查看: 3118|回复: 0
[源码] C#知识点-StopWatch-计时
发表于 2019-1-11 13:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单介绍
  Stopwatch 可以测量一个时间间隔的运行时间,也可以测量多个时间间隔的总运行时间。一般用来测量代码执行所用的时间或者计算性能数据,在优化代码性能上可以使用Stopwatch来测量时间。
基本用法
  使用的时候需要引用 System.Diagnostics 命名空间。先调用 Start 方法,然后调用 Stop 方法,最后使用 Elapsed 属性或者使用 ElapsedMilliseconds 属性得到运行时间(这两个属性的区别是前者得到的是TimeSpan实例,后者得到的是毫秒)。使用 IsRunning 可以确定 Stopwatch 的当前状态是正在运行还是已经停止。每次调用 Start 时开始累计运行时间计数;每次调用 Stop 时结束当前时间间隔测量,并冻结累计运行时间值。 使用 Reset 方法可以清除现有 Stopwatch 实例中的累计运行时间。
  下面的示例演示如何使用 Stopwatch 类来确定应用程序的执行时间:
Stopwatch stopwatch = new Stopwatch();
//第一次计时
stopwatch.Start();
Console.WriteLine("Stopwatch is running:{0}",stopwatch.IsRunning);//判断当前Stopwatch的状态
System.Threading.Thread.Sleep(1000);//耗时操作
stopwatch.Stop();
Console.WriteLine("Using Elapsed output runTime:{0}", stopwatch.Elapsed.ToString());//这里使用时间差来输出
Console.WriteLine("Using ElapsedMilliseconds output runTime:{0}", stopwatch.ElapsedMilliseconds);//这里面使用毫秒来输出
Console.WriteLine("===================================================");
//第二次计时
stopwatch.Start();
stopwatch.Stop();
Console.WriteLine("The second RunTime:{0}", stopwatch.ElapsedMilliseconds);//这里面使用毫秒来输出
//第三次计时(这里使用了Restart)
stopwatch.Restart();//这里使用Restart来启动计时(会把前面的时间清空)
stopwatch.Stop();
Console.WriteLine("Using Restart, so runTime:{0}", stopwatch.ElapsedMilliseconds);//这里面使用毫秒来输出
Console.ReadKey();
zhang32323 + 1 感谢分享
GMT+8, 2025-4-5 04:36
