用户名  找回密码
查看: 2215|回复: 0
java 及时通讯弹幕技术 视频播放 websocket SSM 集成代码生成...
发表于 2018-1-25 13:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
www.fhadmin.org
D 集成安全权限框架shiro
E 集成ehcache 分布式缓存
F 集成微信接口开发,微信自定义菜单(支持多个公众号)
I  websocket 真正及时通讯技术
J  redis 工具类接口,方便调用,并发能力强
M 调用摄像头拍照,自定义裁剪编辑头像,头像图片色度调节
N  视频播放技术,视频弹幕技术,多人即时通讯弹幕聊天
      按钮权限: 给角色分配按钮权限。
2.   按钮管理:自定义按钮管理,维护按钮权限标识等
5.   日志管理:记录用户登录退出和一些重要操作记录
6.   在线管理:websocket技术,实时检测在线用户列表,统计在线人数,可强制用户下线 同一用户只能在一个客户端登录
7.   系统用户:对各个基本的用户增删改查,单发、群发站内信邮件短信,导入导出excel表格,批量删除
8.   会员管理:对前台用户管理,分配会员级别,到期时间,状态,联系信息等资料
9.   代码生成:生成完整的模块代码,并保留生成记录模版,可复用 (超强悍开发利器
       模版管理:代码在线编辑器,管理模版,保存编辑记录,一键还原,代码生成器如虎添翼
11. 接口测试:POST or GET 方式检测系统接口,参数加密,json返回结果,计算服务器响应时间
12. 发送邮件:单发,群发邮件
13. 置二维码:生成二维码图表保存到服务器 or  解析读取二维码内信息
14. 图表报表:柱状图、饼状图、折线图、各种图表大全
15. 地图工具:打开地图, 鼠标点击地图某位置获取经纬度坐标,根据经纬度计算两点距离
16. 打印测试:页面打印预览测试
17. 图片管理:对批量上传的图片统一管理 ,点击放大,可打开多个,自由切换,绚丽预览效果
18. 图片爬虫:输入某网址,爬出其图片显示在页面上,可以放大预览。可保存到服务器上,到图片管理里面
术点
1. 导出 导入 excel 文件
2  导出word文件
3. IO 流上传下载文件
5. 群发or单独 发送短信,支持两种第三方短信商接口
6. spring   aop  事务处理
9. 数据库连接池  阿里的 druid。Druid在监控、可扩展性、稳定性和性能方面都有明显的优势,支持并发
15.java Quartz2.2 任务调度
17.Lucene全文检索(在赠送的项目中)
18.Base64传输图片
19.图片加水印(图片水印,文字水印)
20.生成 or  解析 二维码
21.HTML5 + JAVAEE  WebSocket 通信技术,WebSocket 验证用户登录,强制某用户下线
24.服务器内部GET POST 请求
26.地图选点获取经纬度坐标,根据俩经纬度计算距离
27.tab标签页面功能,标签自由切换,不重复操作数据库
28.站内信语音提醒,js控制音频播放
29.百度富文本编辑器,可上传图片
31.redis 技术
32.多数据源技术
33.springmvc 下拉多级联动技术
34.调用摄像头拍照技术,图片裁剪技术
35.快递接口查询技术,输入快递单号查询物流信息
36.在线编辑器,仿开发工具
37.pdf文件在线预览,在线预览文本文件,转码预览
38.视频播放技术,多人在线弹幕聊天
举报
GMT+8, 2025-4-7 11:34
