UI响应式、扁平化布局,适应所有PC、Pad、Anroid、iOS移动设备等。
Quartz定时调度系统可以动态配置您的任务规则等;
在线办公(OA)系统,主要提供简单的流程实例。
内置功能(只列了一部分功能)
4.菜单管理:配置系统菜单,操作权限,按钮权限标识等。
9.工作流引擎:实现业务工单流转、在线流程设计器。
开发工具
技术选型(只列了一部分技术)
缓存:redis、ehcache
服务端验证:hibernateValidator 5.1
js框架:jQuery1.9。
客户端验证:jqueryValidation Plugin。
经典介绍:
源码结构
欢迎大家一起学习研究相关技术
GMT+8, 2025-4-5 00:18
