查看: 13856|回复: 1
MySql “找不到请求的 .Net Framework 数据提供程序。可能没有...
发表于 2019-1-11 13:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
 我安装了MySql 5.1版,并使用 MySQL Connector Net 6.1.3 作为管理工具。但刚刚执行语句时发现报"找不到请求的 .Net Framework 数据提供程序。可能没有安装。"错误。
  仔细查看,我已引了“MySql.Data”,但为什么还是报错。
  从网上我找到了答案,原来在WebConfig 中还需要填加以下代码:
[XML] 纯文本查看 复制代码
<!--MySql使用-->
  <system.data>
    <DbProviderFactories>
      <add name="MySQL Data Provider" invariant="MySql.Data.MySqlClient" description=".Net Framework Data Provider for MySQL" type="MySql.Data.MySqlClient.MySqlClientFactory, MySql.Data, Version=6.1.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=c5687fc88969c44d" />
    </DbProviderFactories>
  </system.data>
参与人数 2赞扬 +2 收起 理由
lip1986 + 1 感谢分享
zhang32323 + 1 赞一个
GMT+8, 2025-4-3 06:01
