查看: 12010|回复: 0
java版b2b2c社交电商spring cloud (三) 服务消费...
发表于 2019-5-29 11:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、Feign简介
Feign是一个声明式的伪Http客户端,它使得写Http客户端变得更简单。使用Feign,只需要创建一个接口并注解。电子商务社交平台源码请加企鹅求求:一零三八七七四六二六-它具有可插拔的注解特性,可使用Feign 注解和JAX-RS注解。Feign支持可插拔的编码器和解码器。Feign默认集成了Ribbon,并和Eureka结合,默认实现了负载均衡的效果。
简而言之:
  • Feign 采用的是基于接口的注解
  • Feign 整合了ribbon
二、准备工作
继续用上一节的工程, 启动eureka-server,端口为8761; 启动service-hi 两次,端口分别为8762 、8773.
三、创建一个feign的服务
新建一个spring-boot工程,取名为serice-feign,在它的pom文件引入Feign的起步依赖spring-cloud-starter-feign、Eureka的起步依赖spring-cloud-starter-eureka、Web的起步依赖spring-boot-starter-web,代码如下:
[Java] 纯文本查看 复制代码
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <groupId>com.forezp</groupId>
    <artifactId>service-feign</artifactId>
    <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
    <packaging>jar</packaging>
    <name>service-feign</name>
    <description>Demo project for Spring Boot</description>
    <parent>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
        <version>1.5.2.RELEASE</version>
        <relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
    </parent>
    <properties>
        <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
        <project.reporting.outputEncoding>UTF-8</project.reporting.outputEncoding>
        <java.version>1.8</java.version>
    </properties>
    <dependencies>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
            <artifactId>spring-cloud-starter-eureka</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <artifactId>spring-cloud-starter-feign</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
            <scope>test</scope>
        </dependency>
    </dependencies>
    <dependencyManagement>
        <dependencies>
            <dependency>
                <artifactId>spring-cloud-dependencies</artifactId>
                <version>Dalston.RC1</version>
                <type>pom</type>
                <scope>import</scope>
            </dependency>
        </dependencies>
    </dependencyManagement>
    <build>
        <plugins>
            <plugin>
                <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>
    <repositories>
        <repository>
            <id>spring-milestones</id>
            <name>Spring Milestones</name>
            <url>https://repo.spring.io/milestone</url>
            <snapshots>
                <enabled>false</enabled>
            </snapshots>
        </repository>
    </repositories>
</project>
在工程的配置文件application.yml文件,指定程序名为service-feign,端口号为8765,服务注册地址为http://localhost:8761/eureka/ ,代码如下:
[Java] 纯文本查看 复制代码
eureka:
  client:
    serviceUrl:
      defaultZone: http://localhost:8761/eureka/
server:
  port: 8765
spring:
  application:
在程序的启动类ServiceFeignApplication ,加上@EnableFeignClients注解开启Feign的功能:
[Java] 纯文本查看 复制代码
@SpringBootApplication
@EnableDiscoveryClient
@EnableFeignClients
public class ServiceFeignApplication {
    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(ServiceFeignApplication.class, args);
定义一个feign接口,通过@ FeignClient(“服务名”),来指定调用哪个服务。比如在代码中调用了service-hi服务的“/hi”接口,代码如下:
[Java] 纯文本查看 复制代码
<br>/**
 * Created by fangzhipeng on 2017/4/6.
@FeignClient(value = "service-hi")
public interface SchedualServiceHi {
    @RequestMapping(value = "/hi",method = RequestMethod.GET)
    String sayHiFromClientOne(@RequestParam(value = "name") String name);
}<br>
在Web层的controller层,对外暴露一个”/hi”的API接口,通过上面定义的Feign客户端SchedualServiceHi 来消费服务。代码如下:
[Java] 纯文本查看 复制代码
@RestController
public class HiController {
    @Autowired
    SchedualServiceHi schedualServiceHi;
    public String sayHi(@RequestParam String name){
        return schedualServiceHi.sayHiFromClientOne(name);
@RestController public class HiController { @Autowired SchedualServiceHi schedualServiceHi; @RequestMapping(value = "/hi",method = RequestMethod.GET) public String sayHi(@RequestParam String name){ return schedualServiceHi.sayHiFromClientOne(name); } }
hi forezp,i am from port:8762
hi forezp,i am from port:8763
需要JAVASpring Cloud大型企业分布式微服务云构建的B2B2C电子商务社交平台源码请加企鹅求求:一零三八七七四六二六
GMT+8, 2025-4-5 04:34
