查看: 14450|回复: 0
数据库主键设计-用GUID还是Int(int32,int64)做主键(primaryKey)
发表于 2019-1-11 13:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用INT做主键的优点:
    1、需要很小的数据存储空间,仅仅需要4 byte 。
    2、insert和update操作时使用INT的性能比GUID好,所以使用int将会提高应用程序的性能。
    3、index和Join 操作,int的性能最好。
    4、容易记忆。
    5、支持通过函数获取最新的值,如:Scope_Indentity() 。
使用INT做主键的缺点
    1、如果经常有合并表的操作,就可能会出现主键重复的情况。
    2、使用INT数据范围有限制。如果存在大量的数据,可能会超出INT的取值范围。
    3、很难处理分布式存储的数据表。
    4、如果用的是数据可的自增列,程序中如要用这个ID,还得从DB取这个ID。麻烦
使用GUID做主键的优点:
    1、它是独一无二的。
    2、出现重复的机会少(几乎不可能)。
    3、适合大量数据中的插入和更新操作(能很好解决主键并发的问题)。
    4、跨服务器数据合并非常方便。
    5、能在业务层就知道目标ID,而不是数据提交给数据库系统后才确定 (有时很重要)
    6、GUID是根据硬件设备相关ID以及时间戳生成的,还能大致知道生成的计算机硬件设备、时间等信息
使用GUID做主键的缺点:
    1、存储空间大(16 byte),因此它将会占用更多的磁盘大小。
  GUID过长,看表现形式,至少都有32位,长的38位,浪费存储空间。
           GUID字符串可能是32字符、36字符(带4个“-”分割)、38字符(在36字符的基础上用“{}”标记)
    2、很难记忆。join操作性能比int要低。
    3、没有内置的函数获取最新产生的guid主键。
    4、GUID做主键将会添加到表上的所以其他索引中,因此会降低性能。
    5、GUID不利于检索、外键关联
参与人数 3赞扬 +3 收起 理由
psober + 1
lip1986 + 1 赞一个
zhang32323 + 1 很给力
GMT+8, 2026-4-30 18:31
