查看: 4730|回复: 0
Eziriz .NET Reactor 4.9.7.0 官方原版+破解补丁
发表于 2015-4-7 13:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
Eziriz .NET Reactor 是一个强大的代码保护和软件防盗版工具,完全由.NET框架编写。.NET Reactor支持NET平台的软件许可系统,并支持NET程序集所有语言。当.Net编译器编译你的C#或VB.NET程序时,程序员的程序并不会编译为原生的机器语言,而是编译成为了通用中间语言指令(CIL)。CIL是介于源代码和本地代码的中间的语言,当你的程序运行,不是直接执行的机器代码,而是由.NET框架解释执行。
Eziriz .NET Reactor 4.9.7.0 官方原版+破解补丁(强大的代码保护和软件防盗版工具)
正因为如此,你的应用程序或库的源代码,可以很容易地复制。CIL很容易被反编译,通过一些反编译工具,可以容易的将CIL反编译为C#或VB.NET源代码!显然,这种分发给最终用户的商业软件,很容易被你的竞争对手和不法分子所利用。
Eziriz .NET Reactor 的主要功能:
知识产权保护
NecroBit保护
本地代码生成
混淆
控制流混淆
字符串加密
防篡改
资源加密和压缩
依赖合并
保护应用程序和库文件(DLL)
强大的授权(license)发牌机制
将防止反编译执行文件包装为试用版
设置试用版过期日期
设置安装后可使用的天数
限制使用次数
限制每次使用的时间不超过多少分钟
限制试用版功能
支持试用版升级到完全授权版本
永久授权(终生许可证)
阶段授权(即租用软件)
使用次数授权(即软件作为服务)
软件开发工具包
整合到你的许可证组装检查和防止反编译延长授权fuctionality
延长许可功能与定制扩展。
.NET Reactor 更新日志:
- [+] Full .NET 4.5.1 support
- [+] Added Visual Studio 2013 Add-in
- [+] Added ‘Public Types Internalization’ protection option
- [+] Added ‘Generate Short Strings’ obfuscation option
- [+] Added ‘Obfuscate All Method Parameters’ obfuscation option
- [+] Added Xamarin.Android protection support
- [+] Added Xamarin.iOS protection support
- [+] Improved hardware ID algorithm
- [+] Protected assemblies are full FIPS compliant now
- [+] Improved obfuscation for resource classes
- [+] Automatic removement of constant fields
- [!] Fixed issue embedding already protected assemblies
- [!] Fixed issue protecting Windows Phone 8 applications with the demo version of .NET Reactor
- [!] Fixed issue signing language resource assemblies
- [!] Fixed DEP issue (affecting .Net 4.5.1)
- [!] Fixed problem using ‘Run Another Process After Expiration’ option with parameters
- [!] Fixed resource encryption issue affecting applications referencing other applications
- [!] Fixed merging issue on XAP files
- [!] Fixed command line bug for instances lock parameter
- [!] Fixed Unity 3D protection issue
- [!] Fixed issue handling unhandled exceptions
- [!] Fixed problem automatically detecting/loading assemblies from the GAC
- [!] Fixed control flow level 9 issue (affecting generic method parameters)
- [!] Fixed LINQ obfuscation issue on virtual properties
- [!] Fixed minor bugs
特别提醒:
为了保护源代码,微软公司提供一个低级的解决方案,就是使用“混淆”,这个工具集成在Visual Studio中,就是Dotfuscator,遗憾的是这个工具需要另外单独收费,价格也不菲啊!为了更好的保护项目源代码,.NET Reactor 应运而生了。使用这个最新版的Eziriz .NET Reactor保护程序之后,发现以前可以反编译的工具统统失效了,开心,哈哈!
下载方法:打开链接–输入验证码–打开下载列表–左上角有一个免费用户下载–普通不限速下载。
Eziriz .NET Reactor 4.9.7.0 官方原版+破解补丁(强大的代码保护和软件防盗版工具)下载:
下载地址:推荐地址 | 备用地址 |
GMT+8, 2025-4-4 17:40
