查看: 13556|回复: 0
DevExpress源代码生成器工具如何编译
16 小时
发表于 2018-1-20 15:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
如果你想重建我们的源代码来调试代码,请考虑使用我们提供的PDB文件自从v13.1释放。 请参考我怎么能调试DevExpress。 净源代码使用PDB文件KB文章学习如何下载,包括我们的PDB文件进行调试。
描述:
如果你想重新编译DevExpress库其他有效的原因,你应该使用DevExpress源代码生成器工具DevExpress的自动化建设。 网络组件的源文件。它支持DevExpress。 网络组件从v12.2开始
它是如何工作的:
该工具检查注册表中找到哪些组件安装和验证机器配置。 然后,它允许您选择组件的版本你需要重建。 按下“构建”按钮后,源代码生成器工具检查的源代码文件夹找到StrongKey DevExpress产品(在. . \ \ DevExpress来源。 关键\文件夹)。 如果键不存在,它允许您选择一个关键文件或产生新的随机。 然后创建一个构建队列基于项目引用和调用MSBuild重建项目使用多个线程。
注意:的程序集必须签署的强大的关键为了注册在全局程序集缓存(GAC)。 我们不发放任何形式的强烈的关键——它是我们的数字签名。
如果你只需要重建DevExpress.Persistent。 BaseImpl组装(请查看eXpressApp框架——媒介信任支持文章),按照所示的方法如何:重新编译Devexpress.Persistent.BaseImpl。 dll组装帮助文章。
先决条件:
有几个先决条件需要重建我们的源代码:
——你会需要的VS2010专业SP1和VS2010 SDK为了构建*安装。 设计师总成和XPF控件(下载)。
-。 净框架4.5应该安装(下载)。
——Silverlight 5.0 SDK需要重建我们的Silverlight控件(下载)。
——如果你是DevExpress.ExpressApp重建。 EF XAF源代码中的项目,打开包管理器控制台这个项目窗口并安装实体框架6.1.3包通过“安装包EntityFramework - version 6.1.3”命令。
附件:
源代码生成器工具(28658字节,MD5校验和:1 fc4777ecb9b5585243be9a51f43f35b)
如果您使用的是DevExpress版本12.1或以上
在这些版本中,您必须使用重建我们的源代码的构建脚本。 请参考固定文档内部指令的存档文件存档。
v2012.1
v2011.2
v2011.1
v2010.2
v2010.1
v2009.3
v2009.2
v2009.1
v2008.3
v2008.2
v2008.1
v2007.3
v2007.2
v2007.1
v2006.3
v2006.2
v2006.1
参见:
组件设计人员在设计时不可用
[backcolor=rgb(241, 240, 175) !important]如何修复得到NullReferenceException当创建一个组件通过拖动图标从工具箱
是你的受保护的类成员。 网络控制记录?
解决设计问题
如何重新编译XAF源代码
https://www.devexpress.com/Support/Center/Question/Details/K18065/obsolete-how-to-recompile-the-xaf-source-code
GMT+8, 2025-2-23 12:59
