查看: 12083|回复: 0
java版b2b2c社交电商spring cloud(二)服务消费者(rest+ribbon)
发表于 2019-5-29 11:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、ribbon简介
Spring cloud b2b2c电子商务平台源码请加企鹅求求:一零三八七七四六二六。ribbon是一个负载均衡客户端,可以很好的控制htt和tcp的一些行为。Feign默认集成了ribbon。
ribbon 已经默认实现了这些配置bean:
  • IClientConfig ribbonClientConfig: DefaultClientConfigImpl
  • IRule ribbonRule: ZoneAvoidanceRule
  • IPing ribbonPing: NoOpPing
  • ServerList ribbonServerList: ConfigurationBasedServerList
  • ServerListFilter ribbonServerListFilter: ZonePreferenceServerListFilter
  • ILoadBalancer ribbonLoadBalancer: ZoneAwareLoadBalancer
二、准备工作
这一篇文章基于上一篇文章的工程,启动eureka-server 工程;启动service-hi工程,它的端口为8762;将service-hi的配置文件的端口改为8763,并启动,这时你会发现:service-hi在eureka-server注册了2个实例,这就相当于一个小的集群。访问localhost:8761如图所示:
三、建一个服务消费者
重新新建一个spring-boot工程,取名为:service-ribbon;
在它的pom.xml文件分别引入起步依赖spring-cloud-starter-eureka、spring-cloud-starter-ribbon、spring-boot-starter-web,代码如下:
[Java] 纯文本查看 复制代码
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <groupId>com.forezp</groupId>
    <artifactId>service-ribbon</artifactId>
    <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
    <packaging>jar</packaging>
    <name>service-ribbon</name>
    <description>Demo project for Spring Boot</description>
    <parent>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
        <version>1.5.2.RELEASE</version>
        <relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
    </parent>
    <properties>
        <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
        <project.reporting.outputEncoding>UTF-8</project.reporting.outputEncoding>
        <java.version>1.8</java.version>
    </properties>
    <dependencies>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
            <artifactId>spring-cloud-starter-eureka</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <artifactId>spring-cloud-starter-ribbon</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
            <scope>test</scope>
        </dependency>
    </dependencies>
    <dependencyManagement>
        <dependencies>
            <dependency>
                <artifactId>spring-cloud-dependencies</artifactId>
                <version>Dalston.RC1</version>
                <type>pom</type>
                <scope>import</scope>
            </dependency>
        </dependencies>
    </dependencyManagement>
    <build>
        <plugins>
            <plugin>
                <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>
    <repositories>
        <repository>
            <id>spring-milestones</id>
            <name>Spring Milestones</name>
            <url>https://repo.spring.io/milestone</url>
            <snapshots>
                <enabled>false</enabled>
            </snapshots>
        </repository>
    </repositories>
</project>
在工程的配置文件指定服务的注册中心地址为http://localhost:8761/eureka/,程序名称为 service-ribbon,程序端口为8764。配置文件application.yml如下:
[Java] 纯文本查看 复制代码
eureka:
  client:
    serviceUrl:
      defaultZone: http://localhost:8761/eureka/
server:
  port: 8764
spring:
  application:
在工程的启动类中,通过@EnableDiscoveryClient向服务中心注册;并且向程序的ioc注入一个bean: restTemplate;并通过@LoadBalanced注解表明这个restRemplate开启负载均衡的功能。
[Java] 纯文本查看 复制代码
@SpringBootApplication
public class ServiceRibbonApplication {
    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(ServiceRibbonApplication.class, args);
    @Bean
    @LoadBalanced
    RestTemplate restTemplate() {
        return new RestTemplate();
写一个测试类HelloService,通过之前注入ioc容器的restTemplate来消费service-hi服务的“/hi”接口,在这里我们直接用的程序名替代了具体的url地址,在ribbon中它会根据服务名来选择具体的服务实例,根据服务实例在请求的时候会用具体的url替换掉服务名,代码如下:
[Java] 纯文本查看 复制代码
@Service
public class HelloService {
    @Autowired
    RestTemplate restTemplate;
    public String hiService(String name) {
        return restTemplate.getForObject("http://SERVICE-HI/hi?name="+name,String.class);
写一个controller,在controller中用调用HelloService 的方法,代码如下:
[Java] 纯文本查看 复制代码
 * Created by fangzhipeng on 2017/4/6.
@RestController
public class HelloControler {
    @Autowired
    HelloService helloService;
    @RequestMapping(value = "/hi")
    public String hi(@RequestParam String name){
        return helloService.hiService(name);
在浏览器上多次访问http://localhost:8764/hi?name=forezp,浏览器交替显示:
[Java] 纯文本查看 复制代码
hi forezp,i am from port:8762
hi forezp,i am from port:8763
这说明当我们通过调用restTemplate.getForObject(“http://SERVICE-HI/hi?name=“+name,String.class)方法时,已经做了负载均衡,访问了不同的端口的服务实例。
需要JAVASpring Cloud大型企业分布式微服务云构建的B2B2C电子商务平台源码请加企鹅求求:一零三八七七四六二六
GMT+8, 2025-4-5 04:36
