查看: 11823|回复: 0
java版电子商务spring cloudb2b2c社交电商(一)服务的注册与
发表于 2019-5-29 11:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、spring cloud简介
电子商务平台源码请加企鹅求求:一零三八七七四六二六-spring cloud 为开发人员提供了快速构建分布式系统的一些工具,包括配置管理、服务发现、断路器、路由、微代理、事件总线、全局锁、决策竞选、分布式会话等等。它运行环境简单,可以在开发人员的电脑上跑。另外说明spring cloud是基于springboot的,所以需要开发中对springboot有一定的了解,如果不了解的话可以看这篇文章:2小时学会springboot。另外对于“微服务架构” 不了解的话,可以通过搜索引擎搜索“微服务架构”了解下。
二、创建一个服务提供者 (eureka client)
当client向server注册时,它会提供一些元数据,例如主机和端口,URL,主页等。Eureka server 从每个client实例接收心跳消息。 如果心跳超时,则通常将该实例从注册server中删除。
创建过程同server类似,创建完pom.xml如下:
[Java] 纯文本查看 复制代码
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <groupId>com.forezp</groupId>
    <artifactId>service-hi</artifactId>
    <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
    <packaging>jar</packaging>
    <name>service-hi</name>
    <description>Demo project for Spring Boot</description>
    <parent>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
        <version>1.5.2.RELEASE</version>
        <relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
    </parent>
    <properties>
        <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
        <project.reporting.outputEncoding>UTF-8</project.reporting.outputEncoding>
        <java.version>1.8</java.version>
    </properties>
    <dependencies>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
            <artifactId>spring-cloud-starter-eureka</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
            <scope>test</scope>
        </dependency>
    </dependencies>
    <dependencyManagement>
        <dependencies>
            <dependency>
                <artifactId>spring-cloud-dependencies</artifactId>
                <version>Dalston.RC1</version>
                <type>pom</type>
                <scope>import</scope>
            </dependency>
        </dependencies>
    </dependencyManagement>
    <build>
        <plugins>
            <plugin>
                <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>
    <repositories>
        <repository>
            <id>spring-milestones</id>
            <name>Spring Milestones</name>
            <url>https://repo.spring.io/milestone</url>
            <snapshots>
                <enabled>false</enabled>
            </snapshots>
        </repository>
    </repositories>
</project>
通过注解@EnableEurekaClient 表明自己是一个eurekaclient.
[Java] 纯文本查看 复制代码
@SpringBootApplication
@EnableEurekaClient
@RestController
public class ServiceHiApplication {
    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(ServiceHiApplication.class, args);
    @Value("${server.port}")
    String port;
    @RequestMapping("/hi")
    public String home(@RequestParam String name) {
        return "hi "+name+",i am from port:" +port;
仅仅@EnableEurekaClient是不够的,还需要在配置文件中注明自己的服务注册中心的地址,application.yml配置文件如下:
[Java] 纯文本查看 复制代码
eureka:
  client:
    serviceUrl:
      defaultZone: http://localhost:8761/eureka/
server:
  port: 8762
spring:
  application:
需要指明spring.application.name,这个很重要,这在以后的服务与服务之间相互调用一般都是根据这个name 。
启动工程,打开http://localhost:8761 ,即eureka server 的网址:
你会发现一个服务已经注册在服务中了,服务名为SERVICE-HI ,端口为7862
这时打开 http://localhost:8762/hi?name=forezp ,你会在浏览器上看到 :
[Java] 纯文本查看 复制代码
hi forezp,i am from port:8762
需要JAVASpring Cloud大型企业分布式微服务云构建的B2B2C电子商务平台源码请加企鹅求求:一零三八七七四六二六
GMT+8, 2025-4-5 04:36
