查看: 5527|回复: 1
.Net规则引擎介绍 - REngine
25 小时
QQ
发表于 2015-3-12 17:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
规则引擎
规则引擎由推理引擎发展而来,是一种嵌入在应用程序中的组件,实现了将业务决策从应用程序代码中分离出来,并使用预定义的语义模块编写业务决策。接受数据输入,解释业务规则,并根据业务规则做出业务决策。
个人理解
变化点过于集中在一点,为了适应变化,而给各种场景分别写了各自关于那点的代码逻辑,尽管主要的业务逻辑相同。
适用点举例
计算折扣,需要根据客户的积分决定打折点
工作流具体节点的路由控制
其他(希望大家补充下,想象力有限...)
用法
以计算客户打折点为例:
我们首先得新建一个规则文件,用来定义各个场景对应的折扣计算方式,如下:
复制代码
#region 折扣规则        //这个是规则名称,在C#代码中会使用到这个名称,此处为"折扣规则"
    rule default       //默认规则,必须存在,如果C#代码中指定的子规则名称没有找到,则默认应用default规则(有开关能设置如没有找到子规则是否报错)
        return 1;
    end rule
    rule A公司         //子规则名称,此处为"A公司"
        if(customerScore>=0&&customerScore<100)
            return 1;
        if(customerScore>=100&&customerScore<300)
            return 0.8;
        return 0.5;
    end rule
    rule B公司         //子规则名称,此处为"B公司"
            return 0.9;
            return 0.7;
        return 0.6;
    end rule
#endregion
复制代码
C#代码中,分几种情况 - 我就想调用默认规则:
var result = REngine.InvokeAsFloat("折扣规则", REngine.CreateParameter("customerScore", 220));
我想根据公司名称来调用折扣规则:
var result1 = REngine.InvokeAsFloat("折扣规则", "A公司", REngine.CreateParameter("customerScore", 220));
var result2 = REngine.InvokeAsFloat("折扣规则", "B公司", REngine.CreateParameter("customerScore", 220));
var companyId="A公司";//这里表示公司名来自变量
var result3 = REngine.InvokeAsFloat("折扣规则", companyId, REngine.CreateParameter("customerScore", 220));
很方便,简直太方便了。
那如果我根据companyId查找的子规则名称不存在,怎么办?我就想要具体的子规则决定规则,而不想要根据默认default规则,那该如何是好?别急,请看:
<appSettings>
    <add key="REngine.RulefilesPath" value="rules"/>
    <add key="REngine.ThrowExceptionIfNotfoundRule" value="1"/>
  </appSettings>
如果配置文件中设置了REngine.ThrowExceptionIfNotfoundRule参数为1,则代表如果没有找到具体子规则名,就会报错,不会应用默认default规则
介绍下REngine的API
性能
项目地址
REngine地址:https://github.com/daibinhua888/REngine
参与人数 2赞扬 +2 收起 理由
1063256619 + 1 Thanks
gw850402 + 1 Thanks
1145 小时
发表于 2015-6-20 09:35:14 | 显示全部楼层
和R语言有何关系?
GMT+8, 2025-4-3 17:16
