查看: 16019|回复: 0
webkit webApp 开发技术要点总结
16 小时
发表于 2015-5-8 19:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你是一名前端er,又想在移动设备上开发出自己的应用,那怎么实现呢?幸好,webkit内核的浏览器能帮助我们完成这一切。接触 webkit webApp的开发已经有一段时间了,现把一些技巧分享给大家 :[size=13.600000381469727px]
1. viewport:
也就是可视区域。对于桌面浏览器,我们都很清楚viewport是什么,就是出去了所有工具栏、状态栏、滚动条等等之后用于看网页的区域,
这是真正有效的区域。由于移动设备屏幕宽度不同于传统web,因此我们需要改变viewport;
实际上我们可以操作的属性有4 个:
[backcolor=rgb(255, 255, 255) !important][size=1em]
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]width -             //  viewport 的宽度 (范围从200 到10,000,默认为980 像素)
height -            //  viewport 的高度 (范围从223 到10,000)
initial-scale -     //  初始的缩放比例 (范围从>0 到10)
minimum-scale -    //   允许用户缩放到的最小比例
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]maximum-scale -    //   允许用户缩放到的最大比例
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]user-scalable -    //   用户是否可以手动缩 (no,yes)
那么到底这些设置如何让Safari 知道?其实很简单,就一个meta,形如:
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">   //编码
<meta id="viewport" name="viewport" content="width=320; initial-scale=1.0;maximum-scale=1.0; user-scalable=no;"/>
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]<meta name=”apple-mobile-web-app-capable” content=”yes” />  // 离线应用的另一个技巧
<meta name=”apple-mobile-web-app-status-bar-style” content=black” />  // 隐藏状态栏
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]<meta content="black" name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" /> //指定的iphone中safari顶端的状态条的样式
<meta content="telephone=no" name="format-detection" />       //告诉设备忽略将页面中的数字识别为电话号码
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]<meta name="Author" contect="Mr.He"/ >
在设置了initial-scale=1 之后,我们终于可以以1:1 的比例进行页面设计了。关于viewport,还有一个很重要的概念是:iphone 的safari 浏览器完全没有滚动条,而且不是简单的“隐藏滚动条”,是根本没有这个功能。iphone 的safari 浏览器实际上从一开始就完整显示了这个网页,然后用viewport 查看其中的一部分。当你用手指拖动时,其实拖的不是页面,而是viewport。浏览器行为的改变不止是滚动条,交互事件也跟普通桌面不一样。(请参考:指尖的下JS 系列文章)
2. link:
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]<link rel=”apple-touch-startup-image” href=”startup.png” /> // 设置开始页面图片
<link rel=”apple-touch-icon” href=”iphon_tetris_icon.png”/> // 在设置书签的时候可以显示好看的图标
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]<link rel="stylesheet" media="all and (orientation:portrait)" href="portrait.css">    // 肖像模式样式
<link rel="stylesheet" media="all and (orientation:landscape)" href="landscape.css"   // 风景模式样式
//竖屏时使用的样式
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]<style media="all and (orientation:portrait)" type="text/css">
#landscape { display: none; }
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]</style>
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]//横屏时使用的样式
<style media="all and (orientation:landscape)" type="text/css">
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]#portrait { display: none; }
</style>
3. 事件 : (请参考:指尖的下JS 系列文章)
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]// 手势事件
touchstart            //当手指接触屏幕时触发
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]touchmove           //当已经接触屏幕的手指开始移动后触发
touchend             //当手指离开屏幕时触发
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]touchcancel
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]// 触摸事件
gesturestart          //当两个手指接触屏幕时触发
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]gesturechange      //当两个手指接触屏幕后开始移动时触发
gestureend
// 屏幕旋转事件
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]onorientationchange
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]// 检测触摸屏幕的手指何时改变方向
orientationchange
// touch事件支持的相关属性
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]touches
targetTouches
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]changedTouches
clientX    // X coordinate of touch relative to the viewport (excludes scroll offset)
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]clientY    // Y coordinate of touch relative to the viewport (excludes scroll offset)
screenX    // Relative to the screen
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]screenY     // Relative to the screen
pageX     // Relative to the full page (includes scrolling)
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]pageY     // Relative to the full page (includes scrolling)
target     // Node the touch event originated from
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]identifier     // An identifying number, unique to each touch event
4. 屏幕旋转事件:onorientationchange
添加屏幕旋转事件侦听,可随时发现屏幕旋转状态(左旋、右旋还是没旋)。例子:
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]// 判断屏幕是否旋转
function orientationChange() {
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]    switch(window.orientation) {
    case 0:
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]            alert("肖像模式 0,screen-width: " + screen.width + "; screen-height:" + screen.height);
            break;
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]    case -90:
            alert("左旋 -90,screen-width: " + screen.width + "; screen-height:" + screen.height);
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]            break;
    case 90:
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]            alert("右旋 90,screen-width: " + screen.width + "; screen-height:" + screen.height);
            break;
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]    case 180:
          alert("风景模式 180,screen-width: " + screen.width + "; screen-height:" + screen.height);
    };<br>};
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]// 添加事件监听
addEventListener('load', function(){
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]    orientationChange();
    window.onorientationchange = orientationChange;
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]});
5. 隐藏地址栏 & 处理事件的时候,防止滚动条出现:
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]// 隐藏地址栏  & 处理事件的时候 ,防止滚动条出现
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]        setTimeout(function(){ window.scrollTo(0, 1); }, 100);
6. 双手指滑动事件:
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]// 双手指滑动事件
addEventListener('load',  function(){ window.onmousewheel = twoFingerScroll;},
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]     false              // 兼容各浏览器,表示在冒泡阶段调用事件处理程序 (true 捕获阶段)
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]function twoFingerScroll(ev) {
    var delta =ev.wheelDelta/120;              //对 delta 值进行判断(比如正负) ,而后执行相应操作
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]    return true;
7. 判断是否为iPhone:
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]// 判断是否为 iPhone :
function isAppleMobile() {
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]    return (navigator.platform.indexOf('iPad') != -1);
8. localStorage:
例子 :(注意数据名称  n  要用引号引起来)
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]var v = localStorage.getItem('n') ? localStorage.getItem('n') : "";   // 如果名称是  n 的数据存在 ,则将其读出 ,赋予变量  v  。
localStorage.setItem('n', v);                                           // 写入名称为 n、值为  v  的数据
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]localStorage.removeItem('n');                                           // 删除名称为  n  的数据
9. 使用特殊链接:
如果你关闭自动识别后 ,又希望某些电话号码能够链接到 iPhone 的拨号功能 ,那么可以通过这样来声明电话链接 ,
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]<a href="tel:12345654321">打电话给我</a>
<a href="sms:12345654321">发短信</a>
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]或用于单元格:
<td onclick="location.href='tel:122'">
10. 自动大写与自动修正
要关闭这两项功能,可以通过autocapitalize 与autocorrect 这两个选项:
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]<input type="text" autocapitalize="off" autocorrect="off" />
11. WebKit CSS:
①“盒模型”的具体描述性质的包围盒块内容,包括边界,填充等等。
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]-webkit-border-bottom-left-radius: radius;
-webkit-border-top-left-radius: horizontal_radius vertical_radius;
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]-webkit-border-radius: radius;      //容器圆角
-webkit-box-sizing: sizing_model; 边框常量值:border-box/content-box
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]-webkit-box-shadow: hoff voff blur color; //容器阴影(参数分别为:水平X 方向偏移量;垂直Y 方向偏移量;高斯模糊半径值;阴影颜色值)
-webkit-margin-bottom-collapse: collapse_behavior; 常量值:collapse/discard/separate
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]-webkit-margin-start: width;
-webkit-padding-start: width;
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]-webkit-border-image: url(borderimg.gif) 25 25 25 25 round/stretch round/stretch;
-webkit-appearance: push-button;   //内置的CSS 表现,暂时只支持push-button
②“视觉格式化模型”描述性质,确定了位置和大小的块元素。
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]direction: rtl
unicode-bidi: bidi-override; 常量:bidi-override/embed/normal
③“视觉效果”描述属性,调整的视觉效果块内容,包括溢出行为,调整行为,能见度,动画,变换,和过渡。
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]clip: rect(10px, 5px, 10px, 5px)
resize: auto; 常量:auto/both/horizontal/none/vertical
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]visibility: visible; 常量: collapse/hidden/visible
-webkit-transition: opacity 1s linear; 动画效果 ease/linear/ease-in/ease-out/ease-in-out
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]-webkit-backface-visibility: visibler; 常量:visible(默认值)/hidden
-webkit-box-reflect: right 1px; 镜向反转
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]-webkit-box-reflect: below 4px -webkit-gradient(linear, left top, left bottom,
from(transparent), color-stop(0.5, transparent), to(white));
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]-webkit-mask-image: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(rgba(0,0,0,1)), to(rgba(0,0,0,0)));;   //CSS 遮罩/蒙板效果
-webkit-mask-attachment: fixed; 常量:fixed/scroll
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]-webkit-perspective: value; 常量:none(默认)
-webkit-perspective-origin: left top;
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]-webkit-transform: rotate(5deg);
-webkit-transform-style: preserve-3d; 常量:flat/preserve-3d; (2D 与3D)
④“生成的内容,自动编号,并列出”描述属性,允许您更改内容的一个组成部分,创建自动编号的章节和标题,和操纵的风格清单的内容。
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]content: “Item” counter(section) ” “;
This resets the counter.
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]First section
>two section
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]three section
counter-increment: section 1;
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]counter-reset: section;
⑤“分页媒体”描述性能与外观的属性,控制印刷版本的网页,如分页符的行为。
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]page-break-after: auto; 常量:always/auto/avoid/left/right
page-break-before: auto; 常量:always/auto/avoid/left/right
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]page-break-inside: auto; 常量:auto/avoid
⑥“颜色和背景”描述属性控制背景下的块级元素和颜色的文本内容的组成部分。
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]-webkit-background-clip: content; 常量:border/content/padding/text
-webkit-background-origin: padding; 常量:border/content/padding/text
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]-webkit-background-size: 55px; 常量:length/length_x/length_y
⑦ “字型”的具体描述性质的文字字体的选择范围内的一个因素。报告还描述属性用于下载字体定义。
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]unicode-range: U+00-FF, U+980-9FF;
⑧“文本”描述属性的特定文字样式,间距和自动滚屏。
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]text-shadow: #00FFFC 10px 10px 5px;
text-transform: capitalize; 常量:capitalize/lowercase/none/uppercase
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]word-wrap: break-word; 常量:break-word/normal
-webkit-marquee: right large infinite normal 10s; 常量:direction(方向) increment(迭代次数) repetition(重复) style(样式) speed(速度);
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]-webkit-marquee-direction: ahead/auto/backwards/down/forwards/left/reverse/right/up
-webkit-marquee-incrementt: 1-n/infinite(无穷次)
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]-webkit-marquee-speed: fast/normal/slow
-webkit-marquee-style: alternate/none/scroll/slide
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]-webkit-text-fill-color: #ff6600; 常量:capitalize, lowercase, none, uppercase
-webkit-text-security: circle; 常量:circle/disc/none/square
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]-webkit-text-size-adjust: none; 常量:auto/none;
-webkit-text-stroke: 15px #fff;
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]-webkit-line-break: after-white-space; 常量:normal/after-white-space
-webkit-appearance: caps-lock-indicator;
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]-webkit-nbsp-mode: space; 常量: normal/space
-webkit-rtl-ordering: logical; 常量:visual/logical
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]-webkit-user-drag: element; 常量:element/auto/none
-webkit-user-modify: read- only; 常量:read-write-plaintext-only/read-write/read-only
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]-webkit-user-select: text; 常量:text/auto/none
⑨“表格”描述的布局和设计性能表的具体内容。
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]-webkit-border-horizontal-spacing: 2px;
-webkit-border-vertical-spacing: 2px;
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]-webkit-column-break-after: right; 常量:always/auto/avoid/left/right
-webkit-column-break-before: right; 常量:always/auto/avoid/left/right
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]–webkit-column-break-inside: logical; 常量:avoid/auto
-webkit-column-count: 3; //分栏
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]-webkit-column-rule: 1px solid #fff;
style:dashed,dotted,double,groove,hidden,inset,none,outset,ridge,solid
⑩“用户界面”描述属性,涉及到用户界面元素在浏览器中,如滚动文字区,滚动条,等等。报告还描述属性,范围以外的网页内容,如光标的标注样式和显示当您按住触摸触摸
目标,如在iPhone上的链接。
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]-webkit-box-align: baseline,center,end,start,stretch 常量:baseline/center/end/start/stretch
-webkit-box-direction: normal;常量:normal/reverse
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]-webkit-box-flex: flex_valuet
-webkit-box-flex-group: group_number
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]-webkit-box-lines: multiple; 常量:multiple/single
-webkit-box-ordinal-group: group_number
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]-webkit-box-orient: block-axis; 常量:block-axis/horizontal/inline-axis/vertical/orientation
–webkit-box-pack: alignment; 常量:center/end/justify/start
12. 动画过渡
这是 Webkit 中最具创新力的特性:使用过渡函数定义动画。
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]-webkit-animation: title infinite ease-in-out 3s;
animation 有这几个属性:
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]-webkit-animation-name: //属性名,就是我们定义的keyframes
-webkit-animation-duration:3s //持续时间
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]-webkit-animation-timing-function: //过渡类型:ease/ linear(线性) /ease-in(慢到快)/ease-out(快到慢) /ease-in-out(慢到快再到慢) /cubic-bezier
-webkit-animation-delay:10ms //动画延迟(默认0)
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]-webkit-animation-iteration-count: //循环次数(默认1),infinite 为无限
-webkit-animation-direction: //动画方式:normal(默认 正向播放); alternate(交替方向,第偶数次正向播放,第奇数次反向播放)
这些同样是可以简写的。但真正让我觉的很爽的是keyframes,它能定义一个动画的转变过程供调用,过程为0%到100%或from(0%)到to(100%)。简单点说,只要你有想法,你想让元素在这个过程中以什么样的方式改变都是很简单的。
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]-webkit-transform: 类型(缩放scale/旋转rotate/倾斜skew/位移translate)
scale(num,num) 放大倍率。scaleX 和 scaleY(3),可以简写为:scale(* , *)
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]rotate(*deg) 转动角度。rotateX 和 rotateY,可以简写为:rotate(* , *)
Skew(*deg) 倾斜角度。skewX 和skewY,可简写为:skew(* , *)
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]translate(*,*) 坐标移动。translateX 和translateY,可简写为:translate(* , *)。
实现模拟弹出消息框(Alert)的例子:
①定义过渡(在<style type="text/css">段中描述keyframes):
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]@-webkit-keyframes DivZoom
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]0% { -webkit-transform: scale(0.01) }
60% { -webkit-transform: scale(1.05) }
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]80% { -webkit-transform: scale(0.95) }
100% { -webkit-transform: scale(1.00) }
.sZoom { -webkit-animation: DivZoom 0.5s ease-in-out }
(很容易看懂,将元素从缩小的0.01 倍--很小但不能为0 倍,放大到1.05 倍,再缩小到0.95倍,最后到1 倍即正常大小。整个过渡过程事件为0.5 秒,动画方式为ease-in-out,即慢到快再到慢,默认只进行1 次过渡。这正是大家经常看到的 iPhone 弹出的提示信息的动画效果!)
②定义元素(在<body>段中):
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]<div id="layerH" style="-webkit-border-radius:12px; border:2px solid #FFF;-webkit-box-shadow: 0px 2px 4px #888;position: absolute; left: 24px; top: 106px;<br>width: 256px; height: 268px; padding-left: 8px; padding-right: 8px;color: #FFFFFF; text-shadow: 1px 1px 1px #000; text-align: center;background-color: RGBA(32,48,96,0.9);
background-image:url('BG-Msg.png'); background-repeat:no-repeat;
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]z-index: 1; visibility: hidden; ">
<p><span style="font-size: 16pt; font-weight: bold">使用说明</span></p>
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]<hr noshade size="1">
<div id="HelpText" style="height: 120px">说明文字</div>
<form name="formV" method="POST">
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]<input type="button" value="确认" name="B1"
style="width: 100%; height: 40px; font-size: 14pt; ont-weight: bold;
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]color: #FFFFFF; text-shadow: 0px -1px 1px #000;"
onclick=" layerH.style.visibility='hidden'">
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]</form>
</div>
③启动动画(在 javascript 定义的函数中)
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]function pHelp()
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]layerH.style.visibility = 'visible'
layerH.style.cssText = "-webkit-animation-delay: " + Math.random() + "ms"
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]layerH.className = 'sZoom'
(这个启动函数就很好理解了。但是为什么要使用-webkit-animation-delay 这句呢?因为当一个元素过渡显示完成后,若其样式没有变化,下一次将无法进行过渡动画显示。我们巧妙的利用其动画延迟时间定义,使其有所变化,就避免了上述问题。其中使用随机数函数Math.random(),产生一个大于0 小于1 的随机数。当然,延迟零点几毫秒,用户是不会察觉的。)
补充:
1. 锁定 viewport
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]ontouchmove="event.preventDefault()" //锁定viewport,任何屏幕操作不移动用户界面(弹出键盘除外)。
2. 被点击元素的外观变化,可以使用样式来设定:
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]-webkit-tap-highlight-color: 颜色
3. 侦测iPhone/iPod
开发特定设备的移动网站,首先要做的就是设备侦测了。下面是使用Javascript侦测iPhone/iPod的UA,然后转向到专属的URL。
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]if((navigator.userAgent.match(/iPhone/i)) || (navigator.userAgent.match(/iPod/i))) {
if (document.cookie.indexOf("iphone_redirect=false") == -1) {
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]    window.location = "[color=blue !important]http://m.example.com";
虽然Javascript是可以在水果设备上运行的,但是用户还是可以禁用。它也会造成客户端刷新和额外的数据传输,所以下面是服务器端侦测和转向:
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]if(strstr($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],'iPhone') || strstr($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],'iPod')) {
  header('Location: [color=blue !important]http://yoursite.com/iphone');
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]  exit();
4. 阻止旋转屏幕时自动调整字体大小
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]html, body, form, fieldset, p, div, h1, h2, h3, h4, h5, h6 {-webkit-text-size-adjust:none;}
5. iPhone才识别的CSS
如果不想设备侦测,可以用CSS媒体查询来专为iPhone/iPod定义样式。
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]@media screen and (max-device-width: 480px) {}
6. 缩小图片
网站的大图通常宽度都超过480像素,如果用前面的代码限制了缩放,这些图片在iPhone版显示显然会超过屏幕。好在iPhone机能还够,我们可以用CSS让iPhone自动将大图片缩小显示。
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]@media screen and (max-device-width: 480px){
  img{max-width:100%;height:auto;}
7. 模拟:hover伪类
因为iPhone并没有鼠标指针,所以没有hover事件。那么CSS :hover伪类就没用了。但是iPhone有Touch事件,onTouchStart 类似 onMouseOver,onTouchEnd 类似 onMouseOut。所以我们可以用它来模拟hover。使用Javascript:
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]var myLinks = document.getElementsByTagName('a');
for(var i = 0; i < myLinks.length; i++){
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]  myLinks.addEventListener(’touchstart’, function(){this.className = “hover”;}, false);
  myLinks.addEventListener(’touchend’, function(){this.className = “”;}, false);
然后用CSS增加hover效果:
[backcolor=rgb(244, 244, 244) !important]a:hover, a.hover { /* 你的hover效果 */ }
这样设计一个链接,感觉可以更像按钮。并且,这个模拟可以用在任何元素上。
GMT+8, 2025-5-15 22:50
