查看: 2123|回复: 0
J2EE分布式框架--开发环境部署
发表于 2018-1-9 11:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境搭建:
1.环境准备
2.JDK版本:JDK1.7
3.项目管理: Maven3.1.1
2.安装步骤
3.mavan配置环境变量,右击我的电脑?属性?高级系统设置?环境变量?找到(系统变量path),在最前面输入你的maven安装包路径,声明:因为上一步解压了指定的目录,所以配置如下:
5.建工作空间(进入后选中j2ee视图)
6.配置Eclipse编码为UTF-8
11.导入Maven项目
加载出来所有项目后,点击finish完成
导入后的项目信息
本地库的包已经下载了
12.下载完所有jar包,更新maven项目:
选中所有项目,对项目进行清理:Project》clean
13.    尝试对项目进行编译、打包看是否有问题:
提醒:如果对maven命令不是很熟的,可以去查下相关的资料
出现以下结果说明项目是正常的。
下面对各个不同的项目进行介绍:
Jeesz-web-bookmark、jeesz-web-task为dubbo消费者平台,其中dubbo服务对外暴漏的服务接口为:Jeesz-facade-bookmark、jeesz-fa?ade-task(这边只通过收藏和待办项目来描述dubbo客户端怎样调用dubbo服务提供者的过程,客户可以将dubbo消费端植入到不同的项目中,只需要做一些简单配置就可以了)
部署条件:
1)  执行mysql数据库脚本:  jeesz.sql
数据库jdbc的配置项可以参考
登陆用户名密码:jeesz/admin
登陆用户名密码:jeesz/admin
部署dubbo相关的项目需要具备以下条件
http://localhost:8080/root
直接通过地址可以访问是因为将包名改为了Root
用户名密码:root/root
欢迎大家一起学习研究相关技术
GMT+8, 2025-4-5 00:20
