查看: 3538|回复: 0
[讨论] 构建springmvc+myabtis+dubbo分布式平台-zookeeper注册中心安装
发表于 2018-1-24 11:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一篇我们介绍《构建dubbo分布式平台-dubbo简介》,结合dubbo基础简介,今天我们来学习基于zookeeper注册中心的安装。
注册中心
1、建议使用dubbo-2.3.3以上版本的使用zookeeper注册中心客户端
安装 Dubbo 注册中心如下:
1、 修改操作系统的/etc/hosts 文件中添加:
# zookeeper servers
127.0.0.1 ant-provider-01
$ wget http://apache.fayea.com/zookeeper/zookeeper-3.4.6/zookeeper-3.4.6.tar.gz
3、 解压 zookeeper 安装包:
$ tar -zxvf zookeeper-3.4.6.tar.gz
4、 在/home/ant/zookeeper-3.4.6 目录下创建以下目录:
$ cd /home/ant/zookeeper-3.4.6
$ mkdir data
$ mkdir logs
$ cp zoo_sample.cfg zoo.cfg
6、 修改 zoo.cfg 配置文件:
$ vi zoo.cfg
tickTime=2000
initLimit=10
syncLimit=5
# example sakes.
dataDir=/home/ant/zookeeper-3.4.6/data
dataLogDir=/home/ant/zookeeper-3.4.6/logs
clientPort=2181
#2888,3888 are election port
server.1=ant-provider-01:2888:3888
其中,
ant-provider-01 是在 hosts 中已映射了 IP 的主机名。
Leader 的 Follower 服务器)初始化连接时最长能忍受多少个心跳时间间隔数。 当已经超过 10 个心跳的时间(也就是 tickTime)长度后 Zookeeper 服务器还没 有收到客户端的返回信息,那么表明这个客户端连接失败。总的时间长度就是 5*2000=10 秒。
server.A=B:C:D:其中 A 是一个数字,表示这个是第几号服务器;B 是这个服务 器的 IP 地址或/etc/hosts 文件中映射了 IP 的主机名;C 表示的是这个服务器与 集群中的 Leader 服务器交换信息的端口;D 表示的是万一集群中的 Leader 服务 器挂了,需要一个端口来重新进行选举,选出一个新的 Leader,而这个端口就是 用来执行选举时服务器相互通信的端口。如果是伪集群的配置方式,由于 B 都是 一样,所以不同的 Zookeeper 实例通信端口号不能一样,所以要给它们分配不同 的端口号
7、 在 dataDir=/home/ant/zookeeper-3.4.6/data 下创建 myid 文件
$ vi myid
8、 ant用户下修改 vi /home/ant/.bash_profile,增加 zookeeper 配置:
# zookeeper env
export ZOOKEEPER_HOME=/home/ant/zookeeper-3.4.6
使配置文件生效 $ source /home/ant/.bash_profile
# chkconfig iptables on
# service iptables start
编辑/etc/sysconfig/iptables
# vi /etc/sysconfig/iptables
增加以下 3 行:
查看防火墙端口状态:
# service iptables status
Table: filter
Chain INPUT (policy ACCEPT)
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
10、 启动并测试 zookeeper(要用 ant用户启动,不要用 root):
(1) 使用 ant用户到/home/ant/zookeeper-3.4.6/bin 目录中执行:
$ zkServer.sh start
(2) 输入 jps 命令查看进程:
$ jps
1456 QuorumPeerMain
1475 Jps
(3) 查看状态:
$ zkServer.sh status
(4) 查看 zookeeper 服务输出信息:
由于服务信息输出文件在/home/ant/zookeeper-3.4.6/bin/zookeeper.out
$ tail -500f zookeeper.out
11、 停止 zookeeper 进程:
$ zkServer.sh stop
12、 配置 zookeeper 开机使用 ant用户启动:
编辑/etc/rc.local 文件,加入:
su - ant-c '/home/ant/zookeeper-3.4.6/bin/zkServer.sh start'
欢迎大家跟我一起学习《构建dubbo分布式平台》,希望大家持续关注后面的文章!
愿意了解框架技术或者源码的朋友直接求求交流分享技术:贰零四贰八四九贰叁柒
分布式的一些解决方案,有愿意了解的朋友可以找我们团队探讨
GMT+8, 2025-4-20 22:54
