查看: 8180|回复: 9
[源码] 吉日嘎啦权限组件管理源代码C#
发表于 2015-3-15 09:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.   代码生成器
有了数据库结构设计文档后,若直接按这个设计文档生成相应的代码,工作效率还是会显著提高,一方面可以从这个无聊的、没有什么创造性的工作里解放出来,另一方面生成好的代码质量也高一些,后期的维护也方便一些。
你想让10个人写出来的代码都像一个人一样还是想当的困难,若没有超强的管理能力甚至是可以说,不太可能看上去像一个人代码,各种风格都会有。
盖大楼先有图纸,再进行施工一样,做软件项目,还是先有设计后有代码比较好,修改设计上花费的代价远比修改代码上花费的成本会少很多。
可以根据Pdm数据库设计文档,直接生成非常专业的数据库字典,
1.1.      创建数据库PDM模型
根据实际业务需要,建立所需输入单据的数据库模型,采用PowerDesigner设计的PDM文件。
1.2.      代码批量生成
使用代码生成器批量生成前台后台代码。
1,选择设置好的PDM文件
2,选择输出目录
3,点击‘全部生成’,以批量生成代码
1.3.      部署所生成代码
1,把桌面上生成的DotNet.Business目录中的6个子目录全部复制到 DotNet.WebForm\App_Code\WorkFlow里面;
2,把桌面上生成的DotNet.Web目录中的6个子目录全部复制到 DotNet.WebForm\Modules\WorkFlow里面;
3,重新编译项目,登录查看所生成的页面。
1.4.      菜单调整设置
1,在数据库中运行代码生成器生成的各个数据库脚本,插入审批流程模板到审批流程表里面。
2,如果对菜单设置不满意,可以通过菜单管理来灵活设置。
1.5.      二次开发
生成的代码里面有比较完备的注释和示例代码,可根据需要增删。
Jirisoft.CodeBuilder.rar
192.71 KB, 下载次数: 656
吉日嘎啦数据库代码生成器C#源代码
代码生成器文档.rar
1.55 MB, 下载次数: 612
文档
参与人数 4赞扬 +4 收起 理由
AeroYoung + 1 很给力
lzf3211 + 1 赞一个,感谢分享
yangchun2016 + 1 感谢分享
funxxoo + 1 Thanks
发表于 2015-6-2 03:42:19 | 显示全部楼层
点赞。感谢分享。
发表于 2015-12-11 10:22:54 | 显示全部楼层
herogu 发表于 2015-6-2 03:42
点赞。感谢分享。
谢谢分享,要是有吉日嘎啦权限组件管理源代码就好了
发表于 2016-2-2 09:37:48 | 显示全部楼层
好童鞋   正好看看这个如何  以前宣传是做得不错
18 小时
发表于 2016-2-16 16:00:39 | 显示全部楼层
点赞。感谢分享。
发表于 2016-12-5 21:11:03 | 显示全部楼层
是比较早期的版本吗?可以生成winform的吗?支持mysql?
15 小时
发表于 2017-5-19 14:29:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主共享
发表于 2017-7-14 18:12:31 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
GMT+8, 2025-4-5 04:33
