查看: 13719|回复: 0
HTMLUI研究
438 小时
发表于 2018-3-2 17:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
HTMLUI可以加载HTML页面,并且相比WebKit等占用资源特别少
(1)HTMLUI源码中绘制部分
复制代码
/// Starts the drawing of the document from the start element.
/// <param name="e">Paint event data.</param>
private void ProcessDraw(PaintEventArgs e)
    if (e == null)
        throw new ArgumentNullException("e");
    if (m_startDrawElement == null)
        this.RenderRoot.DrawElement(e);
    else
        m_startDrawElement.DrawElement(e);
        // Reset start element.
        m_startDrawElement = null;
复制代码
如果m_startDrawElement为null,在根html tag下绘制,否则在指定元素下绘制。
(2)FlowLayoutPanel中使用HTMLUI时,要先用一个UserControl或者其它控件作为HTMLUI的父控件,不然滚动时会出现花屏现象。
(3)动态改变HTMLUI元素内容代码
复制代码
private void htmluiControl1_PreRenderDocument(object sender, Syncfusion.Windows.Forms.HTMLUI.PreRenderDocumentArgs e)
            Hashtable htmlelements = new Hashtable();
            htmlelements = e.Document.ElementsByUserID;
            Label lable=new Label();
            lable.Text = "1";
            lable.Width = 24;
            lable.Height = 24;
            lable.BackColor = Color.Red;
            BaseElement aaa = htmlelements["aaa"] as BaseElement;
                new CustomControlBase(aaa, lable);
        private void ChangeLableValue(HTMLUIControl htmluiControl,string str)
            var v = htmluiControl.Document.GetElementsByUserIdHash()["aaa"];
            Label v1= htmluiControl.Document.GetControlByElement((IHTMLElement) v) as Label;
            v1.Text = str;
复制代码
(4)FlowLayoutPanel使用PreRenderDocument时,有时创建会报线程间操作无效: 从不是创建控件“”的线程访问它,经检查原因在PreRenderDocument,修改PreRenderDocument如下。
复制代码
            Action<Hashtable> action = (data) =>
                Label lable = new Label();
                lable.Text = "1";
                lable.Width = 24;
                lable.Height = 24;
            Invoke(action, htmlelements);
复制代码
GMT+8, 2026-2-28 01:52
