查看: 2300|回复: 0
跟我学习dubbo-简介(1)
发表于 2018-1-11 16:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:
Dubbo是一个分布式服务框架,致力于提供高性能和透明化的RPC远程服务调用方案,以及SOA服务治理方案。简单的说,dubbo就是个服务框架,如果没有分布式的需求,其实是不需要用的,只有在分布式的时候,才有dubbo这样的分布式服务框架的需求,并且本质上是个服务调用的东东,说白了就是个远程服务调用的分布式框架(告别WebService模式中的WSdl,以服务者与消费者的方式在dubbo上注册)
1. Dubbo是什么?
Dubbo是一个分布式服务框架,致力于提供高性能和透明化的RPC远程服务调用方案,以及SOA服务治理方案。简单的说,dubbo就是个服务框架,如果没有分布式的需求,其实是不需要用的,只有在分布式的时候,才有dubbo这样的分布式服务框架的需求,并且本质上是个服务调用的东东,说白了就是个远程服务调用的分布式框架(告别Web Service模式中的WSdl,以服务者与消费者的方式在dubbo上注册)
其核心部分包含:
2. Dubbo能做什么?
3. dubbo的架构
dubbo架构图如下所示:
节点角色说明:
Provider: 暴露服务的服务提供方。
Consumer: 调用远程服务的服务消费方。
Registry: 服务注册与发现的注册中心。
Monitor: 统计服务的调用次调和调用时间的监控中心。
Container: 服务运行容器。
这点我觉得非常好,角色分明,可以根据每个节点角色的状态来确定该服务是否正常。
调用关系说明:
0 服务容器负责启动,加载,运行服务提供者。
1. 服务提供者在启动时,向注册中心注册自己提供的服务。
2. 服务消费者在启动时,向注册中心订阅自己所需的服务。
dubbo的容错性显而易见,性能方面还没有还得及测,我们系统某页面需要掉5次接口,本来想建议做个缓存,但业务关系不能采纳,还需要研究下dubbo的性能调优问题...
4. dubbo使用方法。
Dubbo采用全Spring配置方式,透明化接入应用,对应用没有任何API侵入,只需用Spring加载Dubbo的配置即可,Dubbo基于Spring的Schema扩展进行加载。如果不想使用Spring配置,而希望通过API的方式进行调用(不推荐)
下面我们一步一步的来剖解dubbo如何使用
请各位持续关注《跟我学习dubbo-ZooKeeper注册中心安装(2)》
1.    项目核心代码结构截图
分布式的一些解决方案,有愿意了解的朋友可以找我们团队探讨
更多详细源码参考来源
GMT+8, 2025-4-5 00:17
