查看: 2154|回复: 0
SSM框架——详细整合教程(Spring+SpringMVC+MyBatis)
发表于 2018-1-9 11:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、基本概念
1.1、Spring
spring是一个开源框架,Spring是于2003 年兴起的一个轻量级的Java开发框架,由Rod Johnson 在其著作Expert One-On-One J2EE Development and Design中阐述的部分理念和原型衍生而来。它是为了解决企业应用开发的复杂性而创建的。Spring使用基本的JavaBean来完成以前只可能由EJB完成的事情。然而,Spring的用途不仅限于服务器端的开发。从简单性、可测试性和松耦合的角度而言,任何Java应用都可以从Spring中受益。 简单来说,Spring是一个轻量级的控制反转(IoC)和面向切面(AOP)的容器框架。
1.2、SpringMVC
Spring MVC属于SpringFrameWork的后续产品,已经融合在Spring Web Flow里面。Spring MVC 分离了控制器、模型对象、分派器以及处理程序对象的角色,这种分离让它们更容易进行定制。
1.3、MyBatis
MyBatis 本是apache的一个开源项目iBatis, 2010年这个项目由apache software foundation 迁移到了google code,并且改名为MyBatis 。MyBatis是一个基于Java的持久层框架。iBATIS提供的持久层框架包括SQL Maps和Data Access Objects(DAO)MyBatis 消除了几乎所有的JDBC代码和参数的手工设置以及结果集的检索。MyBatis 使用简单的 XML或注解用于配置和原始映射,将接口和 Java 的POJOs(Plain Old Java Objects,普通的 Java对象)映射成数据库中的记录。
2、开发环境搭建
技术选型(只列了一部分技术)
缓存:Redis、ehcache
服务端验证:hibernateValidator 5.1
js框架:jQuery1.9。
客户端验证:jqueryValidation Plugin。
支持开发环境:Eclipse、MyEclipse、Ras、Idea
源码结构
3、Maven Web项目创建
4、SSM整合
下面主要介绍三大框架的整合,至于环境的搭建以及项目的创建,参看上面的博文。这次整合我分了2个配置文件,分别是spring-mybatis.xml,包含spring和mybatis的配置文件,还有个是spring-mvc的配置文件,此外有2个资源文件:jdbc.propertis和log4j.properties。完整目录结构如下(最后附上源码下载地址,不建议直接使用源码,因为此教程已经有了全部代码):
使用框架都是较新的版本:
Spring 4.0.2 RELEASE
Spring MVC 4.0.2 RELEASE
MyBatis 3.2.6
4.1、Maven引入需要的JAR包
为了方便后面说的时候不需要引入JAR包,我这里直接给出所有需要的JAR包,这都是基本的JAR包,每个包的是干什么的都有注释,就不再多说了。
pom.xml
4.0.2.RELEASE
3.2.6
1.7.7
1.2.17
junit
junit
4.11
test
org.springframework
spring-core
${spring.version}
org.springframework
spring-web
${spring.version}
org.springframework
spring-oxm
${spring.version}
org.springframework
spring-tx
${spring.version}
org.springframework
spring-jdbc
${spring.version}
org.springframework
spring-webmvc
${spring.version}
org.springframework
spring-aop
${spring.version}
org.springframework
spring-context-support
${spring.version}
org.springframework
spring-test
${spring.version}
org.mybatis
mybatis
${mybatis.version}
org.mybatis
mybatis-spring
1.2.2
javax
javaee-api
7.0
mysql
mysql-connector-java
5.1.30
commons-dbcp
commons-dbcp
1.2.2
jstl
jstl
1.2
log4j
log4j
${log4j.version}
com.alibaba
fastjson
1.1.41
org.slf4j
slf4j-api
${slf4j.version}
org.slf4j
slf4j-log4j12
${slf4j.version}
org.codehaus.jackson
jackson-mapper-asl
1.9.13
commons-fileupload
commons-fileupload
1.3.1
commons-io
commons-io
2.4
commons-codec
commons-codec
1.9
4.2、Spring与MyBatis的整合
所有需要的JAR包都引入以后,首先进行Spring与MyBatis的整合,然后再进行JUnit测试,先看一个项目结构图:
4.2.1、建立JDBC属性文件
jdbc.properties(文件编码修改为utf-8)
driver=com.mysql.jdbc.Driver
url=jdbc:mysql://10.221.10.111:8080/db_zsl
username=demao
password=demao
#定义初始连接数
initialSize=0
#定义最大连接数
maxActive=20
#定义最大空闲
maxIdle=20
#定义最小空闲
minIdle=1
#定义最长等待时间
maxWait=60000
4.2.2、建立spring-mybatis.xml配置文件
这个文件就是用来完成spring和mybatis的整合的。这里面也没多少行配置,主要的就是自动扫描,自动注入,配置数据库。注释也很详细,大家看看就明白了。
spring-mybatis.xml
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p"
xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
xmlns:mvc="http://www.springframework.org/schema/mvc"
xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.1.xsd
http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-3.1.xsd
http://www.springframework.org/schema/mvc/spring-mvc-4.0.xsd">
class="org.springframework.beans.factory.config.PropertyPlaceholderConfigurer">
destroy-method="close"
class="org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager">
4.2.3、Log4j的配置
为了方便调试,一般都会使用日志来输出信息,Log4j是Apache的一个开放源代码项目,通过使用Log4j,我们可以控制日志信息输送的目的地是控制台、文件、GUI组件,甚至是套接口服务器、NT的事件记录器、UNIXSyslog守护进程等;我们也可以控制每一条日志的输出格式;通过定义每一条日志信息的级别,我们能够更加细致地控制日志的生成过程。
Log4j的配置很简单,而且也是通用的,下面给出一个基本的配置,换到其他项目中也无需做多大的调整,如果想做调整或者想了解Log4j的各种配置,参看我转载的一篇博文,很详细:
下面给出配置文件目录:
log4j.properties
#定义LOG输出级别
log4j.rootLogger=INFO,Console,File
#定义日志输出目的地为控制台
log4j.appender.Console=org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.Console.Target=System.out
#可以灵活地指定日志输出格式,下面一行是指定具体的格式
log4j.appender.Console.layout = org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.Console.layout.ConversionPattern=[%c] - %m%n
#文件大小到达指定尺寸的时候产生一个新的文件
log4j.appender.File = org.apache.log4j.RollingFileAppender
#指定输出目录
log4j.appender.File.File = logs/ssm.log
#定义文件最大大小
log4j.appender.File.MaxFileSize = 10MB
# 输出所以日志,如果换成DEBUG表示输出DEBUG以上级别日志
log4j.appender.File.Threshold = ALL
log4j.appender.File.layout = org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.File.layout.ConversionPattern =[%p] [%d{yyyy-MM-dd HH\:mm\:ss}][%c]%m%n
4.2.4、JUnit测试
经过以上步骤(到4.2.2,log4j不配也没影响),我们已经完成了Spring和mybatis的整合,这样我们就可以编写一段测试代码来试试是否成功了。
4.2.4.1、创建测试用表
既然我们需要测试,那么我们就需要建立在数据库中建立一个测试表,这个表建的很简单,SQL语句为:
DROP TABLE IF EXISTS `user_t`;
CREATE TABLE `user_t` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`user_name` varchar(40) NOT NULL,
`password` varchar(255) NOT NULL,
`age` int(4) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=utf8;
/*Data for the table `user_t` */
insert  into `user_t`(`id`,`user_name`,`password`,`age`) values (1,'测试','sfasgfaf',24);
4.2.4.2、利用MyBatis Generator自动创建代码
这个可根据表自动创建实体类、MyBatis映射文件以及DAO接口,当然,我习惯将生成的接口名改为IUserDao,而不是直接用它生成的UserMapper。如果不想麻烦就可以不改。完成后将文件复制到工程中。如图:
4.2.4.3、建立Service接口和实现类
目录结构:
下面给出具体的内容:
IUserService.jave
package com.cn.hnust.service;
import com.cn.hnust.pojo.User;
public interface IUserService {
public User getUserById(int userId);
UserServiceImpl.java
package com.cn.hnust.service.impl;
import javax.annotation.Resource;
import org.springframework.stereotype.Service;
import com.cn.hnust.dao.IUserDao;
import com.cn.hnust.service.IUserService;
@Service("userService")
public class UserServiceImpl implements IUserService {
@Resource
private IUserDao userDao;
@Override
public User getUserById(int userId) {
// TODO Auto-generated method stub
return this.userDao.selectByPrimaryKey(userId);
4.2.4.4、建立测试类
测试类在src/test/java中建立,下面测试类中注释掉的部分是不使用Spring时,一般情况下的一种测试方法;如果使用了Spring那么就可以使用注解的方式来引入配置文件和类,然后再将service接口对象注入,就可以进行测试了。
如果测试成功,表示Spring和Mybatis已经整合成功了。输出信息使用的是Log4j打印到控制台。
package org.zsl.testmybatis;
import org.apache.log4j.Logger;
import org.junit.Before;
import org.junit.Test;
import org.junit.runner.RunWith;
import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext;
import org.springframework.test.context.ContextConfiguration;
import org.springframework.test.context.junit4.SpringJUnit4ClassRunner;
import com.alibaba.fastjson.JSON;
@RunWith(SpringJUnit4ClassRunner.class)     //表示继承了SpringJUnit4ClassRunner类
@ContextConfiguration(locations = {"classpath:spring-mybatis.xml"})
public class TestMyBatis {
private static Logger logger = Logger.getLogger(TestMyBatis.class);
//  private ApplicationContext ac = null;
@Resource
private IUserService userService = null;
//  @Before
//  public void before() {
//      ac = new ClassPathXmlApplicationContext("applicationContext.xml");
//      userService = (IUserService) ac.getBean("userService");
@Test
public void test1() {
User user = userService.getUserById(1);
// System.out.println(user.getUserName());
// logger.info("值:"+user.getUserName());
logger.info(JSON.toJSONString(user));
测试结果:
至此,完成Spring和mybatis这两大框架的整合,下面在继续进行SpringMVC的整合。
4.3、整合SpringMVC
上面已经完成了2大框架的整合,SpringMVC的配置文件单独放,然后在web.xml中配置整合。
4.3.1、配置spring-mvc.xml
配置里面的注释也很详细,在此就不说了,主要是自动扫描控制器,视图模式,注解的启动这三个。
class="org.springframework.http.converter.json.MappingJacksonHttpMessageConverter">
text/html;charset=UTF-8
class="org.springframework.web.servlet.mvc.annotation.AnnotationMethodHandlerAdapter">
class="org.springframework.web.multipart.commons.CommonsMultipartResolver"
web.xml
xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_3_0.xsd"
version="3.0">
Archetype Created Web Application
contextConfigLocation
encodingFilter
org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter
true
encoding
UTF-8
encodingFilter
org.springframework.web.context.ContextLoaderListener
org.springframework.web.util.IntrospectorCleanupListener
SpringMVC
org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet
classpath:spring-mvc.xml
true
SpringMVC
/index.jsp
4.3.3.1、新建jsp页面
showUser.jsp   此页面仅输出一下用户名,完成一个完整的简单流程。
<%@ page language="java" import="java.util.*" pageEncoding="utf-8"%>
测试
${user.userName}
4.3.3.2、建立UserController类
package com.cn.hnust.controller;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
@Controller
@RequestMapping("/user")
public class UserController {
@Resource
private IUserService userService;
@RequestMapping("/showUser")
public String toIndex(HttpServletRequest request,Model model){
int userId = Integer.parseInt(request.getParameter("id"));
User user = this.userService.getUserById(userId);
model.addAttribute("user", user);
return "showUser";
欢迎大家一起学习研究相关技术愿意了解框架技术或者源码的朋友直接求求:2042849237
更多详细源码参考来源
GMT+8, 2025-4-4 17:48
