楼主: wordgao
devexpress 汉化心得 以及比较全面的方法 官方下载地址
109 小时
发表于 2015-7-3 23:48:57 | 显示全部楼层
汉化官方下载地址
发表于 2015-7-4 00:54:44 | 显示全部楼层
DevExpress VCL Controls v15.1.2
699 小时
发表于 2015-7-4 02:43:32 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-4 10:24:21 | 显示全部楼层
十分感谢,有用!
发表于 2015-7-4 13:36:49 | 显示全部楼层
看一下汉化的
发表于 2015-7-4 21:44:50 | 显示全部楼层
挺有用的,希望能下载
14 小时
发表于 2015-7-5 10:16:40 | 显示全部楼层
謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝
头像被屏蔽
禁止发言
83 小时
发表于 2015-7-5 12:46:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
62 小时
发表于 2015-7-5 21:08:40 | 显示全部楼层
把汉化资源包解压合并到source相同文件夹下
然后保存以下文本为批处理文件到Sources\DevExpress.DLL目录下,运行
@echo off
::BatchGotAdmin
REM  --> Check for permissions
>nul 2>&1 cd/d "%homedrive%\Recovery"
REM --> If error flag set, we do not have admin.
if errorlevel 1 (
    echo Requesting administrative privileges...
    goto UACPrompt
) else ( goto gotAdmin )
:UACPrompt
    if '%1'=='UACdone' (shift & goto gotAdmin)
    echo Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^) > "%temp%\getAdmin.vbs"
    echo UAC.ShellExecute "%~0", "UACdone", "", "runas", 1 >> "%temp%\getAdmin.vbs"
    exit /B
:gotAdmin
    rem if exist "%temp%\getAdmin.vbs" ( del "%temp%\getAdmin.vbs" )
    cd /d %~dp0
call gacinstall zh-Hans
timeout /t 10
另外我的gacinstall.cmd 改了一处,直接指定了gacutil路径
(gacinstall.cmd是2012.1之前版本devx资源包自带的批处理)
如果很少重装系统,直接在资源包目录下开一个管理员权限的命令行窗口,
运行 gacinstall zh-Hans 就行了
62 小时
发表于 2015-7-6 00:01:18 | 显示全部楼层
上面说的是之前源码版的,
刚装了15.1试用版,发现没有Sources\DevExpress.DLL目录,
对应的目录应该是 Bin\Framework
所以15.1版应该把资源包解压到Bin\Framework目录,然后去注册
当然,你想放在其它地方也行...
另外我发现较新版本从资源翻译网页下载的资源包里面已经没有gacinstall.cmd批处理文件了,
贴一下我用的gacinstall.cmd内容:
@echo off
if "%1"=="/?" goto help:
if "%1"=="" goto help:
goto start:
:help
@echo on
@echo Installs/unistalls localized satellite assemblies into/from the GAC
@echo.
@echo GACINSTALL  [culture]
@echo.
@echo   /u        Unistall localized assemblies
@echo   culture   Culture name of a satellite asembly to install/unistall
@echo.
@echo Usage:
@echo.
@echo GACINSTALL he-IL
@echo Installs the hebrew satellite assemblies from the current folder's 'he-IL' subfolder
@echo.
@echo GACINSTALL /u he-IL
@echo Uninstalls the hebrew satellite assemblies
@echo.
@echo GACINSTALL /u
@echo Uninstalls all the installed satellite assemblies
@echo.
@echo off
goto quit
:start
REM .net 2/3.5: set GACUtil="%ProgramFiles(x86)%\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\Bin\gacutil.exe"
REM .net 4.0: set GACUtil="%ProgramFiles(x86)%\Microsoft SDKs\Windows\v8.0A\bin\NETFX 4.0 Tools\gacutil.exe"
set GACUtil="%ProgramFiles(x86)%\Microsoft SDKs\Windows\v8.1A\bin\NETFX 4.5.1 Tools\gacutil.exe"
if not exist %GACUtil% (
echo could not find gacutil.exe
goto quit
if "%1"=="/u" goto unistall:
set CultureDir=
set DirKey=
if not "%1"=="" set CultureDir=%1"\\"
if not "%CultureDir%"=="" set DirKey=/S
@echo on
FOR /F "usebackq delims==" %%i IN (`dir /B %DirKey% %CultureDir%*.dll`) DO %GACUtil% /i "%%i"
@echo off
goto quit
:unistall
set CultureDir=
set CultureOptions=
if not "%2"=="" set CultureDir=%2"\\"
if not "%2"=="" set CultureOptions=,Culture=%2
echo CultureOptions=%CultureOptions%
FOR /F "usebackq delims==" %%i IN (`dir /B /S %CultureDir%*.dll`) DO %GACUtil% /u %%~ni%CultureOptions%
:quit
参与人数 2赞扬 +2 收起 理由
qianjunwm + 1 Thanks
qqcq + 1 赞一个
553 小时
发表于 2015-7-6 08:54:41 | 显示全部楼层
感谢分享,顶起来!
发表于 2015-7-6 11:03:16 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
72 小时
发表于 2015-7-6 11:59:41 | 显示全部楼层
好东东,非常感谢。支持了
30 小时
发表于 2015-7-6 13:12:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
373 小时
发表于 2015-7-6 13:18:36 | 显示全部楼层
谢谢,就是需要这上内容。
32 小时
发表于 2015-7-7 14:47:40 | 显示全部楼层
汉化这个是必须要进行的
266 小时
QQ
发表于 2015-7-12 00:50:20 | 显示全部楼层
汉化官方下载地址
329 小时
发表于 2015-7-12 08:19:35 | 显示全部楼层
一直在找这个,真是太好了
29 小时
发表于 2015-7-13 18:43:53 | 显示全部楼层
thanks for sharing
42 小时
发表于 2015-7-13 18:56:28 | 显示全部楼层
高高高高高高高高高!
41 小时
发表于 2015-7-13 21:00:30 | 显示全部楼层
aaa111111123111111111111111
97 小时
发表于 2015-7-20 00:07:11 | 显示全部楼层
汉化官方下载地址
发表于 2015-7-20 22:00:13 | 显示全部楼层
急需!急需!急需!急需!急需!
头像被屏蔽
禁止发言
发表于 2015-7-21 14:16:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-7-21 15:01:04 | 显示全部楼层
怎么就汉化失败
GMT+8, 2025-4-2 01:26
