查看: 96872|回复: 389
[福利] DevExpress 18.2源码编译指南及编译工具源码
107 小时
发表于 2019-1-12 18:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、  安装DevExpressNETComponents
2、  复制并解压源码到DevExpressNETComponents的安装目录,通常是:
C:\Program Files (x86)\DevExpress 18.2\Components\Sources
3、  安装Visual Studio 2010 独立Shell,编译Windows Form和WPF的Design项目要引用到里面的程序集
注意:你不需要安装VisualStudio 2010 SP1完整版,安装这个166M(英文版,中文版为186M)的独立Shell就行了。这个对于18.2以前版本的源码编译也相同有效,一定要安装Visual Studio 2010 SP1是DevExpress官网和网上的一些编译说明的误导罢了。
下载地址:
4、  安装ASP.NET MVC 3,因为DevExpress.Web.Mvc5这个项目会引用ASP.NET MVC 3的程序集
只需要下载其中的AspNetMVC3ToolsUpdateSetup.exe这个文件并安装
5、  安装TypeScript for Visual Studio,因为有二个项目需要编译TypeScript脚本
打开Visual Studio, 选择菜单上的工具->扩展和更新,搜索TypeScript并安装
我这边是安装了3.1.1版本,你也可选择安装其他版本。源码编译工具会根据你安装的版本自动Patch相关项目的TypeScriptToolVersion的设置值。
6、  将我提供的DevExpress.BuildFramework.exe及相关dll复制到Components目录中(复制到任何目录都行,直接运行也可以,其实对目录没有要求),并使用以管理员身份运行
在点击Build按钮之前你需要关闭所有打开着的Visual Studio实例,否则会提示某个DevExpress程序集被占用而无法删除的错误。
这个SourceBuilderTool版本我已经作一些改动,使之适合18.2版本的编译。18.2版本的编译最好使用Visual Studio 2015,但是也可以用Visual Studio 2017。
编译大约要半个小时到一个小时左右,编译完成后会生成build_framework_error.log,如果正常的话,所有项目都应该编译成功。
7、  与18.2版本以前的源码编译相比,有以下区别:
a)      不再需要再安装SilverLight 5,编译时根本用不到,我已经把这个检查去掉了。
b)     不再需要查找缺少的程序集并用Gacutil 注册到全局程序集中了。像Newtonsoft.Json,dotless,SharpZipLib等这些第三方程序集,SourceBuilderTool 1.05自动会通过Nuget命令行进行下载。另外,我已经把包括packages.config的几个项目,也用Nuget命令行自动下载了。所以你不需要注册任何第三方程序集了。
c)      SourceBuilderTool通过检查google.com来测试是否联网的逻辑我已经改为检查nuget.org了,你无需翻\墙了。
8、  其他说明
a)      18.2版本最佳编译环境是Visual Studio 2015(MSBuild 14),但经过改造的源码编译工具支持Visual Studio 2017+(MSBuild 15+)。18.2版本要求C# 6语言版本,对应的.NET Framework 为4.5.2。.NET Framework 4.0仅支持C# 5。
b)     源码工具通过将packages目录改动到Components目录下来解决DevExpress.ExpressApp.Spa项目中引用的Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Transport.Abstractions.2.1.0这个包文件路径长度超过了系统限制的最大路径长度260个字符的问题,关于长路径的说明,请参见:https://docs.microsoft.com/zh-cn/nuget/tools/cli-ref-long-path
c)      源码工具会自动检测当前机器是否安装Visual Studio企业版来自动确认是否要编译Sources目录中的DevExpress.CodedUIExtensionPackage目录中的项目。这些项目编译之后会为企业版增加UI单元测试的功能,请参见安装目录中的Components\Tools\Windows Forms\CodedUIExtension.chm来得到更详细的说明。
下载链接包括上面的文档和编译工具源代码,以抛砖引玉。注:也包括Standard和UWP组件的编译工具及源码,实际并没有达到完成状态,但可以作为参考。
Standard项目文件并不完整,编译时报告缺失了一些项目文件。
下载链接:
参与人数 11贡献 +3 软币 +101 赞扬 +10 收起 理由
sharenzhuxin + 1 很给力
qkkfzlt + 1 很给力
psober + 1 感谢分享
joycatom + 1 很给力
秋天 + 1 感谢分享
67 小时
发表于 2019-1-12 20:55:01 | 显示全部楼层
厉害啊。牛了
1907 小时
发表于 2019-1-13 21:41:14 | 显示全部楼层
17 小时
发表于 2019-1-14 10:13:51 | 显示全部楼层
楼主更新辛苦了~
授权已结束
Rank: 18Rank: 18
497 小时
发表于 2019-1-14 15:45:17 | 显示全部楼层
源码编译指南及编译工具源码
699 小时
发表于 2019-1-14 22:46:30 | 显示全部楼层
RE: [福利] DevExpress 18.2源码编译指南及编译工具源码 [修改]
102 小时
发表于 2019-1-15 14:16:41 | 显示全部楼层
正好准备编译下18.2 感谢大神共享
发表于 2019-1-15 18:52:01 | 显示全部楼层
楼主更新辛苦了
发表于 2019-1-16 16:43:35 | 显示全部楼层
楼主更新辛苦了~
555 小时
发表于 2019-1-16 16:59:49 | 显示全部楼层
好东西,看看
14 小时
发表于 2019-1-16 23:02:59 | 显示全部楼层
好文章,谢谢分享!!!
173 小时
发表于 2019-1-16 23:44:50 | 显示全部楼层
evExpress 18.2源
758 小时
发表于 2019-1-17 23:10:00 | 显示全部楼层
好东西,谢谢啦!
发表于 2019-1-18 16:40:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-18 16:46:54 | 显示全部楼层
找源码啊,好难找..........
11 小时
发表于 2019-1-25 20:27:02 | 显示全部楼层
想看看,应该不错
33 小时
发表于 2019-1-25 22:21:31 | 显示全部楼层
楼主更新辛苦了~
362 小时
发表于 2019-1-29 09:04:25 | 显示全部楼层
您要查看本帖隐藏内容请回复
196 小时
发表于 2019-1-30 13:51:17 | 显示全部楼层
非常好,值得收藏。
发表于 2019-2-3 21:06:20 | 显示全部楼层
太细了,好东西啊
90 小时
发表于 2019-2-7 13:32:46 | 显示全部楼层
好东西,支持楼主
87 小时
发表于 2019-2-9 20:20:12 | 显示全部楼层
非常感谢,试试看看
非常感谢,试试看看
17 小时
发表于 2019-2-11 20:09:42 | 显示全部楼层
能不能将编码好的DLL打包放上来?
GMT+8, 2025-4-21 08:08
