查看: 12305|回复: 0
java springcloud版b2b2c社交电商spring cloud分布式微服务 (四) ...
发表于 2019-5-29 14:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、断路器简介
电子商务社交平台源码请加企鹅求求:一零三八七七四六二六。Netflix开源了Hystrix组件,实现了断路器模式,SpringCloud对这一组件进行了整合。 在微服务架构中,一个请求需要调用多个服务是非常常见的,如下图:
较底层的服务如果出现故障,会导致连锁故障。当对特定的服务的调用的不可用达到一个阀值(Hystric 是5秒20次) 断路器将会被打开。
断路打开后,可用避免连锁故障,fallback方法可以直接返回一个固定值。
二、准备工作
这篇文章基于上一篇文章的工程,首先启动上一篇文章的工程,启动eureka-server 工程;启动service-hi工程,它的端口为8762。
三、在ribbon使用断路器
改造serice-ribbon 工程的代码,首先在pox.xml文件中加入spring-cloud-starter-hystrix的起步依赖:
[Java] 纯文本查看 复制代码
<dependency>
    <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
    <artifactId>spring-cloud-starter-hystrix</artifactId>
</dependency>
在程序的启动类ServiceRibbonApplication 加@EnableHystrix注解开启Hystrix:
[Java] 纯文本查看 复制代码
@SpringBootApplication
@EnableDiscoveryClient
@EnableHystrix
public class ServiceRibbonApplication {
    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(ServiceRibbonApplication.class, args);
    @Bean
    @LoadBalanced
    RestTemplate restTemplate() {
        return new RestTemplate();
改造HelloService类,在hiService方法上加上@HystrixCommand注解。该注解对该方法创建了熔断器的功能,并指定了fallbackMethod熔断方法,熔断方法直接返回了一个字符串,字符串为”hi,”+name+”,sorry,error!”,代码如下:
[Java] 纯文本查看 复制代码
@Service
public class HelloService {
    @Autowired
    RestTemplate restTemplate;
    @HystrixCommand(fallbackMethod = "hiError")
    public String hiService(String name) {
        return restTemplate.getForObject("http://SERVICE-HI/hi?name="+name,String.class);
    public String hiError(String name) {
        return "hi,"+name+",sorry,error!";
启动:service-ribbon 工程,当我们访问http://localhost:8764/hi?name=forezp,浏览器显示:
[Java] 纯文本查看 复制代码
hi forezp,i am from port:8762
此时关闭 service-hi 工程,当我们再访问http://localhost:8764/hi?name=forezp,浏览器会显示:
[Java] 纯文本查看 复制代码
hi ,forezp,orry,error!
这就说明当 service-hi 工程不可用的时候,service-ribbon调用 service-hi的API接口时,会执行快速失败,直接返回一组字符串,而不是等待响应超时,这很好的控制了容器的线程阻塞。Spring cloud b2b2c电子商务社交平台源码请加企鹅求求:一零三八七七四六二六
GMT+8, 2025-4-5 04:34
