查看: 11222|回复: 0
【springboot】 mybatis 后台框架平台 集成代码生成器 shiro 权限
发表于 2018-12-2 12:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.代码生成器: [正反双向](单表、主表、明细表、树形表,快速开发利器)+快速表单构建器
2.多数据源:(支持同时连接无数个数据库,可以不同的模块连接不同数的据库)支持N个数据源
3.阿里数据库连接池druid,安全权限框架 shiro(菜单权限和按钮权限), 缓存框架 ehcache
4.代码编辑器,在线模版编辑,仿开发工具编辑器
5.调用摄像头拍照 自定义裁剪编辑头像,头像图片色度调节
6.websocket 及时站内信并声音提醒、实时在线管理、websocket及时刷新页面(完胜ajax技术
更新即时通讯功能,支持好友,群组,发图片、文件,消息声音提醒,离线消息,保留聊天记录
(即时聊天功能支持手机端,详情下面有截图)
      角色(基础权限): 分角色组和角色,独立分配菜单权限和增删改查权限。(一个用户可以多个角色
       按钮权限: 给角色分配按钮权限。
2.   按钮管理:自定义按钮管理,维护按钮shiro权限标识等
3.   菜单管理:N级别自定义菜单,选择菜单图标,菜单状态显示隐藏(递归处理
4.   数据字典:N级别,支持多级别分类。内设编号,排序等
5.   日志管理:记录用户登录退出和一些重要操作记录
6.   系统用户:对各个基本的用户增删改查,导出到excel表格,批量删除
7.   代码生成:生成完整的模块代码,并保留生成记录模版,可复用 (超强悍开发利器
       正向生成:  生成完整的模块,页面、处理类、mapper层、service层、myabaits的xml 建表的sql脚本等
      模版管理:代码在线编辑器,管理模版,保存编辑记录,一键还原,代码生成器如虎添翼
8.  性能监控:监控整个系统的性能,SQL监控,SQL防火墙,URL监控,SPRING监控,SESSION监控等
9.  系统设置:修改系统名称,每页显示条数
10.在线管理:websocket技术,实时检测在线用户列表,统计在线人数,可强制用户下线 同一用户只能在一个客户端登录
11. 好友管理:搜索、添加、删除、拉黑好友,查看好友资料
12. 好友分组:自定义好友分组
13. 我的群组:创建群组,搜索申请加入别人的群,踢出群成员,管理群聊天记录
菜单权限:分配给每个角色不同的菜单权限, 每个角色看到的菜单不同,N级别菜单
支持多用户分权限管理后台,  权限具体到不同的菜单不同的按钮一个用户可以多个角色
1. 导出  excel 文件 (应用在系统用户中导出excel)
2  生成 word文件 (应用在代码生成器生成的doc文档)
3. IO 流下载文件 (应用在代码生成器中生成后压缩成zip 文件下载)
4 代码 zip 压缩打包 (应用在代码生成器中生成后压缩成zip 文件)
5. MD5加密 SHA加密(登录密码用此加密)接口加密身份校验
6. 数据库连接池  阿里的 druid。Druid在监控、可扩展性、稳定性和性能方面都有明显的优势,支持并发
7.安全框架 shiro (登录授权)(session管理)(shiro 注解菜单权限拦截)(shiro 标签按钮权限)
8.freemaker模版引擎(代码生成器用)
9.ehcache 自定义缓存 ,选择缓存存放目录,处理并发,增加系统性能
10.tab标签页面功能,标签自由切换,不重复操作数据库(可全部关闭,关闭当前,关闭其它)
11.多数据源技术
12.调用摄像头拍照技术,图片裁剪技术 (用户头像编辑)
13.在线编辑器,仿开发工具 (代码生成器的模版编辑)
14. 单群发邮件,可以发html、纯文本格式
15.根据汉字 解析汉字的全拼(拼音)和首字母(导入excel到用户表,根据用户的汉字姓名生成拼音的用户名)
16.站内信语音提醒,js控制音频播放
17.java 读写 ini 配置文件
18.java websocket 即时通讯技术,点对点,好友、群组,发图片文件,离线消息,保留聊天记录
19.百度富文本编辑器,可上传图片、附件
点击:获取地址 QQ 313596790  官网 http://www.fhadmin.org/
目前手机端,只有聊天部分的功能
GMT+8, 2025-4-5 04:36
