前台:支持(5+1[时尚单页风格])六套模版,可以在后台切换 点击:获取地址 QQ 313596790 官网 http://www.fhadmin.org/ 系统介绍: 1.网站后台采用主流的 SSM 框架 jsp JSTL,网站后台采用freemaker静态化模版引擎生成html 2.因为是生成的html,所以访问速度快,轻便,对服务器负担小 3.网站前端采用主流的响应式布局,同一页面同时支持PC、平板、手机(三合一)浏览器访问 4.springmvc +spring4.3.7+ mybaits3.3 SSM 普通java web(非maven, 赠送pom.xml) 数据库:mysql ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务模块(首页管理) 1. 网站信息:维护网站基本信息,比如标题、描述、关键词、联系方式、地址等
2. 业务说明:网站首页文字业务介绍
3. 公司理念:网站首页展示公司的4个理念
4. 轮播图片:网站首页上面4个轮播图
5. 项目案例:网站首页项目案例
6. 合作伙伴:网站首页底部展示合作伙伴
7. 技术团队:网站底部展示技术团队
业务模块(内容管理)
1 .关于我们:维护关于我们栏目数据,百度富文本框
2. 产品案例:维护产品案例栏目数据
3. 合作共赢:维护合作共赢栏目数据,百度富文本框
4. 新闻动态:维护新闻动态栏目数据,新闻预览,权重,隐藏显示(前台新闻列表瀑布流展示)
6. 访客浏览:列表展示访客留言数据
后台部分介绍
8. 代码生成:生成完整的模块代码,并保留生成记录模版,可复用 (超强悍开发利器)
正向生成: 生成完整的模块,页面、处理类、service层、myabaits的xml 建表的sql脚本等
反向生成: 任意连接其它数据库(mysql、oracle、sqlserver),根据表反射生成本系统的模块
19. IP黑名单:被拉入黑名单的IP禁止访问网站前台
模版1
模版2
模版3
【手机平板效果】
【后台界面】
