查看: 3488|回复: 0
GridView经验小结
发表于 2019-3-12 10:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是笔者自己总结的使用 DevExpress Gridview 的一些经验小结,分享给大家:
DevExpress Universal Subscription下载
1、去除 GridView 头上的 "Drag a column header here to group by that column"
    -->  点击 Run Designer  -> 找到:OptionView ->  将 ShowGroupPanel : 设置为 false ;
2、如何显示出 GridView 自带的搜索功能
    -->  点击 Run Designer  ->  找到: OptionsFind -> 将AlwaysVisible : 设置为 True
3、如何将GridView的大小自适应窗体的大小
    -->  右键 GridView 控件  -> 属性  ->  找到 Dock : 设置为 Fill
4、当GridView数据源发生变化时,如何更改GridView所"绑定的值"
    Code注:其实就是重新创建了一个GridView的实例。
gridView1 = new DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.GridView(gridControl1);
2  gridControl1.MainView = gridView1;
3  gridView1.OptionsView.ShowGroupPanel = false;
4  gridView1.OptionsFind.AlwaysVisible = true;
5  gridControl1.DataSource = dt;
5、在GridControl 中添加checkbox复选框
   --> gridView -> run designer -> columns -> 添加一列(如果没有的话) 然后如图设置-- >  另外当我们需要动态绑定grid数据时,DataTable 中列的名字要和我们在gridview中设置的FileName名字要移植,不然数据是显示不出来的。
6、让GridView 行 不可编辑
  -- > Run Designer -> OptionsBehavior -> Editable :  False
7 、在GridView 行中添加Button按钮
public void ButtonInitial()
            RepositoryItemButtonEdit rib = new RepositoryItemButtonEdit();
            rib.TextEditStyle = TextEditStyles.HideTextEditor;
            rib.Buttons[0].Kind = ButtonPredefines.Glyph;
            rib.ButtonClick += rib_ButtonClick;
            rib.Buttons[0].Caption = "详细信息";
            rib.Buttons[0].Visible = true;
            gridView1.Columns["DOWNSTATE"].ColumnEdit = rib;
        void rib_ButtonClick(object sender, ButtonPressedEventArgs e)
            int rowindex = gridView1.FocusedRowHandle;
            DataRow row = gridView1.GetDataRow(rowindex);
8 、GirdView行添加Button按钮之后,触发事件不可用.
将GridView Editable 设置为True 让GridView可编辑,如果不想让它可编辑的话,在一列一列的进行设置.原因是:将GridView设置为不可编辑之后,那么鼠标点击Button那一列只是选中而已,不会进行触发事件.
9 、GridView 设置选中行的颜色
  GridView : Run Designer ->  Appearences : selectRow & FocusedRow (两项都要设置)
  BackColor :  MediumSlateBlue  背景色
 ForeColor :  White    前景色 字体颜色
10 、GridView 设置标题行颜色
   GridView : Run Designer -> Appearences : HeadPanel  在这个属性组中都是关于标题行的设置,再次不做诠释.
    当设置完HeadPanel 其实并没有结束,是不显示效果的, 还需要设置 GridControl 属性中 LookAndFeel : Style 设置为ultraFlat , UseDefaultLookAndFeel  设置为 False .
11 、GridView 设置标题行以及内容行 数据居中
标题行 10 所述 在HeadPanel 里有一个TextOptions  展开之后 将HAlignment :  Center
如果是将内容行数据居中.有两种方法 1 : 逐行设置  2 : 设置Appearences
1 : GridView -> Run Designer -> Columns  -> AppearanceCell ->  TextOptions 找到HAlignment :  Center .
2 : GridView -> Run Designer -> Appearance ->  ViewCaption -> TextOptions -> HAlignment : Center
12 、GridView添加CheckBox并支持多选操作.
GridView : Run Designer ->  OptionsSelection -> MultiSelect : True    MultiSelectMode : CheckBoxRowSelect
13 、GridView 添加序号列
  GridView : Run Designer ->  Event  -> CustomDrawRowIndicator
在事件中添加代码 :
e.Appearance.TextOptions.HAlignment = DevExpress.Utils.HorzAlignment.Center;
            if (e.Info.IsRowIndicator)
                if (e.RowHandle >= 0)
                    e.Info.DisplayText = (e.RowHandle + 1).ToString();
                else if (e.RowHandle < 0 && e.RowHandle > -1000)
                    e.Info.Appearance.BackColor = System.Drawing.Color.AntiqueWhite;
                    e.Info.DisplayText = "G" + e.RowHandle.ToString();
另外在 Run Desginer ->  IndicatorWidth  设置序号列的宽度 一般30左右就比较适合一些了.
14 、单元格双击响应
private void gridControl1_DoubleClick(object sender, EventArgs e)
            MouseEventArgs arg = e as MouseEventArgs;
            if (arg == null)
                return;
            GridHitInfo hitInfo = gridView1.CalcHitInfo(new Point(arg.X, arg.Y));//获取坐标点
            if (hitInfo.RowHandle >= 0)
                DataRow row = gridView1.GetDataRow(hitInfo.RowHandle);
                _list.Clear();
                _list.Add(row[0].ToString());
                gisResoureMonControl1.SetSelectResource(_list);
15 、获取选中行的值
代码:
private void gridData_FocusedRowChanged(object sender, DevExpress.XtraGrid.Views.Base.FocusedRowChangedEventArgs e)
             _id = GWEntLib.Utilities.Mix.ConvertUtils.ToInt32(gridData.GetRowCellValu(e.FocusedRowHandle, "Id"));
             _emrFileReadList = EMRTemplateFileReadList.GetEMRTemplateFileReadList(_id);
            gridVersonData.DataSource = _emrFileReadList;
响应事件:FocusedRowChanged
获取字段值:gridData.GetRowCellValue(e.FocusedRowHandle, "Id")
注意:FocusedRowChanged是Gridview的事件而不是gridControl的事件
gridControl与Gridview的区别:前者是容器,后者为视图
16、DevExpress GridView 获取当前选中行的值。
 int rowIndex = gridView1.FocusedRowHandle;
2  DataRow dr = gridView1.GetDataRow(rowIndex);
3  MessageBox.Show("课件 \"" + dr.ItemArray[0].ToString() + "\" 下载成功");
出处http://www.cnblogs.com/Albin/
参与人数 1贡献 +8 赞扬 +1 收起 理由
羽叶 + 8 + 1 赞一个
GMT+8, 2025-4-5 04:37
