查看: 2419|回复: 0
J2EE分布式系统环境安装
发表于 2018-1-31 11:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境搭建:
1.环境准备
2.JDK版本:JDK1.7
3.项目管理: Maven3.1.1
2.安装步骤
5.建工作空间(进入后选中j2ee视图)
6.配置Eclipse编码为UTF-8
11.导入Maven项目
加载出来所有项目后,点击finish完成
导入后的项目信息
本地库的包已经下载了
12.下载完所有jar包,更新maven项目:
选中所有项目,对项目进行清理:Project》clean
13.    尝试对项目进行编译、打包看是否有问题:
提醒:如果对maven命令不是很熟的,可以去查下相关的资料
出现以下结果说明项目是正常的。
下面对各个不同的项目进行介绍:
部署条件:
1)  执行mysql数据库脚本:  jeesz.sql
数据库jdbc的配置项可以参考
登陆用户名密码:jeesz/admin
登陆用户名密码:jeesz/admin
部署dubbo相关的项目需要具备以下条件
直接通过地址可以访问是因为将包名改为了Root
用户名密码:root/root
到此整个项目的安装过程先到这里,请各位开发人员安装完项目后投入开发,所有的业务直接服务化,因为项目是基于驱动开发的,故将你们的表设计好,通过jeesz-web-admin项目的gen代码生成模块自动生成所有的controller、service、dao、xml、jsp界面等,直接进行业务编写处理。近期会不断的完善文档,请时刻关注。欢迎大家一起学习研究相关技术愿意了解框架技术或者源码的朋友直接求求 2042849237
GMT+8, 2025-4-21 08:16
