查看: 2010|回复: 0
java 企业 网站源码 后台 springmvc SSM 前台 静态化 代码生成器
发表于 2018-3-8 22:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
前台: 支持套模版, 可以在后台切换
点击:获取地址   QQ 313596790
官网 http://www.fhadmin.org/
系统介绍:
业务模块(首页管理)
2.   业务说明:网站首页文字业务介绍
3.   公司理念:网站首页展示公司的4个理念
4.   轮播图片:网站首页上面4个轮播图
5.   项目案例:网站首页项目案例
6.   合作伙伴:网站首页底部展示合作伙伴
7.   技术团队:网站底部展示技术团队
业务模块(内容管理)
1 .关于我们:维护关于我们栏目数据,百度富文本框
2. 产品案例:维护产品案例栏目数据
3. 合作共赢:维护合作共赢栏目数据,百度富文本框
5. 联系我们:维护联系我们栏目数据
6. 访客浏览:列表展示访客留言数据
后台部分介绍
19. IP黑名单:被拉入黑名单的IP禁止访问网站前台
模版1
模版2
模版3
【手机平板效果】
【后台界面】
GMT+8, 2025-4-5 04:39
