查看: 5468|回复: 0
构建springmvc+mybatis+dubbo分布式平台-dubbo简介
发表于 2018-3-15 16:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一篇我们介绍《构建dubbo分布式平台-maven构建ant-utils工具包的构建》,从今天开始,我们进入分布式服务项目的核心教程,真正使用dubbo实现分布式服务进行企业服务。
在学习dubbo分布式服务之前,我们需要了解dubbo服务的相关教程,我会出一写关于dubbo服务的文章快速帮大家学习。
1. Dubbo是什么?
Dubbo是一个分布式服务框架,致力于提供高性能和透明化的RPC远程服务调用方案,以及SOA服务治理方案。简单的说,dubbo就是个服务框架,如果没有分布式的需求,其实是不需要用的,只有在分布式的时候,才有dubbo这样的分布式服务框架的需求,并且本质上是个服务调用,说白了就是个远程服务调用的分布式框架(告别Web Service模式中的WSDL,以服务者与消费者的方式在dubbo上注册)。
其核心部分包含:
2. dubbo能做什么?
3. dubbo的架构
dubbo架构图如下:
节点角色说明:
       Provider: 暴露服务的服务提供方。
       Consumer: 调用远程服务的服务消费方。
       Registry: 服务注册与发现的注册中心。
       Monitor: 统计服务的调用次调和调用时间的监控中心。
       Container: 服务运行容器。
调用关系说明:
0 服务容器负责启动,加载,运行服务提供者。
1. 服务提供者在启动时,向注册中心注册自己提供的服务。
2. 服务消费者在启动时,向注册中心订阅自己所需的服务。
dubbo的容错性显而易见,性能方面还没有还得及测,我们系统某页面需要掉5次接口,本来想建议做个缓存,但业务关系不能采纳,还需要研究下dubbo的性能调优问题
4. dubbo使用方法
Dubbo采用全Spring配置方式,透明化接入应用,对应用没有任何API侵入,只需用Spring加载Dubbo的配置即可,Dubbo基于Spring的Schema扩展进行加载。如果不想使用Spring配置,而希望通过API的方式进行调用(不推荐),后面的章节中我们会逐步剖析dubbo的使用!
欢迎大家跟我一起学习《构建dubbo分布式平台》,希望大家持续关注后面的文章!
分布式的一些解决方案,有愿意了解的朋友可以找我们团队探讨
GMT+8, 2025-4-5 04:37
