查看: 5207|回复: 0
【DevExpress使用教程】使用ChartControl绘制多重坐标图形
发表于 2019-3-4 10:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时基于对一些年份、月份的统计,需要集成多个数值指标进行分析,因此就需要把多种数据放到一个图形里面展现,也成为多重坐标轴,多重坐标轴可以是多个X轴,也可以是Y轴,它们的处理方式类似。
首先我们先来看一个图形例子,我们可以从里面图形的右边看到有多个Y轴,一个Y轴代表一个指标分析,X轴为月份。
上图是采用了DevExpress的ChartControl图表控件来实现的,这个控件提供了SecondaryAxisY对象来处理多重坐标的问题。
1、准备数据并绑定
首先,拖动ChartControl控件到Form界面上,然后设计好布局。
下面为了测试准备了几项数据,绑定在下面列表GridControl对象里面,然后把数据绑定到图表对象里面,如下代码。具体处理的时候,我们从数据库获取对应指标的数据即可实现动态绑定。
/// 准备数据内容
/// <returns></returns>
private DataTable CreateData()
    DataTable dt = new DataTable();
    dt.Columns.Add(new DataColumn("类型"));
    dt.Columns.Add(new DataColumn("2005-1月", typeof(decimal)));
    dt.Columns.Add(new DataColumn("2005-2月", typeof(decimal)));
    dt.Columns.Add(new DataColumn("2005-3月", typeof(decimal)));
    dt.Columns.Add(new DataColumn("2005-4月", typeof(decimal)));
    dt.Columns.Add(new DataColumn("2005-5月", typeof(decimal)));
    dt.Columns.Add(new DataColumn("2005-6月", typeof(decimal)));
    dt.Rows.Add(new object[] { "员工人数", 437, 437, 414, 397, 387, 378 });
    dt.Rows.Add(new object[] { "人均月薪", 3964, 3961, 3979, 3974, 3967, 3972 });
    dt.Rows.Add(new object[] { "成本TEU", 3104, 1339, 3595.8, 3154.5, 2499.8, 3026 });
    dt.Rows.Add(new object[] { "人均生产率", 7.1, 3.06, 8.69, 7.95, 6.46, 8.01 });
    dt.Rows.Add(new object[] { "占2005年3月人数比例", 1.06, 1.06, 1, 0.96, 0.93, 0.91 });
    return dt;
    DataTable dt = CreateData();
    this.gridControl1.DataSource = dt;
    CreateChart(dt);
2、创建图表图形
private void CreateChart(DataTable dt)
    #region Series
    //创建几个图形的对象
    Series series1 = CreateSeries("员工人数", ViewType.Line, dt, 0);
    Series series2 = CreateSeries("人均月薪", ViewType.Line, dt, 1);
    Series series3 = CreateSeries("成本TEU", ViewType.Line, dt, 2);
    Series series4 = CreateSeries("人均生产率", ViewType.Line, dt, 3);
    Series series5 = CreateSeries("占2005年3月人数比例", ViewType.Line, dt, 4);
    #endregion
    List<Series> list = new List<Series>() { series1, series2, series3, series4, series5 };
    chartControl1.Series.AddRange(list.ToArray());
    chartControl1.Legend.Visible = false;
    chartControl1.SeriesTemplate.LabelsVisibility = DefaultBoolean.True;
    for (int i = 0; i < list.Count; i++)
        list[i].View.Color = colorList[i];
        CreateAxisY(list[i]);
为了简化代码,并方便处理,上面代码中提取了两个函数进行了独立处理。
CreateSeries用于创建一个典型的图形,如一条曲线。CreateAxisY用来创建一个多重坐标轴。
CreateSeries用于创建一个典型的图形的源码如下所示。值得注意的是series.ArgumentScaleType = ScaleType.Qualitative;这句代码必须设置,否则默认会把“2005年1月”内容转换为日期类型,显示不恰当的内容。
/// 根据数据创建一个图形展现
/// <param name="caption">图形标题</param>
/// <param name="viewType">图形类型</param>
/// <param name="dt">数据DataTable</param>
/// <param name="rowIndex">图形数据的行序号</param>
private Series CreateSeries(string caption, ViewType viewType, DataTable dt, int rowIndex)
    Series series = new Series(caption, viewType);
    for (int i = 1; i < dt.Columns.Count; i++)
        string argument = dt.Columns[i].ColumnName;//参数名称
        decimal value = (decimal)dt.Rows[rowIndex][i];//参数值
        series.Points.Add(new SeriesPoint(argument, value));
    //必须设置ArgumentScaleType的类型,否则显示会转换为日期格式,导致不是希望的格式显示
    //也就是说,显示字符串的参数,必须设置类型为ScaleType.Qualitative
    series.LabelsVisibility = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.True;//显示标注标签
    return series;
CreateAxisY用来创建一个多重坐标轴的代码如下所示,注意这里多重坐标,使用了和Series一直的View.Color颜色,这样方便区分。
/// 创建图表的第二坐标系
/// <param name="series">Series对象</param>
private SecondaryAxisY CreateAxisY(Series series)
    SecondaryAxisY myAxis = new SecondaryAxisY(series.Name);
    ((XYDiagram)chartControl1.Diagram).SecondaryAxesY.Add(myAxis);
    ((LineSeriesView)series.View).AxisY = myAxis;
    myAxis.Title.Text = series.Name;
    myAxis.Title.Alignment = StringAlignment.Far; //顶部对齐
    myAxis.Title.Visible = true; //显示标题
    myAxis.Title.Font = new Font("宋体", 9.0f);
    Color color = series.View.Color;//设置坐标的颜色和图表线条颜色一致
    myAxis.Title.TextColor = color;
    myAxis.Label.TextColor = color;
    myAxis.Color = color;
    return myAxis;
3、Web界面的展现和代码处理
本来以为在Web上,使用DevExpress控件实现上图的图表很麻烦,没想到它们的对象关系及属性完全一样,复制代码就基本解决问题了,界面代码变化一点点而已(下载HTML界面代码)。
后台代码,除了绑定数据的代码略有不同外,其他完全一致。
public partial class Default : System.Web.UI.Page
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
            if (!this.IsPostBack)
                //D线产量、薪酬、人员、生成率趋势图
                //绑定数据源到表格里面
                this.ASPxGridView1.DataSource = dt;
                this.ASPxGridView1.DataBind();
                CreateChart(dt);
Web上图表的效果如下所示,鼠标放到图形节点上,还有动态提示,很友好。
4、图表的打印
ChartControl提供了很好的打印功能,使用代码很简单。
private void btnPrint_Click(object sender, EventArgs e)
    this.chartControl1.ShowPrintPreview(DevExpress.XtraCharts.Printing.PrintSizeMode.Zoom);
得到的效果如下所示,基本上能够满足要求了,当然复杂的定制打印需要另外的处理代码了。
打印也可以使用下面的代码,效果差不多,但是定制性比较强一点。
转载自http://www.cnblogs.com/wuhuacong/archive/2013/05/13/3076142.html
DevExpress v18.2全新发布,更多精彩内容请持续关注DevExpress中文网!
GMT+8, 2025-4-5 04:37
