查看: 13087|回复: 0
SQLPrompt_6.3.0.354_SQL2014亲测可用
247 小时
发表于 2015-4-16 14:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用方法:
1,下载 最新版 SQLPrompt v6.3
2,安装完毕后,断开网络连接。
3,打开SQL Server Management Studio。
4,在菜单栏找到SQL Prompt,点击,在 Help 菜单中 找到Serial Number/Enter Serial Number...
5,启动SQL.Prompt.Keygen.exe,注意在右侧选择Edition下来列表为:Professional。
6,复制SQLPrompt Keygen 显示的序列号,粘贴到刚才弹出的对话框中,点击Activate,因为是断网的,系统会要求离
线激活。
7,然后在新弹出的对话框中,将左侧那一堆代码复制出来,粘贴到注册机的上面框中,这时注册机会在下面的框中生成
新的注册激活代码。
8,复制粘贴生成的激活代码,到Enter Serial Number...弹出激活框的右侧,点击激活,然后OK。
SQLPrompt_6.3.0.354_SQL2014亲测可用.part2.rar
3.18 MB, 下载次数: 191
求赞
SQLPrompt_6.3.0.354_SQL2014亲测可用.part1.rar
3.3 MB, 下载次数: 125
参与人数 3赞扬 +3 收起 理由
binggo + 1 感谢分享
ktservv + 1 很给力
伊莘为 + 1 赞一个
GMT+8, 2025-4-6 05:06
