查看: 4450|回复: 0
关于DevExpress.Patch v6.2的破解
812 小时
发表于 2015-5-5 08:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于论坛上提供的DevExpress.Patch v6.2,感觉Winform控件在客户机器上没什么问题,WPF控件确是不行。
做了一个简单的测试,建立一个Winform程序,拖放几个控件,设置引用里面的那几个DevExpress拷贝属性为true,
(这种方式对简单控件可能有效,对复杂控件因为涉及到很多Dll的引用,可能引用里面包含的DLL不全,因此需要
采用发布的方式,或者手动添加某些引用),然后Build,再把程序拷贝到未安装DevExpress的机器上,运行正常,而
如果采用的是WPF控件,本机运行正常,同样的方式在另一台电脑上则会出现在授权那一块报错,无法编译也无法运行。
   但从工具条中可看出DevExpress中的Wpf控件比Winform控件数量多很多,很大的遗憾啊,还是期待高手能从源代码库入手,
重新编译发布一个完美的控件库。
GMT+8, 2025-4-17 01:53
