查看: 2058|回复: 0
【分享】微服务分布式企业框架 Springmvc+mybatis+shiro+Dubbo+ZooK...
发表于 2018-1-31 11:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
框架简介--主要定位于互联网企业架构,已内置企业信息化系统的基础功能和高效的代码生成工具,包括:系统权限组件、数据权限组件、数据字典组件、核心工具 组件、视图操作组件、工作流组件组件、代码生成等。采用分层设计、双重验证、提交数据安全编码、密码加密、访问验证、数据权限验证。
Quartz定时调度系统可以动态配置您的任务规则等;
愿意了解框架技术或者源码的朋友直接求求:贰零四贰八四九贰叁柒
在线办公(OA)系统,主要提供简单的流程实例。
内置功能(只列了一部分功能)
4.菜单管理:配置系统菜单,操作权限,按钮权限标识等。
9.工作流引擎:实现业务工单流转、在线流程设计器。
开发工具
技术选型(只列了一部分技术)
缓存:Redis、ehcache
服务端验证:Hibernate Validator 5.1
JS框架:JQuery 1.9。
欢迎大家一起学习研究相关技术分布式的一些解决方案,有愿意了解的朋友可以找我们团队探讨.
GMT+8, 2025-4-5 04:37
